SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Vizitator viobio
Schema de la Audio Note este desenată gresit , le copiați de pe net pentru că scrie Audio Note acolo .....atit .....
Acel stabilizator poate că este din altă dimensiune galactică  , livrează o tensiune continuă stabilizată prin C8 din grila triodei V1 , foarte interesant :57:85
Am vazut de cînd ați postat schema ..... că este greșită ,nu am vrut sa ma bag ..... că este Audio Note ......
Editat de viobio
Vizitator viobio
Ok, dar cum sa determin aceasta valoare (am inteles ca referinta tre sa o iau de pe latura stabilizata)"
Descărcați de pe net foaia de catalog a unei diode zenner de 1W care stabilizează 100..120V , acolo o să găsiți un curent Idz , cu legea omului calculați acea rezistență .
La 02.07.2018 la 19:13, victordascalescu54 a spus:
Am mai gasit o schema cu acelasi tub ecl82 dar nu inteleg de ce sunt unele variatiuni. Poate reuseste un coleg sa ma ajute sa aleg varianta ok pentru srpp-ul meu (350V/25mA)
Multumesc anticipat
Asta este schema corectă a sursei stabilizate din scule Audio Note , nu cealaltă bazaconie .
Acum 3 minute, Faust2018 a spus:
Este schema din manualul primit la kitul de la preul AN 2, am sa verific si pe cablaj, poate sa fi dat ei schema gresita expre? dar de ce?
http://www.ankaudiokits.com/ANK-Audio-Kits-Home-Page.html#
Acum 4 minute, Faust2018 a spus:
Si Rx care este in acest caz (R4+R8 ?)
Vizitator viobio
Cei care pot citi si itelege o schemă ..... vă pot confirma că schema este desenată gresit .
Intreba-tii pe cei de la Audio Note de ce postează schemele gresit , cu un email .
Schema corectă a fost scoasă de cineva de pe cablajul imprimat .Am impresia că la acel kit trebuie doar să montați componentele pe cablaj , dupa Rx,Cx , nu aveți nevoie de schemă , este ca pentru copii .
Acum 8 minute, Faust2018 a spus:
Da asa este, dar eu trebuie sa o interpretez (ar trebui) ca sa pot obtine 350V (schema lor fiind pentru 260V) Scuze ca tot intreb, dar n-as vrea sa-mi bat joc de piesele pe care le-am strans. Acest tip de stabilizator l-am incropit acum 25 de ani cu un el86 si 1/2 ecc83 ca asta am avut in casa si a mers perfect, doar ca as vrea sa finalizez intr-un mod decent proiectul ...care a stat pe raft atitia ani(a stat dar a cantat) Iti multumesc pentru indicatii si daca tot ti-ai batut capul cu unul ca mine care nu are carete (in acest domeniu desigur) spune-mi ce valoare sa pun la Rx si am TACUT....
   M-am uitat pe documentatia trimisa de catre dv. si se pare ca cei de la AN au uitat sa deseneze pe schema rezistenta de polarizare a zenerului pentru referinta si intr-adevar,tensiunea trebuie luata de la iesire tocmai pentru ca sa intre in bucla de reactie si sa lucreze ca stabilizator.Va trimisesm eu o schema pe MP,dar se pare ca asa este corect cum spun cei de la AN !
  In documentatia de la dv. daca ne uitam atent,in lista de piese de la sursa avem 12 rezistente dar pe schema avem numai 11 rezistente,deci lipseste tocmai R11=15K pentru polarizarea zenerului.
schema corectata:
Editat de LMOlimpiu
schema corectata:
Exact asta numaram BABEȘTE eu acum.....banditi...oare?
Dar in situatia mea, 350Vdc iesire si circa 420Vdc intrare, ce ar trebui schimbat?
Editat de validae
eroare de tastare
Acum 10 minute, victordascalescu54 a spus:
Acum 34 minute, LMOlimpiu a spus:
schema corectata:
Scuze, m-am uitat mai bine si R11=15K este pusa pe anozii redresorului, in serie cu C101079774406_ez80anpsu.thumb.jpg.5ca04d030372dc5d8df4da87626cf68d.jpg
Cu alte cuvinte nu exista nici pe schema nici practic???  Interesant! Ma refer la rezistenta de polarizare a zenerului!
Editat de LMOlimpiu
Acum 1 minut, LMOlimpiu a spus:
Da am luat la purecat si cablajul, asa neclar cum e dar nu iese la iveala alta rezistenta. Ce safie ce safie?
Cineva m-a intrebat: "ce-ti trebuie alimentare pe tuburi acum in sec.XI ?"
Raspunsul era dat deja:
"Why tube regulators?" you're asking yourself. Well, there are good reasons for and against. Some people like the sound of unregulated supplies because "raw" supplies sound more warm and tubey. Others like the sound of regulated supplies because they feel that regulation gives the sound more impact and focus. Some prefer the sound of tube regulators because they find that tube based regulators sound more natural than the solid state variety. All elements in a design affect the sound of that design. The power supply is a major element in any design. The decision to regulate or not to regulate will ultimately be decided on the basis of the resulting sonic qualities -- hopefully
Acum 17 ore, LMOlimpiu a spus:
Intre timp, am discutat cu un vechi amic din Polonia si iata ce mi-a trimis, o schema aproape identica cu cea de la AN la care polarizarea zener-ului se face prin divizorul de la protectia filamentului de la EZ80(cred ca asa se poate interpreta) e interesanta si stufoasa si alimentarea filamentelor......
Cum vi se pare?
Editat de victordascalescu54
222
Il rog pe dl Lazaroiu să facă o simulare inlocuind cele 2 EL84 cu 2 6P3S-E. (Prezentată in topicul ”Scheme de principiu...”
Mă intereseaza Ra, putere de iesire (căti W se poate catistiga?)  precum si distorsiuni.
Editat de matropower
@matropower:
 Cam astea sunt modificarile (minore!) pentru a putea folosi in final 6P3S.
P.S OT trebuie sa aiba riguros Ra=2800 ohmi pentru a obtine performantele din schema.
