Ion_Bumbu Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 (editat) Oare doar in catod? Sau asa un pic si`n grila? http://www.cqham.ru/pa_uv3ax.htm Editat Februarie 3, 2020 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2020 (editat) Acum 1 oră, Ion_Bumbu a spus: Oare doar in catod? Sau asa un pic si`n grila? http://www.cqham.ru/pa_uv3ax.htm In concluzie ce clasa de functionare este schema de mai sus cu modulatie in catod si cu "picul" acela pe grila??? Elemente ajutatoare: ~Ug1=128mVeff ~Uk =5Veff in conditiile semnalului la intrare la un nivel de 707mVeff Grila de comanda poate fi pusa la masa printr-un condensator de oridinul uFrazilor fara sa alteram performantele amplificatorului. L.E MOS-ul poate fi inlocuit cu un transformator,bineinteles cu modificarile schemei si cu G1 la masa sau la o sursa negativa sau pozitiva ramane sa spuneti dv. !!! Editat Februarie 3, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 (editat) Acum 9 ore, valderama a spus: 1- în această conexiune particulară 6p36s grila de comandă tub final este g2 pentru toată durata de existență a schemei date, clar/simplu fără echivoc. La o configurație cu un singur tub final când atacul pe grila de comandă se dă în tensiune și curent etajul din atac trebuie să poată susține atacul în curent(putere) gc așadar A2. Mr.Valderama, cred ca ai uitat de topicul asta https://www.elforum.info/topic/115327-tuburi-electronice-clasa-adefiniţii-simple/ Tot prin 2016 l-ai deschis si observ ca inca iti sustii parerile personale..cum ca atacul pe screen ar fi clasa A2. N-au fost de ajuns 25 de pagini despre ideile dumitale? Acum te intreb: 1-ai ridicat caracteristicile anodice si de grila pt lampa aia avand G1 legata la Katod si G2 ca grila de comanda? 2-ce µ , gm si Ri are lampa in situatia asta, ca 6p36s...nu se mai poate numi. 3.- ai realizat montajul in real sau sunt doar ..idei 4- observ pe schema Ua=300V, Pn=6W si Rs, valorile componentelor..lipsesc. Cum ai dedus ca obtii 6W ? nu vad Zp, Zs...nimic. Daca totusi iti sustii parerea si ai argumente in sensul asta, posteaza domnule pe diyaudio ca ''schema lui valderama'' functioneaza in A2. Demonstreaza-le la ''fraierii'' aia de acolo ca sunt habarnisti. Daca nu ....las-o asa , moarta, noi te stim si te... intelegem. @LMO...cred ca e A3...la fel ca schema lui valderama..il citez iar: ''La o configurație cu un singur tub final când atacul pe grila de comandă se dă în tensiune și curent etajul din atac trebuie să poată susține atacul în curent(putere) gc așadar A2.'' Nici in RDH4 nu e asa de clar definita cum a facut-o Mr.valderama. Editat Februarie 3, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 Clasa A, la curentul acela in catod tensiunea PSF ar fi in jur de 30Vdc, aplicind acei 5Veff sau aprox 15Vpp grila nu va fi pozitiva iar unghiul de conductie va fi de 360grd. 1 Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2020 Acum 9 minute, Ion_Bumbu a spus: Clasa A, la curentul acela in catod tensiunea PSF ar fi in jur de 30Vdc, aplicind acei 5Veff sau aprox 15Vpp grila nu va fi pozitiva iar unghiul de conductie va fi de 360grd. Corect,felicitari! cine stie carte, stie cine nu,face caterinca.Bravo,asa se discuta pe un forum tehnic,...trebuie sa recunoasteti ca elementele ajutatoare v-au fost de folos. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 Bineinteles ca au fost, a fost mult mai rapid de aproximat si de inteles, altfel mai trebuia aproximat si MOS-ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 Se poate calcula tensiunea in catod fara a se sti valoarea diodei zener D2? Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2020 (editat) Acum 8 minute, miticamy a spus: Se poate calcula tensiunea in catod fara a se sti valoarea diodei zener D2? Nu și tocmai din acest motiv am și dat cele doua semnale RMS, dacă era o schema pur generica doar de principiu se putea stabili dar numai după o proiectare în totalitate, cu asta puteți fi de acord? Aveam curentul anodic prin tub, prin G2 se putea afla deci ar fi rezultat curentul katodic, total prin tub.... Editat Februarie 3, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 Acel PSF de 30Vdc este tensiunea catod-grila 1. De aia am si spus ca au ajutat valorile la aproximare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 Pai este pt premianti, trebuie sa cunoasca bine lampa, sa ia in cosiderare traful ce intervine prin bucla de reactie...Nu cred ca isi va bate cineva capul pt renume pe forum. Link spre comentariu
simson Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 (editat) Acum 9 ore, LMOlimpiu a spus: Modulatie in catod,in ce clasa de functionare o putem incadra,cu argumente teoretice daca se poate ? La atacul in grile ecran exista avantajul cuplajului DC vizavi de atacul clasic pe grila de comanda.Raportat tot la grila de comanda care este avantajul atacului pe catod ? Sau dezavantajul. Parca tot dvs. a-ti simulat un push pull hibrid cu 6H13C cu atac pe catod cu multi ani in urma. Editat Februarie 3, 2020 de simson Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2020 Acum 55 minute, simson a spus: La atacul in grile ecran exista avantajul cuplajului DC vizavi de atacul clasic pe grila de comanda.Raportat tot la grila de comanda care este avantajul atacului pe catod ? Sau dezavantajul. Parca tot dvs. a-ti simulat un push pull hibrid cu 6H13C cu atac pe catod cu multi ani in urma. Avantajul poate fi tot cuplajul direct cu tubul final si cel mai mare avantaj poate fi ca nu se intampla nimic cu faza semnalului. Link spre comentariu
simson Postat Februarie 5, 2020 Partajează Postat Februarie 5, 2020 La 03.02.2020 la 21:05, simson a spus: Parca tot dvs. a-ti simulat un push pull hibrid cu 6H13C cu atac pe catod cu multi ani in urma. Iata schema despre care am pomenit: Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2020 Partajează Postat Februarie 5, 2020 Aici mos-ul este cu canal P si este repetor. Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 5, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2020 (editat) Acum 40 minute, miticamy a spus: Aici mos-ul este cu canal P si este repetor. Remarca pertinenta,asa este! Acest amplificator a fost realizat la vremea respectiva de catre un coleg si functioneaza de ceva timp fara probleme insa am obligatia sa spun ca la realizarea practica nu reuseam sa reglez biasul si asta datorita lipsei divizorului de polarizare a grilei MOS-urilor ,mea culpa (!!!),asadar daca cineva va dori sa construiasca aceasta schema consfiguratia corecta este cea de mai jos,adica adaugarea celor doua rezistente R23 si R24 . Chiar daca MOS-ul este repetor tot modulatie pe catod se cheama ca este,observati ca tuburile finale sunt cu grila de comanda la masa,sau grila comuna. Editat Februarie 5, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
