iuser Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Vreau sa construiesc o mini-aeroterma , alimentata la 12-13 v , 15 A .M-am gandit sa o fac din mai multe bucati de rezistenta de resou (2000w) legate in paralel , dar nu stiu cat de lungi sa fie ca sa se incalzeasca la 12 v . Ceva idei ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Apuca-te de masuratori...simplu,nu? Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Nu e o idee prea stralucita sa ai in cabina o sarma incandescenta. Pe de alta parte vei avea problema cu consumul prea mare de curent. Limiteaza-te la 10 A sau chiar mai putin. S-ar putea sa chinui prea tare alternatorul si sa te coste enorm reparatia alternatorului.Eu am vazut anul trecut in Real o aeroterma de masina care continea o rezistenta montata pe un radiator peste care sufla un ventilator. Costa ceva de genul 49 lei. Cauta asaceva in magazine sau incearca sa construiesti din mai multe rezistente ceramice montate pe un radiator de racire de la un amplif sau ceva asemanator. In rest, spor la calcule la rezistente si suprafata radiatorului.Daca tot vrei sa faci cu rezistenta de resou, imparti rezistenta de 220V in 17 bucati si ai 17 rezistente de 13V. 220 : 13 = 16,9 adica 17. Dar vezi ca se vor inrosii bine de tot. Asa ca mai bine imparte la 13 sau 14. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Pai aeroterma auto trebuie sa aiba si un ventilator,altfel dureaza mult pana se transfera caldura prin convectie,fara racire fortata15A nu e un consum mare. Dar trebuie intervenit asupra instalatiei (chiar si pt 10A!) Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Rezistenta aerotermei,ca sa traga cca 15A la 12V,trebuie sa aibe cca 1ohm;o solutie simpla ar fi conectarea a 10 rezistente de 10 ohmi,de peste 15W,puse in paralel.In felul asta s-ar simplifica si realizarea aerotermei,fixarea rezistentelor fiind mai simpla.Ele s-ar putea prinde pe o plasa metalica,in fata ventilatorului..... Link spre comentariu
iuser Postat Noiembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Deci schema ar arata asa : Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Daca pui 17 segmente dintr-o rezistenta de resou de 2000W vei avea nevoie de niste cabluri de alimentare groase cam cat coada de matura sau de lopata si vei avea nevoie de inca vreo 3 alternatoare care sa produca cei 2000 W necesari.Daca tot vrei sa pui rezistenta de resou, imparti rezistenta in 14 bucati dar folosesti doar un segment. 2000 W : 14 segmente = 143 W / segment Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Deci schema ar arata asa : Sunt doua variante diferite de obtinere a rezistentei;ori folosesti o bucata dintr-o rezistenta de resou,ori folosesti zece rezistente de 10 ohmi ,puse in paralel. Link spre comentariu
