SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
La 15.06.2019 la 23:31, popa marius a spus:
...ma refer la acest PL504 selectat din cam 30 de tuburi cu o functionare atipica...
DA, numai un tub PL504 cu o funcționare atipică poate avea caracteristici de transfer ultra-liniare astfel încât să asigure în secundar OT Pu 8W cu thd 1%.
Altfel spus un tub obișnuit PL504(NOS) pus sa lucreze în schema dată(buclă deschisă) NU poate asigura în secundar sarcină Pu 8W cu thd 1%.
Un alt citat din popa marius :
"Pentru un amplificator HiFi se poate considera un TDH de 2% si atunci se vede ca randamentul  corect este in jur de 25% pentru tub nu pentru amplificator si sa nu uitam ca este vorba de 300b considerat extrem de liniar "
Situația din schema dată randament 37% (disipație 24W  cu o putere utilă aproximativ 9W în sarcină la anod și 8W(thd 1%) în secundar sarcină).
Lipsă coerență  37% > 25%  , 2% > 1% .
LE cfg. SE ca și principiu în cazul negativării fixe tubul final este pus sa lucreze la 70%-80% din disipația maximă admisă la anod.
Editat de Vizitator
La 20.06.2019 la 7:15, Faust2018 a spus:
Dacă te referi la JJ , sunt cele mai proaste tuburi fabricate in ziua de azi .
 Da, la JJ ma refeream.
La 10.06.2019 la 20:49, LMOlimpiu a spus:
  Date propuse pentru un transformator de iesire:
Lc=1.7Hy (pentru Fmin=20Hz)
Zc=166 ohmi
N=4.55 (pentru 8 ohmi)
Numar de spire total primar:
np=330sp
diametru sarmei din primar
Dp=0.37mm
Numar de spire secundar pentru 8 ohmi:
ns(8)=73 sp
diametrul sarmei din secundar:
Ds=0.6mm
Primarul este impartit in trei grupuri
de cate 110sp intre care se bobineaza
cele doua secundare.
Primarele se conecteaza in serie iar
secundarele se conecteaza in paralel
bineinteles tinandu-se cont de inceputul si
sfarsitul bobinajelor,deci fazare corecta.
Mizeul cu sectiunea de minim 10cm^2
tole E+I de tipul E14 deci 2.8cmX3.8cm
adica 108 tole E14 cu grosimea de 0.35mm
sau cu aceleasi performante merg si tole
E14 cu grosimea de 0.5mm in numar de 76.
Tolele trebuiesc sa aiba un B>=1.2T.
Miezul se asambleaza cu intrefier
cu grosimea g=0.35mm (E-urile de o parte
si I-urile de cealalta parte)
Rezistenta in DC pentru bobina primara
poate fi cuprinsa intre 20ohmi si 35ohmi
deci diametru sarmei din primar poate fi
cuprins intre 0.35mm si 0.40mm.
Mai trebuie izolatie intre primar si secundar? Nu aveam de gand sa il fac dar ... am cumparat sarma de bobinaj :rade:.
Schema este aici:
https://postimg.cc/bsXbxCF2
Un hibrid extrem de interesant ,nu este in clasa A,insa pilotul cu trioda ECC88 ii confera un spectru armonic pe sarcina destul de placut urechii,asa cred eu.Schema nu este complicata si cred ca punerea in practica nu ar fi o preblema pentru nimeni.
Am considerat ca merita atentia colegilor de forum:
Schema si FFT & THD la Ps=35W/8ohmi:
Acum 18 minute, LMOlimpiu a spus:
Domnule inginer, la -46dB armonica a doua fata de fundamentala,  cum rezulta un THD de 0,13% ?
1 oră în urmă, der_doktor a spus:
  Probabil aveti dreptate,nu va contrazic!
In practica si daca cineva va obtine cei 0.5% THD ar fi ceva minunat,oricum o sa mai "masor" inca odata in Spice,probabil am gresit eu undeva,multumesc pentru atentionare!
Editat de LMOlimpiu
Acum 12 ore, simson a spus:
Dupa cum am discutat si la vremea respectiva,este vb de un amplificator in clasa A dar nu in configuratie PP,formele de unda spun totul .Performantele in ceea ce priveste raspunsul armonic sunt comparabile cu ale unui amplificator SE cu tub electronic.Tranzistorii finali disipa in repaus cate 17W fiecare (aproximativ) deci trebuiesc luate masuri in aces sens ; radiatoare ,ventilatoare....Eficienta energetica a acestui amplificator este de 0.24,deci pana la urma  "nimic nu se pierde,nimic nu se castiga , totul se transforma",cu alte cuvinte scapam de transformatoare si tuburi dar dam de radiatoare(ventilatoare) si de ce sa nu punem la socoteala si niste surse destul de capabile sa sustina in curent un amplificator de acest gen dar si din punct de vedere al riplului.Imi cer scuze pentru eventualele greseli descoperite de catre dv.,dar pana la urma schema este realizata practic si functioneaza,acum doar chibitam pe marginea ei.
L.E puterea maxima la care sinusul incepe sa se deformeze de de 10.25W.
Editat de LMOlimpiu
Multumesc pentru analiza prompta.Pentru cei interesati recomand constructia acestui amplif. acum cu toate tensiunile date in punctele esentiale in simularea facuta de colegul Lazaroiu.
Vizitator viobio
Tranzistorii finali disipa in repaus cate 17W fiecare (aproximativ) deci trebuiesc luate masuri in aces sens ; radiatoare ,ventilatoare...." :n1
La clasă A
Acum 5 minute, Faust2018 a spus:
La clasă A
  Nu inteleg, a fost o ironie ????:56
Vizitator viobio
Întreabă un neinițiat .
Fiind clasă A , curentul consumat nu este constant ? Indiferent de mărimea semnalului de la intrare ?
Dacă curentul consumat este constant , indiferent de puterea livrată de amplificator , care este curentul de repaus ?
Eu știu că vorbim de curent de repaus la amplificatoarele clasă AB ,B ,G,H ,  atunci avem un curent de repaus , curent care variază proportional cu puterea livrată de amplificator .
Eu cred că expresia " curent de repaus " la clasa A este cam nefericită , probabil este o greșeală de editare .
