SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Postezi ce ai de postat și aștepți să se aprobe postarea.Asta nu se întâmplă instantaneu, că moderatorii nu sunt angajați plătiți, ci utilizatori cu drept de moderare....
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 03.07.2018 la 13:24, LMOlimpiu a spus:
Ultima schema postata de catre dv. este functionala si chiar foarte buna,iar faptul ca dv. gasiti diverse configuratii de stabilizator cu aceasta lampa (ECL82) este pentru ca fiecare a cerut sau a vrut altceva,in principiu este vb cam de acleasi lucru.Deci schema ultima mi se pare foarte OK.
SATBILIZATOR_DE_TENSIUNE_CU_ECL82_LA_350
Acum daca cineva este de alta parere,nu are decat sa intervina!
Am si eu o întrebare: care este avantajul real al unui stabilizator cu tub vs. unul cu tranzistor?
Multumesc!
Vizitator viobio
Acum 2 ore, matropower a spus:
Multumesc!
Nici un avantaj , doar un consum mai mare de energie si folosirea unui element activ cu viața limitată.
Pină la urmă.....tot dioda zenner ține tensiunea stabilă in montajul la care te referi , că să funcționeze corect mai trebuie montată o rezistență intre  + Out si catodul triodei , mă mir că nu a observat nimeni pină acum .
Editat de viobio
Multumesc!
Care-i mai bun este mai greu de spus .Un redresor si stabilizator de tensiune sunt parte dintr-un amplificator care este proiectat cu un scop .
Diferenta majora dintre redresarea cu tub si aceea cu dioda semiconductoare consta in faptul ca tubul are o rezistenta interna . La frecvente joase ,unde exista consumul cel mai mare de curent, se va produce o cadere de tensiune pe tubul redresor care poate afecta functionarea etajului de putere . Efectul acustic care apare ca urmare a folosirii tubului redresor este acela de compresie .
In functie de ce urmareste fiecare , aceasta particularitate a tubului redresor poate fi un avantaj sau nu .
Editat de gg101
Alimentarea unui amplificator cu tuburi este o anexa si trebuie tratata ca atare, evident ca asa cum a aratat gg101 aceasta pot  influenta dinamic functionare lui si daca pentru amplificatoarele de instrumente redresarea cu tuburi poate fi este benefica, in cazurile HI-FI stabilitatea  este importanta si este preferabila stabilizarea alimentarii cu semiconductoare sau rigidizarea ei cu condensatori de valoare mare, depide de context...
10 minutes ago, DjLeco said:
Topicul a fost mutat la discutii diverse.
Incercati acest link direct:
https://www.elforum.info/topic/135697-recenzii-transformatoare-de-iesire-marca-lmo/?tab=comments#comment-1739597
Nu pot nici acolo,pot sa vad orice numai topicul acela NU,acum  sunt sigur ca forumul a fost hacuit,nu se poate o astfel de josnicie,dv. sau orice om cu capul pe umeri, puteti intelege acest comportament?
L.E pentru ca aici pot sa vorbesc si acolo nu,trebuie sa atarag atentie initiatorului topicului ca @LMO nu este o marca,este o semnatura,daca era o marca erati de mult in fata judecatorilor,va asigur de asa ceva.
Editat de LMOlimpiu
Sincer nu.
Incercati sa va delogati fara sa va re-logati, stergeti si "cookies" ale forumului si vedeti daca puteti accesa/vizualiza topicul, este in sectiunea " Discutii diverse".
Daca puteti vizualiza sectiunea/subiectul fiind DE-logat, este "o problema", v-au fost "retrase" anumite drepturi, catre acel subiect, probabil, nu stiu nici eu exact...
Editat de Vizitator
3 minutes ago, DjLeco said:
Sincer nu.
Incercati sa va delogati fara sa va re-logati si vedeti daca puteti accesa/vizualiza topicul, este in sectiunea " Discutii diverse".
Daca puteti vizualiza sectiunea/subiectul fiind DE-logat, este "o problema", v-au fost "retrase" anumite drepturi, probabil...
Nu pot nici asa,dar cine si pentru ce motiv mi-au fost retrase anumite drepturi?...
