victordascalescu54 Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 1 oră în urmă, bmsorin a spus: intreg proiectul se gaseste aici http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm si a mai fost construit de cineva de pe acest forum. si este ok? avem rezultate, pareri, opinii? Link spre comentariu
bmsorin Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 (editat) Pare ca nu mai sunt pe forum, probabil cand s-a trecut la noul format, s-a pierdut. Era un topic destul de lung, dedicat acstui amplificator. PS. despre asta vorbeam: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/194337-ez260a-grommes-260a-project-post2666900.html Si topicul de aici: Editat August 22, 2018 de bmsorin Link spre comentariu
simson Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 6 hours ago, LMOlimpiu said: GU50 PP in modul trioda,G3 la catod iar G2 prin R=330ohmi la Anod: Super! Este punctul de plecare, baza de pornire la proiectarea unui amplificator. Imi place acest tub GU50 tot mai mult si am de gand sa finalizez un push-pull stereo dupa dreapta de sarcina propusa de colegul Lazaroiu. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 23, 2018 Autor Partajează Postat August 23, 2018 (editat) 11 hours ago, simson said: Super! Este punctul de plecare, baza de pornire la proiectarea unui amplificator. Imi place acest tub GU50 tot mai mult si am de gand sa finalizez un push-pull stereo dupa dreapta de sarcina propusa de colegul Lazaroiu. Inginereste vorbind,in astfel de grafice "vedem" cam tot amplificatorul,bineinteles lasand la o parte chestiile subiective de genul: "...are un sunet bun...sau nu are un sunet bun !" Daca doresti,o sa incerc eu sa ma gandesc la o schema sau propune tu una! Editat August 23, 2018 de LMOlimpiu Link spre comentariu
vlad1980 Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 On 8/14/2018 at 11:56 AM, LMOlimpiu said: Un curent de 1.13mA prin Zener la inceput si mai apoi dupa ce tubul se incazeste o sa avem cam 3mA nu impaca "nici capra nici varza",pur si simplu aduce un aport reducerii riplului la iesirea din acest regulator serie.In plus EZ80 sau orioce alta redresoare cu incalzire indirecta nu necesita ridicarea potentialului filamentului,uneori este recomandat ca filamentul sa fie conectat cu un capat la catodul tubului rederesor.Asadar si in acest caz ramane un regulator serie cu riplu foarte mic pentru un curent in sarcina de pana la 30mA. Pentru stabilizator,aceasta-i schema: Pentru acesta schema se poate folosi PCL82? Multumesc anticipat pentru raspuns. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 23, 2018 Autor Partajează Postat August 23, 2018 (editat) 1 hour ago, vlad1980 said: Pentru acesta schema se poate folosi PCL82? Multumesc anticipat pentru raspuns. Se poate folosi fara nicio problema si PCL82 ,trebuie doar sa asigurati pentru filament cei 300mA/16V necesari sau chiar UCL82 asigurand de data asta 100mA/50V pentru filamente. Editat August 23, 2018 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 (editat) Nu ştiu ce vârfuri pozitive suportă g1 ГУ-50 dar cam mică excursia de tensiune pe sarcina dată anod-anod 3K https://postimg.cc/image/l3l7wq6cn/ poate avem în vedere că vârfurile pozitive sinus(g1) au un timp mai mic de 1/2T chiar atunci când etajul final asigură 40W putere utilă în sarcina dată 3K anod-anod (evident average disipaţie g1 ГУ-50 pentru întreaga perioadă sinus T devine relativ mică) 30W-40W ГУ-50 mod triodă pare mai interesant (oricum etajele din atac trebuie să poată conduce în curent g1 ГУ-50) din grafic nu rezultă limitarea în curent g1 ГУ-50 în cazul de faţă sau în situaţii similare numai capabilitatea etajelor din atac în curent stabilesc puterea utilă în sarcina dată şi disipaţia g1 (voim sau nu voim puterea utilă în sarcină este dictată de limitarea în curent dată de etajele din atac gc ГУ-50, cu alte cuvinte puterea utilă în sarcină precizată 22,15W devine relativă... clar dacă nu pot conduce în curent g1 ГУ-50 puterea utilă scade etc) LE sper să nu se supere Lăzăroiu pentru ajustatrea imagini date (o simplă extensie a puteri utile) Editat August 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 (editat) Nu ma supar,insa nici eu nu am gasit nicaieri spus clar cam ce curent pozitiv suporta G1 tub GU50.In extenso eu pot merge cu un curent mult mai mare pe G1,insa ar fi posibil sa fiu peste