Rares Alexa Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 @LMOlimpiu Vă mulţumesc mult pentru ajutor! Link spre comentariu
George Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 Alt buffer simulat tot de dl. Lazaroiu. https://www.elforum.info/topic/54841-simulari-scheme-cu-tuburi-electronice/?page=111&tab=comments#comment-1222043 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) cum consideri domnule Lăzăroiu nivelul alimentări diferenţiale din atac poate conduce etajul final SE 6p3s pentru 5W în sarcină la ieşire fără un deranj prea mare THD ? sau trebuie crescută tensiunea de alimentare diferenţială ? (posibil cu o recalibrare pentru +_45V se va comporta mai bine) PS evident pentru o altă distribuţie armonică(thd) se poate încerca sarcina la anod 3k2 (sau o altă valoare sarcină anod) Editat Martie 9, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Am testat un defazor LTP ceva asemanator, evident fara Tranzistor PNP.Totul frumos doar ca la 10mV la intrare, deja intra in cliping alimentat cu +/_ 24V. Link spre comentariu
gheo23 Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) Neavand reactie negativa...excursia tensiunii la iesire la un diferential este foarte mare , asa ca , la 10mV intrare , posibil/evident (nu!) 10Vvv la iesire . Asa ca de acolo clipping-ul.Schema lui valderama este chiar un subiect ! Imi place. E de experimentat si evident de simulat. Mai ales ca poate duce tubul in A2 ! Editat Martie 9, 2018 de gheo23 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) da gheo23 schema propusă spre analiză/discuţie se află schiţată în forma cea mai simplă (cel mai simplu AO +TUB +OT) condensatorul din intrare(330nF) +condensatorul din bucla de reacţie( 2μ2) +ondensatorul din catod (100 μ ) scutesc oarecum transformatorul din ieşire de reprezentarea frecvenţelor foarte joase cu alimentare asimetrică încă un etaj repetor +offset negreşit poate conduce un tub final în A2 Editat Martie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 La 10.11.2017 la 21:03, gsabac a spus: @romicap schema dvs este buna. Schema corecta pentru stabilizatorul de 350V cu valori si simulare este urmatoarea: Pe schema sunt trecute tensiunile si curentii de interes si daca doriti alte tensiuni se pot modifica zenerele, R5, R6 si tensiunea de alimentare de pe schema de simulare in LTspice, care se afla in atasament. Deasemenea pentru alti curenti se poate modifica rezistenta de sarcina. @gsabac Stabilizator cu tuburi.zip Avind in vedere ca sunt pe cale sa utilizez acest tip de stabilizator la preul ANZAI srpp si am documentat mai multe scrieri in domeniu, am gasit la AN sursa din atasament cu ecl82 la care constat unele diferente fata de ceea ce ati prezentat dvs. Puteti sa faceti un comentariu? Cea de la AN este realizata practic deoarece o livreaza in kit singura diferenta fiind faptul ca livreaza doar 300V in loc de cei 350 necesari la ANZAI. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Am mai gasit o schema cu acelasi tub ecl82 dar nu inteleg de ce sunt unele variatiuni. Poate reuseste un coleg sa ma ajute sa aleg varianta ok pentru srpp-ul meu (350V/25mA) Multumesc anticipat Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 MA POATE AJUTA SI PE MINE CINEVA, SA IAU O HOTARIRE JUSTA? Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 Ultima schema postata de catre dv. este functionala si chiar foarte buna,iar faptul ca dv. gasiti diverse configuratii de stabilizator cu aceasta lampa (ECL82) este pentru ca fiecare a cerut sau a vrut altceva,in principiu este vb cam de acleasi lucru.Deci schema ultima mi se pare foarte OK. Acum daca cineva este de alta parere,nu are decat sa intervina! Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 1 oră în urmă, LMOlimpiu a spus: Ultima schema postata de catre dv. este functionala si chiar foarte buna,iar faptul ca dv. gasiti diverse configuratii de stabilizator cu aceasta lampa (ECL82) este pentru ca fiecare a cerut sau a vrut altceva,in principiu este vb cam de acleasi lucru.Deci schema ultima mi se pare foarte OK. Acum daca cineva este de alta parere,nu are decat sa intervina! Multumesc mult. Daca nu sunt prea insistent, puteti sa-mi simulati niste tensiuni la 1,2,3,6,8,9 ale tubului. Respect. Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2018 (editat) M-am gandit sa va mai "mint" cu inca o schema pe care NU v-o recomand sa o realizati vreodata pentru ca este prea simpla si prea banala si pe deasupra mai este inca o "minciuna" de a mea! Asadar este vorba de o schema trimisa de colegul @victor pentru a fi analizata .Schema chiar este simpla si destul de ieftina ca realizare mai ales in ceea ce inseamna tuburile din componenta: GU50 ca tuburi finale si 6N1P-EV ca amplificator de tensiune si defazor.Bineinteles ca rezultatele finale practice depind in proprtie de 90% de calitatea transformataorelor de iesire.In simulare se folosesc niste modele de OT,modele matematice cu miezuri nesaturabile.Amplificatorul lucreaza pentru primii 5.85W(6W) in clasa A cu THD<0.1%. schema: Bode: Curentii prin tuburile finale pentru clasa A: Editat Iulie 12, 2018 de LMOlimpiu 2 Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Unul dintre secretele acestei scheme îl reprezintă grupul R5 , R6 , R8 . Cunoscătorii știu ce și cum . Link spre comentariu
xdanx Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 ce sunt si ce rol au L4 si L5 ce duc in grila? Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 (editat) Exact ca si R26 / R27 , adica gridstopper . Sunt perle de ferita , clasice . Editat Iulie 12, 2018 de Victor Adaugire Link spre comentariu
