simson Postat Octombrie 16, 2017 Partajează Postat Octombrie 16, 2017 Multumesc ptr. simulare si propunere!Momentan voi incepe cu Ra=5K intrucat de acesta dispun...per moment.FFT-ul arata mai bine vizavi de alta, gasit in aceasta sectiune, simulat tot de dvs in urma cu multi ani. PF-ul este Ua=450V Ra=3k Pda=33W Ps=13W Ug1=180Vpp THD=4% Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 20, 2017 Partajează Postat Octombrie 20, 2017 Buna seara. V-a rog ma poate ajuta careva cu o simulare a unui amplificator de casti cu tuburi subminiatura? https://plus.google.com/u/0/photos/photo/117912683750485190398/6479046682451787730?icm=false&iso=true&authkey=CJ__5sPJqd7TIA Multumesc anticipat. Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 V-am vazut realizarile postate pe forum, muncite si interesante. Rezultatul este in poza. Click pentru marire. Se pot obtine urmatoarele tensiuni la iesire in functie de impedanta castilor: 32 ohmi 1Vrms 31mW 50 1,6V 50mW 120 3,4V 100mW 300 7,5V 180mW 600 11V 200mW Pentru toate impedantele, am calibrat distorsiunile la circa 3,5%. Succes! @gsabac Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Multumesc pentru apreciere si pentru ajutor. Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2017 (editat) Buna seara. V-a rog ma poate ajuta careva cu o simulare a unui amplificator de casti cu tuburi subminiatura? https://plus.google.com/u/0/photos/photo/117912683750485190398/6479046682451787730?icm=false&iso=true&authkey=CJ__5sPJqd7TIA Multumesc anticipat. Am facut o simulare pentru schema propusa de catre dv. dupa ce mi-am construit modele Spice utilizand tuburi reale,modelele gasite pe internet sunt modele generice si nu prea au legatura cu ralitatea.Rezultatele obtinute le puteti vedea in imaginile de mai jos. Va propun si o mica modificare in schema introducand o bucla NFB care va imbunatati vizibil performantele acestui amplificator (comparati performantele pe cele doua scheme),insa important este ca cele mai bune rezultate se obtin pentru impedante de casti >300ohmi,respectiv 600 ohmi sau chiar 1000ohmi.FFT-ul este specific unui etaj final cascoda si pot spune ca in practica acest amplificator se va auzi excelent... Sper sa va fie de ajutor: schema originala: FFT pentru 32 respectiv 600 ohmi: si schema cu modificarea propusa: Editat Octombrie 21, 2017 de LMOlimpiu Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Multumesc. Cu NFB arata mult mai bine si-l readuce in zona de interes. Ideia este ca vreau sa fac un amplificator pentru casti cu impedanta mare si eram indecis intre acesta si cel simulat de dumneavoastra aici: https://www.elforum.info/topic/108161-amplificator-casti-320-ohm/ Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Etajul final nu e cascoda. Link spre comentariu
simson Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Etajul final nu e cascoda. Adevarat, este realizat in configuratia White Cathode Follower. 1 Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Probabil ca ati folosit unele modele mai bune cu 10-20%, dar neconcludent si aceasta se vede din primele 3 poze. Oricum ar fi, tensiunile si curentii sunt cam la fel, dar si distorsiunile. La schema modificata, amplificarea scade la 60%, totusi nivelele de intrare si puterile de iesire sunt la fel postate pe cele doua scheme. Care ar fi explicatia? Deasemenea cred ca este o problema si cu distorsiunile, poate le-ati masurat la alt nivel de intrare. Nu am dorit sa fac modificari ale schemei propuse, dar in actualul context, daca se modifica rezistenta 330 ohmi din catodul finalei la circa 160 de ohmi, schema modificata, puterea maxima de iesire creste de circa 4 ori si distorsiunile scad apreciabil la 140mW sub 0,1% In acest caz puterea disipata pe un anod este mai mica 2,5W. @gsabac Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Adevarat, este realizat in configuratia White Cathode Follower. Corect,am gresit este o configuratie White Cathode Follower,dar asta nu schimba cu nimic distributia armonica. 