SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
La o intilnire al constructorilor audiofili am remarcat un amplificator SE cu 6x4P1L pe canal conexiune anod la masa si sarcina Ra=2,3K conectat la grila ecran si Ua=160V. Puterea la iesire declarat de  4,5W atac tot cu 4P1L mod trioda. Atat a divulgat gazda.
Acum , fiind in discutie acest tub, ar fi presupun , interesant daca don Lazaroiu ar simula comportarea acestui tub in configuratia amintita eventual o caracteristica cu miu tracer.
Se pare ca aceasta configuratie are succes intrucat exista tot acolo si un SE cu 300B atac cu EL6 avand anodul la masa.
@adrian_pic & @imreberes : Ra este cel calculat de care dv.,adica 8500 ohmi + Rdc(150 ohmi)=8750 ohmi.
@simson : imi pare rau,chiar nu inteleg configuratia sugerata de catre dv.,daca se poate , schitati ceva ...,chiar nu-mi dau seama ce si cum ?!...cu grila trei (G3) ce facem ??...si care ar fi avantajele acestei idei ?
model pentru 4P1L:
*************************************.SUBCKT 4P1L 1 2 3 4 5* Anode G2 G1 Cathode G3X1 1 2 3 4 5 PENTH2G=2.89m MU=245.38MU12=17.8132 k1=38.7231k2=1.463 k3=.381 k4=18.8 k5=22.21k6=11.7 K=0.22mX2 3 4X3 4 5Igrid ALPHA=.05m BETA=1UC3 3 1 0.5pC5 3 4 10.8pC6 1 4 6.5pRF1 1 4 5 200MEGRF2 3 4 5 50MEGRF3 2 4 5 100MEG.ENDS 4P1L*************************************
Editat de LMOlimpiu
Multumesc pentru schema si am o nedumerire: tensiunea de +200V pentru G2 trebuie sa fie dintr-o sursa separata fata de Ua? Sau se poate calcula un divizor rezistiv pentru a lega G2 la +Ua?
Vizitator viobio
Pentru Ug2 poti alege o varianta care este pe placul tau,cel mai simplu si economic ar fi sa o "fabrici" din Ua
Deja a raspuns colegul @viobio,important este sa dimensionati corect acel divizor (eventual un stabilizator parametric cu Zener),pentru alimentarea celor doua G2 de la cele doua tuburi finale 4P1L (canale stereo).
  Bineinteles ca se poate "fabrica" din +Ua.
Sau o alta idee ca in desenul din imaginea de mai jos:
Posted Image
...cum va este la indemana.
Editat de LMOlimpiu
Cred ca la asa ceva se referea user-ul de mai susȘ
A friend in DIYAudio came up with a great idea of using the 4P1L in a different way for a pre-amp/line stageGiven availability of IT and its gapped current, he suggested connecting the 4P1L differently. Instead of using the anode as the anode element, the screen is used as anode. The 4P1L screen has a maximum current of 10mA and dissipation should be within the 1.5W.
Posted Image
bartola da in josul pagini si modelul LTSpiceȘ
http://www.bartola.co.uk/valves/2014/08/04/4p1l-with-screen-as-anode/
Si ce au mai sris altii:
since the 4P1L max screen current is rated at 10mA, there is a viable option to operate it as a true triode by taking output from G2. Both G3 and Anode are grounded and act as a shield. By selecting Ig2 bias at ~5mA, we can readily use the chokes and other loads suitable for the Line-Stage. The prospect to be able to listen to a wire anode really picked my curiosity, it may share some sonic signature to the mesh plates, or even a uniquely different signature altogether. Any experience, comments or pitfalls to avoid?
Posted Image
Posted Image
LL1680 ,trebuie precizat ca e un transformator de iesire cam scump ,costa circa 140 de euro trimis acasa ...plus ce mai trebuie ...este cam costisitor un amplificator de genul acesta mai ales in varianta stereo ! In rest , despre lampa asta ,numai de bine! Bartolda a dedicat o gramada de timp studiului acestei pentode si sunt comvins, ca nu a pierdut timpul degeaba !
http://www.4tubes.com/SCHEMATICS/LUNDAHL-TRANSFORMERS/PRE-AMPS/LL1680/LL1680-Applications-1.pdf
Editat de romicap
In schema presentata anterior indeplineste functia de out . Are in rapport de9/1 sau 18/1 si poate fi folosit chiar si interstage si line...
Editat de romicap
Multumesc pentru linkuri,am urmarit cam tot ce spune Bartola si intelesesem in principiu ce a vrut sa spuna colegul @simson,insa nu vad ce avantaje avem din aceasta configuratie (!?) si dupa cum bine se spune si in exemplele dv.,aceste configuratii ar fi recomandate pentru preamplificatoare (amplificatoare) de linie,sau dupa cum a spus @simson cu sase tuburi in paralel se poate obtine o putere de 2W...3W...pentru o amplificare de putere.
In ceea ce priveste modelul de tub recomandat de Bartola,il stiam dar eu mai nou lucrez cu un simulator si generare de modele in TINA9-TI (versiunea V.10.0) de la cei de la Texas Instruments,mi se pare mult mai precis si extem de apropiat de realitate,este doar parerea mea.Majoritatea modelelor de la TINA,au modelate foarte corect si G3 si curenti de G1 dar si pentru G2.
TINA lucreaza foarte bine cu modele din LT dar trebuie mare atentie la importul/conversia modelelor si mai ales la simboluri,conversia o faceti foarte usor cu TINA-WEBENCH.
Editat de LMOlimpiu
Posted Image
Asta e varianta cea mai convenabila pentru mine, insa iar am o nedumerire, imi cer scuze, dar nu ma prea pricep la electronica...Dioda zenner de 100V n-ar trebui sa fie de 200V sau doua de 100V in serie pentru a obtine 200V din Ua 300V?
Multumesc inca o data!
Editat de Untold
o explicatie in imaginea de mai jos:
Posted Image
