SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
din ce a prezentat/măsurat romicap aici https://postimg.org/image/5bpor5e37/
(ia_0=2mA , Ua_0=90V , 47K-anod , catod conectat direct la masă , gc conectată la masă prin 47K)
rezultă igc_0=12μA sau -Ugc_0=0,56V (0,0000119 X 47000)
adică regăsim ceva curent gc pentru trioda 6C17K în condiţiile date
mai explicit consider/apreciez că simularea(modelul 6C17K) nu a ţinut cont de acest aspect igc-6C17K (eventual rămâne să ne lămurească LMO) aici https://postimg.org/image/wchdlmasl/ LMO nu a prezentat Ua_0
40V !!! ghiciti de ce ? , romicap prezintă/MĂSOARĂ practic/fizic Ua_0=90V să-i dăm crezare
(un model sau altul introdus în simulare afectează serios rezultatele din simulare)
relativ important acest aspect (igc-6C17K), atenţie igc pentru condiţia gc=0V nu este reprezentat în foaia de catalog 6C17K se deduce/calculează practic funcţie de situaţia dată.
-Ugc variaza de la lampa la lampa si se regaseste in limitele de -80mV -200mV pentru Ua dat (circa 90V ) Singura constanta este intensitatea din anod care ramane intre 1,7 si 2 mA . Astea sunt date concrete masurate in functiune cu o tensiune alternativa in grila de 11mV .
Interesant este ca datele de mai sus pot varia in limite relativ rezonabile , functie de temperatura de lucru . dar asta este o alta poveste...
In ceea ce priveste rezultatul din simulare legat de Ia =3,28mA mie imi da circa 4 mA si se refera la un consum pe doua canale , adica 2mA/lampa asa cum scrie la carte .
Editat de romicap
Caracteristici date de catalog si cele generate :
""mai explicit consider/apreciez că simularea(modelul 6C17K) nu a ţinut cont de acest aspect igc-6C17K (eventual rămâne să ne lămurească LMO) aici https://postimg.org/image/wchdlmasl/ LMO nu a prezentat Ua_0""
Asa este,foarte corecta remarca,in aceasta simulare modelul nu tine cont de curentii de grila,tubul 6C17K intr-adevar este un tub foarte special,o sa mai studiez problema.
Multumesc @valderama!
Cam asa ar trebuie sa arate schema simulata ca sa fie aproape de realitate,oricum am inteles ca trebuie sa mai "sap" la treaba cu simularea in curenti de grila!
Editat de LMOlimpiu
@romicap:
...incercati si varianta de mai jos cu negativare automata,tip de negativare care ii asigura tubului o mai mare stabilitate si chiar cresrterea perioadei de viata.
Astazi am facut si eu proba schemei dv.,eu avand 4 tubri noi si va pot spune ca am obtinut patru masuratori diferite si anume: Ua=53V......78V,Ia=2.68mA....3,29mA si tensiunea negativa pe grila a fost de -Ug1=15mV....98mV,toate masurate cu voltmetru digital dar si cu unul analogic.
Concluzia este ca aceste tuburi au o mare dispersie a parametrilor,dar asta nu le face mai putin bune pentru aplicatia dv.,pot spune ca sunt poate chiar cele mai bune.
Eu o sa pun "bazele" unui mic proiect pentru un preamp corector RIAA cu aceste tuburi.O sa mai caut doua trei astfel de ceramice ca sa le pot imperechea cat de cat si gata.
schema propusa:
Editat de LMOlimpiu
Putem sa "realizam niste proiecte intr-un mod simplu,dar nici chiar atat de simplu"(Albert Einstein ),este vorba in cazul de fata de o alta schema cu EL84 intr-o configuratie SE(Ps=4.5W/THD=2.33%),dar nu chiar de nivelul minitehnicus.Schema de fata isi propune sa satisfaca gusturile multor pasionati de un sunet de calitate obtinut dintr-un SE,bineinteles la puteri de pana in 5W.Transformatorul de iesire ar trebui sa aiba o suprafata a sectiunii miezului de 10cm^2 si o inductanta a bobinei primare la un curent DC de 50mA de minim 56H (fara componenta DC, L=90H) pentru un raspuns foarte bun la Fmin=25Hz.
