SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Va salut si va multumesc pentru ajutor.
Da, se pare ca bazdigania asta de tubulet e cam moftangiu....ma gandesc daca ar merge un tranzistor in atacul triodei, dupa pentoda din partea radio...sau, cred ca cel mai bine ar fi sa folosesc inca o dubla trioda, cum ati mentionat. Nu mai am 6N16B, in schimb am 6N17B, ceea ce cred eu ca e cam acelasi lucru, cu exceptia unui "miu" mai mic la cea din urma (sper ca nu ma insel).
Daca se poate proiecta un etaj final cu cele doua tuburi mentionate de dvs, as incerca, insa, ca anodica nu am disponibila decat o tensiune de 70V in alternativ. Daca-l puteti convinge pe 6N17B (in SRPP sau cu triodele in paralel?) sa fie suficient de agresiv la 80V pentru 6S31B, e ok.
Altfel, mai am cateva 6P30B, dar pentoda asta e prea "high society" pentru un etaj final de radioreceptor, parerea mea... :rade:
Editat de Untold
La Multi Ani!
Am pornit dintr-un traf de iesire marca @LMO comandat ptr. un circlotron-PPP. Intrucat nu am fost multumit de sunetul produs, desi traful functiona ireprosabil, am renuntat la circlotron si au ramas trafurile de iesire nefolosite.Prin urmare azi dimineata,  pe cand majoritatea cetatenilor inca regurgitau cina cu damf de alcool, am injghebat un montaj de test ptr. a utiliza acest traf. Nu sant multe tuburi care agreaza acest Raa de 1,2K. Am testat cu 6CD6 si cu 6H13C care mi s-a parut cel mai potrivit folosind cele doua triode din balon.Cu aceasta ocazie am experimentat si un defazor numit ,,Cu cuplaj in cruce".
Rugamintea mea la don Olimpiu este ca sa dea cu parerea la etajul final referitor la THD, armonici. In configuratia prezentata osciloscopul arata forme de unda super -in bucla deschisa. Asta binenteles cand aveti dispozitie de ,,joaca".
  Este OK,montajul poate avea performante "audio" excelente,ca sa nu spun audiofile (!!!).De remarcat este THD-ul destul de mic fara NFB,deci cu un NFB bine gandit si un defazor performant cred ca se pot obtine performante deosebite,in rest ce pot sa spun (?!),urmariti rezultatele din simulare si concluzionati.
  Daca se poate as vrea si eu schema defazorului utilizat pentru acest ejaj final in PM,pe mail daca aici considerati ca nu se poate fiind ceva "clasificat".
  Pentru performante bune incercati sa gasiti pentru etajul de atac/defazor o configuratie cu o impedanta de iesire cat mai mica,in cazul de fata am testat cu generatorul pe 22K.
Editat de LMOlimpiu
Calitatea acestui etaj final vine in primul rand de la traful de iesire. O vorba care circula intre batranii lampari zice: nici un amplificator pe lampi nu poate fi mai bun decat traful sau de iesire. Trebuie spus ca bobinarea este marca @LMO iar tolele au fost montate de mine.Am folosit doua feluri cu permeabilitate ridicata si mica montate alternativ doi cu doi.
Va multumesc pentru simulare.
La multi ani cu sanatate si bucurii!
O intrebare pt Dl. Lazaroiu: am o trioda miniatura 6S31B-R si, vazand ca are 2,5W putere disipata in anod, ar merge folosita ca amplifcator pt un etaj final la un receptor radio cu 1J29B?
Iesirea sa fie pe un difuzor mic, cu un traf mic de iesire. Chiar si 200mW daca va scoate, pt un radio e suficienta puterea.
Mai jos o schema de plecare, din care vreau sa elimin mosfet-ul si sa adaug un traf de iesire.
Aveti mai jos schema unui etaj final complet cu 6N17B & 6S31B pentru a fi utilizat la RR ce-l aveti deja realizat.Pe schema valoarea rezistentei R10 se va alege practic in functie de nivelul semnalului la iesirea din RR.
Editat de LMOlimpiu
  Aveti aici o schema de atac pentru un SE cu tubul 100TH realizata cu E130L,performantele sunt incontestabile,modelul Spice pentru tubul E130L este determinat practic pe cateva tuburi E130L TUNGSRAM,pentru realizarea practica mai greu va fi realizarea unui inductor de 80H/600 ohmi(DC) si un curent de 110mA,dar nu imposibila.
  Inlocuirea acestui inductor cu un CCS va altera considerabil performantele montajului.
