Vizitator robert_ginea Postat Martie 7, 2006 Partajează Postat Martie 7, 2006 Va salut.Am facut protectie pt 2x IPA400(cu IRFP 240/9240) cu integratul uPC1237 dupa schema din linkul de mai jos si merge perfect.Insa nu am reusit(pt ca nu am stiut cum) sa ii fac si partea de protectie la overload(scurt pe iesire sau impedanta prea mica).Senzorul e la pinul 1,daca va uitati pe schema din datasheet.Cum sa ii fac modulul pentru overload,cum sa il conectez,unde sa il conectez? http://www.datasheets.org.uk/search.php ... tDS=Starts Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 am reusit sa descarc datashet-ul de la http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C1237.html am gasit niste linkl-uri: http://64.233.179.104/search?q=cache:VH ... =clnk&cd=1 si http://gnu.295.ca/peak/audio/sla-1.html dar trebuie sa te inregistrezi si sa te loghezi ca sa vezi schemele :finga: da' lumea nu prea foloseste facilitatea pinului 1 :axe: Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 9, 2006 Partajează Postat Martie 9, 2006 in cele 2 posturi, dupa ce am reusit s ama inregistrez..am constatat ca nici unii nu folosesc pinul 1 :weedman: Link spre comentariu
pid Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 poate careva sa posteze o schema completa pentru a-l folosi la ipa 400?ma intereseaza alimentarea circuitului in caz ca ipa-ul il alimentez la +/- 85V Link spre comentariu