1 Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2017 Oare in acest caz se pastreaza distributia armonica prezentat cu o pagina in urma de colegul Lazaroiu?Asta e dilema in cazul inserierii rezistentei cu sarcina. Totusi varianta optima ramane folosirea traf . iesire cu prize in secundar ptr. diferite impedante casti. Chiar si un bobibaj simplist P-S-P da rezultate mai bune decat varianta fara-zic eu.Ar merita simulat in sensul aflarii adevarului. Da,foarte corect : nu putem obtine performante bune cu aceeasi schema pe o impedanta cuprinsa intre 300ohmi si 1000ohmi,ast-i clar,iar cu rezistenta de 1W in serie pentru o casca de 32 de ohmi nici nu s-ar pune problema unei auditii de calitate,sa fim seriosi. Ce mai buna schema si mai ales cand dorim un amplificator cu tuburi si sunet de tub ,este un SE cu traf pe iesire,punct. Un astfel de amplificator OTL cu tuburi e o forma oarecum falsa de a spune ca avem un amplificator de casti cu tuburi si asta pentru ca putem obtine performante poate chiar mai bune cu un amplificator cu SS,parerea mea. 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2017 Partajează Postat Octombrie 23, 2017 Am testat mai multe variante de amplificatoare pentru casti cu si fara OT, sfatul meu este sa renuntati la OTL si RN fiindca acestea sint doar niste solutii ieftine si doar atit iar tuburile subminiatura nu pot concura cu un ECL 82 intr-o asemenea aplicatie apoi prizele secundarului OT conserva distributia armonica adica acea care face diferenta dintre amplificatoarele cu tuburi si cele cu semiconductoare. Cel mai reusit amplificator cu tuburi pentru casti facut de mine a fost unul cu 6p6p, OT 6K/600,300,150 si 32 0hm Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) subscriu la ultimile afirmaţii LMOlimpiu & popa marius dar mai adaug un lucru esenţialsarcina complexă(cască ,difuzor,incintă ,boxă ) dispusă la anod înseamnă modulaţie de curent în sarcina dată ca să fiu mai clar afirmorice tranzistor(SS) pus să funcţioneze cu sarcina complexă în colector sau drenă se va comporta identic cu tubul sarcina complexă dispusă la anod (catod comun/emitor comun) şi reciprocăorice tub pus să funcţioneze cu sarcina complexă în catod se va comporta identic cu tranzistorul sarcina complexă dispusă în emitor/sursă (repetor pe catod, repetor pe emitor/sursă) Editat Octombrie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) La sugestia colegului @Popa Marius m-am gandit la acesta configuratie OTL pentru un amplificator de casti cu tuburi electronice capabile sa debiteze o putere suficienta direct pe o sarcina de 32 ohmi (sau mai mare!).Amplificatorul este realizat cu tubul 6N13S (un singur balon pentru varianta mono) si o lampa superba pentru aplicatii audio si anume ECC85,daca-mi permiteti este lampa mea favorita pentru multe montaje de semnal mic si chiar pentru defazoare performante. Amplificatorul poate debita o putere de 1.2W/32 ohmi si de remarcat este lipsa totala a unei bucle NFB. Analizati si trageti concluzii! P.S montajul poate arata foarte vintage datorita prezentei tubului 6N13S ,6AS7-G,AI834,.... SCHEMA AMPLIFICATORULUI: FFT: DIAGRAMA BODE: Editat Octombrie 25, 2017 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) capacitatii miller mare atenţie la acest efect (capacitatea anod-grilă multiplicată în raport de câştig) se manifestă ca un filtru lowpass(trece jos) coroborat cu rezistenţa sursei din etajul precedent altfel spus efectul miller se manifetă similar tub vs tranzistor având în vedere sutele de KΩ-MΩ tub vs sute de Ω-KΩ tranzistor (dau un exemplu banal SE emitor comun bătrânul 2N3055 cu 100Ω bază-emitor poftim chiar 1KΩ bază-emitor, sarcina cuplată prin OT în colector, rezistenţa sursei din etajul precedent cât vreţi voi astfel încât să pot împinge 2N_ul) sau poftim pentru edificare să simuleze LMOlimpiu răspunsul armonic pentru 2N3055-SE configuraţia din paranteză(Ic_0=1A, Uc 24V adaptorul de sarcină 22Ω/8Ω) aş putea continua cu exemple dar nu are rost(să înţeleagă fiecare cât poate) Editat Octombrie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