Schema este adresata in special colegului @Popa Marius in urma unor discutii private,cei cu cunostinte teoretice "avansate" si care nu vad cu ochi buni proiectarea asistata (simularea),ii rog sa se abtina de la comentarii in afara unor discutii legate direct de aceasta schema.
  Banuiesc ca intrarea in acest etaj poate fi foarte bine gandita cu un transformator de intrare (amplificator de tensiune pasiv) si ar reprezenta o solutie optima si simpla.
P.S si daca rezultatele practice vor fi de cinci ori mai proaste decat in simulare,lucru aproape imposibil si tot acest etaj va fi unul performant. :rade:
Schema fiind generica,puteti alege orice PSF pentru E130L convenabil pentru atac,important este sa nu depasim Pda+Pdg2 si cu cat ne aflam mai aproape de hiperbola de disipatie maxima cu atat THD-ul va fi mai mic.
Editat de LMOlimpiu
LMOlimpiu va suparati daca pun doar schema dumneavoastra in topicul cu 100TH si fac trimitere aici pentru a se vedea si celelalte grafice? Erau 1-2 straini care pareau interesati si poate nu ramane fara transpunere in practica simularea (BETON!) facuta de dumneavoastra.
Bineinteles ca nu ma supar,informatiile sunt publice dar in acel topic se pare ca nu sunt necesare informatii considerate ca fiind gresite si chiar nicio informatie nu este necesara acolo dupa spusele initiatorului cu toate ca topicul se numeste : <SE 100TH clasa A2 proiect comun>,daca nu s-ar fi specificat in titlu"comun",nu mi-as fi permis sa intervin,cu aceasta ocazie imi cer scuze si-mi pare rau ca nu pot sterge toate interventiile mele de acolo.
Deoarece am facut rost de niste lampi miniatura adica 6P30B si 6N16B va rog domnule Lazaroiu sa-mi simulati un amplificator PP cu aceste lampi .
Sunt curios cum va suna un astfel de amplificator cu finale 6P30B si atac cu 6N16B .
Va multumesc .
Stima .
  • 2 săptămâni mai târziu...
@dmitrache_s : v-am trimis pe mail doua scheme referitoare la proiectul dv.,deci daca doriti sa postati acele schema sau schema finala pe care o veti aborda,aveti toata libertatea.Va garantez ca schemele vor fi functionale in totalitate.
Un baiat destept din Indonezia a gandit o schema,din punctul meu de vedere,exceptionala si se pare ca tubul EL84 nu si-a "spus ultimul cuvant"!, este vorba de un SE pseudo-UL cu performante deosebite.
  Se pare ca tubul este adus in regim UL cu un raport pentoda/trioda de 1/2,dar cel mai interesant este faptul ca nu ne trebuie un transformator special UL,din cele doua tranzistoare (polarizarea lor) se poate alege "procentul" dinamic de UL convenabil.
  Din rezultatele unei simulari se pare ca spectrul armonic este identic cu al unei triode 2A3,dar un THD incredibil de mic pentru Ps=3W (!!!) dar si un Bode pe care greu il ating anumite configuratii,fie ele chiar cu tuburi de mii de EU (euro).
  Cred ca daca vom utiliza aceasta configuratie dar gandita pentru  EL34 ne vom putea "bate" chiar cu 300B,zic si eu! :scarpin
P.S cred ca aceata configuratie se preteaza numai pentru tuburile cu Ug2 crescuta.
Interesant.Am mai vazut priza virtuala cu tranzistor sau lampa dar aici sunt doi tranzistori in paralel , unul lucreaza in cc. si celalalt in ca. dupa cate vad.Cred ca o sa testez schema .Sarcina de 7k si rezistenta de 270 ohm sunt deosebite fata de alte scheme.EL84 lucreaza la cca. 9w si asta e atipic!Deobicei se impinge tubul catre 12w cat este Pd max. Cred ca procentul mic de distorsiuni se datoreaza si sarcinii de 7k totusi se obtin 3w , putere care nu e chiar putin pentru un UL clasic.Doar ce am terminat un OT de 5k pe un miez de 8cmp. si e un bun prilej de a-l testa .
Ba,va functiona foarte bine,un cuplaj mai slab la intrare si un R,C pe NFB ca in schema si totul va fi OK nu asta ar fi fost problema...ma rog,dar eu am intrebat altceva referitor la aceasta schema si vad ca nimeni nu-mi raspunde ?! :secret
Editat de LMOlimpiu