Schema:
Schema este libera pentru discutii,propuneri,imbunatatiri si/sau intrebari si bineinteles critici...
Editat de LMOlimpiu
Este o schema minimalista care respecta regula de ,,doua elemente active" aplicate amplifurilor SE,inbunatatit cu reactia Sade.
Schema fiind libera ptr. propuneri, eu as adauga un repertor catodic ptr. atacul finalei,ceva in genul:
post-206638-0-39965700-1515671309_thumb.jpg.Atacul finalei cu impedanta mica este benefic ptr. orice tub final chiar daca se utilizeaza o trioda in +. Acum colegul Lazaroiu poate sa vada diferenta la THD cu bucla inchisa sau cu reactie din anodul EL84 si catodul primei triode binenteles printr-un condensator.
Aici se mai pot varia multe posibilitati ca de exemplu o infasurare separata pe OT ptr. semnalul de reactie negativa globala, sau ptr. reactie catod EL84.
Simularea in acest caz este util in sensul ca se vede distributia armonica si THD-ul dupa care ne alegem varianta dorita spre testare, realizare practica.Se castiga timp.
nu trimit colet doar în Ploieşti cu probă şi ridicare personală
ignor ofertele de schimb sau ofertele sub preţul afişat
dacă dreapta de sarcină din anod ECC88 devine "orizontală" (un generator de curent înlocuieşte R7)..., cum evoluează thd scade sau creşte ? luând ca referinţă situaţia prezentată
ce se întâmplă dacă calibraţi R7 şi R1 pentru 7.5mA anod ECC88 ?(păstrând Ua_0 135V) eventual înlocuiţi R7 cu gcc
cu ECC88 pus să lucreze cam aşa http://oi64.tinypic.com/23vkpb4.jpg
Editat de Vizitator
Exceptional pentru cei care nu sunt puristi si accepta si siliciu acolo unde trebuie.
Cam asta poate aceasta schema luata de sine statatoare,maine o s-o "cuplez" la un EL84 si poate chiar la un EL34,semnalul pe iesire este absolut simetric:
...cred ca ar merge un repetor catodic in locul repetorului cu tranzistor,asta ca sa nu mai fie niciun siliciu pe calea de semnal.
Editat de LMOlimpiu
DA
1.am ţinut de propunerea http://oi64.tinypic.com/23vkpb4.jpg ia_ecc88 constant 7,5mA
2.evident din ieşirea repetorului(Q3) se mai poate întoarce ceva pe intrare (sunt necesari doar max. 5Vef pentru atac g1-EL84 https://s10.postimg.org/ln39xlf55/SE_EL84_ECC88.png )
sau de ce nu chiar din secundar OT se întoarce pe intrare
3.deasemeni se poate "lucra" în catodul ECC88
în simularea dată a rămas suficient loc pentru reacţia negativă astfel încât să se păstreze sensibilitatea la intrare 0,707Vef (EL84-SE, Pu 4,5W)
rămâne de văzut evoluţia seriei armonice din ieşire pe sarcină (pare/impare)
Editat de Vizitator
Un SE cu EL84 condus cu ECC88 si CCS si cum arata pentru comparatie FFT-urile si diagramele Bode pentru SE-ul prezentat mai sus cu ECC88 fara CCS si cel prezentat acum cu ECC88 si CCS:
schema:
Comparatie FFT:
Comparatie raspuns in frecventa:
La realizarea practica transformatorul de iesire este determinant in obtinerea unor performante bune.
Editat de LMOlimpiu
Buna Z.
Se poate face o simulare pentru schema de mai jos cand aveti timp?
M-ar interesa in special daca se poate face intrare diferentiala unde este conectat NFB ul, si daca mai poate fi optimizat pentru distorsiuni mai mici eventual.
Multumesc mult.
Buna Z.
Multumesc mult.
Cam astea sunt rezultatele din simulare pe schema originala,intrarea se poate face diferentiala fara probleme:
Intare diferentiala,in acest caz tot la Ps=21W avem THD<1%
