SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
la ce anod are 6P36S, e de inteles :).
  Corect,dar remarcati si cate de gros este catodul,caci pana la urma de acolo vine tot fluxul de electroni,este un tub foarte fain!
Editat de LMOlimpiu
Buna ziua. Indraznesc sa va rog sa ma ajutati cu o schema de amplificator pentru casti.As opta pentru una hibrida daca se poate,motivul fiind transformatoarele de iesire care sunt destul de scumpe si nu sunt la indemana oricarui amator sa le bobineze.Va multumesc anticipat.
Buna ziua. Indraznesc sa va rog sa ma ajutati cu o schema de amplificator pentru casti. As opta pentru una hibrida daca se poate,motivul fiind transformatoarele de iesire care sunt destul de scumpe si nu sunt la indemana oricarui amator sa le bobineze. Va multumesc anticipat.
  Daca-mi perimteti sa va dau un sfat; nu vad ce gasiti dv. in amplificatoarele pentru casti hibride ce au ca iesire dispozitive SS (!?),este un montaj "amestecat" sau hibrid cum vreti sa-i spuneti care nu spune nimic,nici tub nici tranzistor.
  Corect ar fi un hibrid cu SS pe intrare si tub+OT pe iesire,sau complet tub si de ce nu,complet SS.Transformatoarele de iesire pentru amplificatorele de casti nu sunt scumpe dupa cum spuneti dv.,sunt mult mai ieftine comparativ cu OT-urile pentru amplificatoarele de putere cu tuburi.
  Daca va hotarati la un amplificator de casti cu tuburi,va pot recomanda o schema la care va pot realiza transformatoarele de iesire la pret de o bere cand si daca ne vom intalni,daca nu,va platiti transportul si gata.
Pentru ceva hibrid aveti aici :
http://www.pmillett.com/file_downloads/ax_hybrid.pdf
Editat de LMOlimpiu
Sa traiti , dupa ce simulati schema domnului Victor va rog sa-mi simulati un SE  hibrid cu finala 6p14p (tot m-am apucat de hibride) .
Va multumesc si va salut cu respect .
Aveti ceva frumos aici,o sa fiti multumit va asigur de asta dar...dar vedeti cu faceti OT-urile care ar trebui sa aiba o sectiune de minim 9cm^2 si bobinate in cerintele HI-FI...
Daca veti utiliza trafuri modeste,rezultatele vor fi sub-modeste :41
Editat de LMOlimpiu
Trebuie sa termin cu GU50 si am sa construiesc si acest amplificator .
Va multumesc din suflet .
PS. pentru acest amplificator am cutia facuta dar...... toate la timpul lor .
Stima si respect .
Din cate am citit pe Diy Audio, acest tub are panta variabila si ar fi mai liniar doar pentru semnale mai mici de intrare, ceea ce l-ar face chipurile bun pentru preamplificator RIIA, tubul fiiind de RF.
Daca n-o sa-mi placa cum suna, voi face un preu cu 6J1P, tot dupa o schema @LMO.
Va multumesc pentru simulare.
P.
Va pot recomanda cu incredere acest amplificator (schema) de o inalta tinuta tehnica si cu rezultate excelente .Este vorba de o schema dupa amplificatorul <DAVOLI> modificat de mine pentru tubul ECL82.
Va veti bucura de un sunet deosebit si de o dinamica surprizatoare.La Ps=63W THD-ul nu va deranja urechile cu acel procent de 1.6%.Tuburile proiectate pentru BO sunt exceptionale pentru aplicatii audio,pot spune chiar ca in audio au un regim de functionare lejer comparativ cu aplicatiile specifice.
  Pentru un SE schema cu preamplificator EF80...
  Daca va hotarati la aceste scheme,o sa primiti pe mesaj privat amanunte referitoare la transformatoarele de iesire.
P.S pentru ca m-ati intrebat ce v-as recomanda intre cele doua tuburi; E(P)L500 si E(P)L504,ca un spirit de gluma eu v-as recomanda 6P36S... :rade:
...cred ca nu-i diferenta intre E(P)L504 si E(P)L500 asa ca important este sa alegeti tuburi identice in acest PP dar si pentru SE,parerea mea!
Va rog frumos daca se poate sa-mi transmiteti si mie datele transformatoarelor de iesire la schemele postate de dv.Am tot ce trebuie pentru a le realiza si dupa ce ati facut atatea referiri bune la aceste tuburi de bo m-ati determinat sa iau in serios  aceasta varianta.6p36c le-am cumparat noi noute de prin 86 cand aparuse prin revista tehnium o schema cu pl500 si chiar daca eu facem montajele chituri  cumparate de la librarie simteam ceva care abia in ultimii ani mi s-a confirmat.Va multumesc.
Editat de catv
D-le Lazaroiu, v-as ruga daca se poate, o simulare pentru intrarea pe ESL63 in varianta 32ohmi, avind in vedere ca cele doua transformatoare au in secundar 45 spire/0,036H/0,6ohmi iar in secundare 5600 spire/450H/3,1k. Sunt in faza finala a proiectului si vreau sa verific eventuala influenta a retelei C25/R15 + R1 si R2 asupra raspunsului in fregventa. Tensiunea de intrare maxima RMS la 32ohmi ar putea fi 40V respectiv aprox 5kV pe secundar