datele limita de catalog.In cam toate carateristicile lui GU50 prezentate de producatori nu vad decat un maxim de +5V pe G1....Am gasit pentru LS50 ca pe G1 trebuie un curent in regim de grila pozitiva nu mai mare de 8mA,iar in alte foi am gasit ca Pd(G1)=1W,daca ma ghidez dupa aceasta Pd(G1) pot sa merg si cu +20V pe G1 insa nu trebuie depasit acel 1W (!!!),gandesc bine?? In poza am postat un grafic pentru un SE cu GU50 in modul trioda in care am mers pentru Pd(G1) la maxim 1W,urmariti graficul! Puteti dezvolta dv. in grafic compus pentru un PP cu GU50 in modul trioda: Si un grafic pentru un PP cu PSF-ul din primul grafic propus,dar cu regim pozitiv de G1 recomandat de catalog: Editat August 24, 2018 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 (editat) "pot sa merg si cu +20V pe G1 insa nu trebuie depasit acel 1W (!!!),gandesc bine??" în situaţia asta (disipaţia maxim admisă 1W g1 ГУ-50) trebuie proiectat corect etajul din atac astfel încât să limiteze în amplitudine sau în curent atacul întreb cum arată un etaj de atac care ţine cont de disipaţia admisă 1W g1 ГУ-50 astfel încât să nu altereze formă de undă sinus ?! mai jos o imagine ajutătoare pentru calcul disipaţie g1 ГУ-50 (nu cunosc vârful de curent pentru +20V g1 ГУ-50) ce se întâmplă cu disipaţia g1 ГУ-50 dacă schimb formă de undă plec de la sinus şi trec în sqw ? cum ar putea arăta etajul din atac ?! satisfăcător Editat August 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 Incerc sa proiectez etajul de atac cu parametrii precizati mai sus, mai ales ca eu am propus acest proiect.Cer ceva timp. Link spre comentariu
simson Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 La o prima incercare este destul de dificil fara a cunoaste curentul absorbit de grila la varf de sinus +20V.Ca driver aleg (la preferinta) ECC85 conectat repertor catod, intrucat curentul de grila curge sub forma de impuls, deci curentul continu de grila are valoarea medie a impulsurilor. Limitarea curentului de grila GU50 ma gandesc ca s-ar putea realiza prin rezistenta interna a tubului ECC care in acest caz este 1/S.Deci : delta Ug=Ri*Imax.Aici ma opresc; e necesar dr. de sarcina pct. de functionare ECC ca sa aflu S iar Imax ar trebui exprimat prin Pdg1=1W. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 @simson: poate te ajuta acest grafic mai complet facut din datele lui LS50,ai si curentul maxim de G1 si evolutia curentilor de G2(ecran) Link spre comentariu
simson Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Multumesc ptr. ajutor insa voi continua pe varianta La pornirea curentului de grila cand amplitudinea semnal atinge maximul de +20V grila de comanda GU absoarbe aprox. 15-17mA sub forma de impulsuri aratat de Valderama Prin urmare valoarea medie a curentului de grila scade aproximativ la 5mA poate si mai putin deci alegerea facuta ptr. tubul ECC85 ca repertor catodic a fost cu noroc.Tensiunea -Ug de negativare ECC85 este urmarita de catod prin urmare tensiunea de negativare GU50 de -52,5V este stabilizata.La pornirea curentului de grila este solicitat tensiunea de +300V si nu cea de -150V care nu trebuie stabilizat.Trasarea dreptei de sarcina este mai dificil, greoi ptr. mine. (In paranteza zic ca de obicei o determin practic cu sursa negativa reglabila).In pct. de lucru Uak=352V, Ia=4,5mA, Ugk=-6V.La pornirea curentului de grila in varf curentul anodic va creste Ia=4,5+10,5mA cand tensiunea Ugk urca la -0,7V aprox.Am lucrat cu creion si liniar pe un grafic si nu arata estetic ptr. postare. Acum la sfarsit imi dau seama ca s-ar mai putea ajusta prin reducerea tensiunii anod-catod.Deocamdata ptr. atat am avut rabdare.Cam asa ar fi schema la prima incercare. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 suficient +100V la anod ECC85 Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Buna ziua, am nevoie de ajutor in redimensionarea unei scheme de crossover ce urmeaza a fi folosita la combinatia intre finalul panourilor ESL63 si finalul unui subwoofer tip ripole (schema din jazzman) care sa degreveze doar coada ultimei octave adica 20-120 Hz. Schema de fata este folosita de firma shackmann tot la asa ceva dar foloseste niste tuburi greu de gasit (12ay7) As avea rugamintea in limita disponibilitatii sa-mi sugerati un alt tub, eventual din gama ecc si o simulare . Multumesc anticipat. Link spre comentariu
