SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
12 hours ago, LMOlimpiu said:
P.S Atentie!!!    schemele nu au fost verificate practic !
As dori sa le incerc pe amandoua, de fapt nu doar sa le incerc, sa le si finalizez daca nu apare vreo problema imposibil de depasit. Daca se poate as dori si modificarile la a doua schema pentru 2 tuburi/20W, pe langa puterea sporita prezinta si avantajul ca folosesc acelasi tip de transformator de iesire. Vorbesc cu @dvb, nu inainte de a face si eu o incercare cu acel traf interstage. Folosirea tuburilor 6n2p-ev in loc de ecc83 presupune si alte modificari exceptand filamentul? Am ratacit cutia cu ecc83 si nu se stie daca se vz ivi in timp util.
Editat de mojnost
Schema de amplif radio rusesc are cateva aplicatii iesite din comun.In primul rand ce mi-a atras atentia este modul de corectie a tonalitatii prin bobina L din catodul primei triode suntat cu pot-metru de 5k inclus in bucla.Oare ce inductanta are acea bobina daca este suntat cu numai 5k?
A doua aplicatie deosebita este modul de negativare al tubului final si a primei triode, utilizand caderea de tensiune a curentului anodic pe ramura negativa a redresorului.
Nu am mai vazut astfel de negativare, probabil are avantaje.
On 2/18/2019 at 10:07 AM, LMOlimpiu said:
trebuie modificat corespunzator si etajul de atac al G1 6N7S din etajul final,bineinteles si modificarea corespunzatoare a valorii Raa pentru OT.Daca doriti sa abordati aceasta schema in varianta PP de 20W cu cele spuse de mine,imi spuneti si voi incerca sa va ajut.
Astept ajutorul promis.
Pot folosi in loc de ecc82 o dubla trioda mai puternica, 6n6p, e80cc, 12bh7 sau e288cc. E288CC am doar 2 buc de firme diferite, din celelalte am mai multe.
Multumesc.
Multumesc.
  Aveti in imagine schema modificata corespunzator pentru un PPP de 20W cu 4x6N7S,in MP va rog sa-mi trimiteti si mie un pret pentru doua bucati de E80CC,bineinteles daca aveti de vanzare.
Spor la mesterit si asteptam rezultatele!
Mulumesc pentru sprijin.
Nu am nici unul din tuburile mentionate in postarea anterioara (exceptand 6n6p), urma sa le cumpar daca cerea schema. Dupa cum am discutat telefonic, va pun in legatura cu proprietarul lor.
O recomandare pentru sectiunea minima a trafurilor de iesire, Fmin 30 Hz? Folosesc tole rusesti de 0,35mm iar calculul folosind programul lui Yves.
Editat de mojnost
@LMOlimpiu
Vă rog frumos, în limita timpului dvs disponibil, puteți să-mi simulați această schemă de preamplificator phono cu 6N2P ?
Alimentarea o s-o fac la tensiunea de 250V dintr-o sursă stabilizată.
Vă mulțumesc.
@Rares Alexa,o sa primiti rezultatele pe MP in cursul zilei de astazi!
Am uitat sa precizez un mic amanunt: v-as ruga ca dupa ce primiti rezultatele si schema de la mine sa nu le publicati nicaieri,le pastrati numai pentru dv.,multumesc pentru intelegere!
@Rares ultima trioda pusa pe post de repetor va trebui sa aibă filamentul "cocoțat" ca sa nu intre în fibrilație. Prin modificarea lui R10 acolo poate functiona și alta trioda ca 6n1p etc.
@Rares Alexa:  schema propusa de tine spre analiza are pe ea declarate niste performante nereale,indiferent daca o simulaz eu sau nu,acele performante nu se pot obtine niciodata,am pus pe schema ce este corect si ce nu,tehnic vorbind.Cat priveste simularea ceruta ,cred ca ai primit-o pe Mess. tot ce trebuie si  ce am spus acolo este apropiat de realitate .
     Daca o s-o pui in practica,ar fi bine sa ne spui si noua ce rezultate ai obtinut,chiar ar fi interesant!
Succes!
Editat de LMOlimpiu
  • 3 săptămâni mai târziu...
       Propunere:
  am studiat tuburile KT88 si am realizat ca sunt niste tuburi cu potential, pornind de la recomandarea foii de catalog pentru un PP UL de 40% si Ps=100W mi-am permis un model de trasare a unei drepte de sarcina pentru aceste date si m-am convins ca intr-adevar se pot obtine cei 100W in conditiile date.Am extins experimentul pentru un PPP cu 4XKT88 si am obtinut o putere pe sarcina de 150W sinus nelimitat si 200W (!!!!) putere muzicala,cred ca acest etaj final se preteaza excelent pentru un amplificator de chitara bass,pentru auditii este deja exagerat ca putere,parerea mea.
        Am pus aceasta idee pentru dezbatere si daca reprezinta interes putem continua schema si cu defazorul si etajul amplificator de tensiune,bineinteles ca orice propunere  pozitiva sau critica este bine venita,tinand cont ca este doar un proiect teoretic!
Datele de catalog:
Dreapta de sarcina generata in Java:
Schema teoretica simulata:
Atentie!   modelele din simulare pentru OT sunt pentru miezuri nesaturabile si alese pentru un randament de 0.95!  Acum vin intrebarile:  cât credeți ca va fi Raa în acest caz și cum sau dacă se va modifica procentul de 40% pentru UL având în vedere ca acum avem un tub final "compus"!?
Editat de LMOlimpiu
1/2 Raa(probabil priza UL 30%) 4 X KT88 Push-Pull
Situația prezentată (Raa 4k5 , Ua 565V) arată cum se obține 100W putere utilă din două tuburi finale KT88.
Prezintă interes întreaga schemă(buclă inchisă nfb).
LE suta aia se află aici pe grafic (rezultatul exact este 100,98W, am rotunjit 101W)
Editat de Vizitator
Schema este corecta si rezistenta de descarcare a grilei este corect aleasa,conform tabelului si se va alege acea valoare INDIFERENT de cate tuburi vor fi puse in paralel,daca nu se va lucra in curenti de grila ceea ce nu este cazul tuburilor KT88 :
Poate propune cineva un defazor si un amplificator de tensiune pentru acest etaj final,avem totul in dreapta graficului pentru dreapta de sarcina!
Editat de LMOlimpiu
