SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Acum 14 ore, popa marius a spus:
Felicitari userului marius ionescu pentru munca depusa:reytre
M-am tot uitat cu pagini in urma sa vad proiectul/postarile acestui coleg felicitat de dvs. dar n-am gasit nimic...Nu este ceva greseala aici?!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cand aveti timp, v-as ruga sa simulati si eventual sa imbunatatiti schema aceasta:
La intrare as folosi 1/2 6BQ7A - 6AV6 e o jumatate de ECC83 dar nu am nevoie chiar de 56mV la intrare...ceva gen 300mV e mai potrivit pt. sculele vechi. Daca e potrivita, chiar as folosi 1/2 din ECC85 aici...Am un tub UCC85, care ar merge foarte bine alimentat din sursa pt. tensiune negativa de -30V, cu ceva rezistor de balast serie.
In loc de 6CG7 as folosi 6N8S sovietic sau 6N6P - chiar mai bine, daca se potriveste aplicatiei, iar in final voi folosi PL36.
Daca e mai critic decat consideram eu tipul de lampa folosit in loc de 6CG7, faceti va rog simularea cu E80CC, dar nu le-as "strica" aici decat daca sovieticele 6N6P sau 6N8S nu asigura cele necesare.
Eventual voi deschide o discutie noua despre tuburile de baleiaj orizontal atacate pe G2...chiar daca o fi o improvizatie, macar un amplificator facut asa vreau sa aud si eu cum canta...din ce am citit, e chiar mai ok decat folosirea ca trioda a acestor tuburi, limitata din cauza tensiunii mici pe G2.
Aici se gaseste discutia despre schema de mai sus...
http://members.iinet.net.au/~cool386/6cm5/6cm5.htm
Editat de carageae
Ei, poate e ocupat, dar se mai uita si pe aici.
Intrebare generala, pt. cine stie: La atacul pe G2 exista ceva curent de grila? Sau e acelasi comportament ca atacul pe G1?
Intreb in general, nu doar pe schema de mai sus, ci pt. orice tub tetroda sau pentoda atacat pe grila a doua.
De obicei am vazut atac pe G2 si grila1 la masa, schema asta mi se pare chiar atipica...
Totdeauna G2 ecran consuma curent.De aceea se cere atac cu repertor catodic cum este si in schema prezentata.La multe pentode fabricantul afiseaza caracteristica anodica functie de tensiunea grilei ecran.Am facut teste cu tubul 6P3C cu aceasta configuratie, care are caracteristica anodica parametru Ug2.Nu cunosc daca si PL36 are.
grila-1 6CM5(EL36) este conectată direct la catod, 0V bias grila-1 în schema dată.Atacul se dă pe grila-2 6CM5 în tensiune și curent cu 1/2 din 6CG7 configurație repetor pe catod.
Etajele 6CG7 și etajul final 6CM5 sunt cuplate galvanic ca atare SET bias 50mA se face din SP 100K(static putem presupune ca g2-6CM5 stă undeva pe la 25V).
Aveți în schemă o reacție DC alcătuită din 10K-0,22μF-SP100K-1M care ține punctul static de funcționare 6CM5 stabil, în catod 6CM5 o să găsiți aproximativ 2,5V.
(exemplu dacă acționați asupra reglajului SET 50mA SP100K și stabiliți 2,55V sau 2,6V în catod 6CM5 evident nu apar probleme)
Editat de Vizitator
La 25.09.2019 la 15:00, carageae a spus:
De moment Lăzăroiu nu mai scrie/postează aici (ușor de înțeles motivul).
Dacă totuși te preocupă schema prezentată poți reduce câștigul primului etaj, simplu adaugi un condensator și o rezistență în primul etaj.
(din valoarea rezistenței 18k reglezi câștigul primului etaj)
Editat de Vizitator
  • 3 luni mai târziu...
