Cum reglez drujba?
ionionel
  • Răspunsuri 16
  • ionionel
  • Florin berdila
  • wally_gatter
  • valangjed
modelul de drujba (prietenie in limba rusa) ? deci , modelul motoferasatraului? in primul rand se slabesc suruburile de pe prezoanele de strangere a sinei de ghidaj + ansamblu cpac . pe urma (daca e stihl dar asta nu e batut in cuie) intre prezoane cu o surubelnita lata actionezi surubul ala pana se intinde lantul corespunzator , sau la Husqvarna surubul se afla intre sina de ghidaj si pintenii de sprijin adiacenti bazinului de ulei.. unele motofersatraie Stihl nu au surub la care poti sa-ti bagi surubelnita ci au un dispozitiv circular cu un semicerc care se ridica perpendicular pe capacul sinei de ghidaj si prin rotirea lui in sensul acelor de ceasornic se realizeaza strangerea.. era sa uit offtopicul: etcetera... :rade: si mare atentie , dupa ce ti-ai terminat treaba cu motofersatraaul si lantul este larg asteapta sa se raceasca pe urma strange-l daca e nevoie , altfel prin strangetre excesiva la cald , el cand se va raci prin contractare va trage ambielajul in fata , si vei avea batai (imperceptibile la inceput) "la motor" :sparge:
Model drujba:Hyunday/CHS-4400Q.Marcă Coreeană.Este recent cumpărată.Iam făcut rodajul şi am tăiat cîţiva metri deja.Am rezolvat cu intinderea lanţului.N-am ştiut care e deoarece sa depus mizerie pe acel şurub.Şurubul de întindere se află în interior în direcţia lanţului şi nu lîngă acele două piuliţe mai mari. Dar acuma mai am o problemă şi anume că nu se unge lanţul cu ulei deşi la baza lui picură.Trebuie luat lanţul jos pt.aceeastă verificare?Am incercat cu un băţ subţire să curăţ dar nu dă semne de ungere.
Unde picura ulei? Pe jos? Ca sa verifici daca se unge lantul sau nu, tine lama deasupra unei coli albe de hartie si accelereaza drujba. Daca-ti apare o linie de ulei de hartie de-a lungul lamei, esti OK! Daca nu, du-o la reprezentanta pentru garantie altfel o sa-i schimbi lama cat de curand.
  • 2 săptămâni mai târziu...
:freaza: A făcut treabă bună acest motoferăstrău pînă azi.Acuma nu mai vrea să pornească.Care ar putea să fie problema?Vă rog să-mi daţi cîteva indicaţii să ştiu unde să intervin.
Pune butonul de pornire pe pozitia ON/1Daca ai pompa de benzina cu membrana, apasa de citeva ori pe ea(5-7 ori)Inchide clapeta de soc la maxim.Trage la sfoara pina auzi ca vrea sa porneascaDeschide clapeta de soctrage din nou de sfoara demaror pina porneste motorul.Accelereaza usor pina se incalzeste motorulCind atinge turatia maxima, poti sa te apuci de lucru.Bafta!
  • 3 ani mai târziu...
Am o drujba Huschvarna 137parca si am unblat la acele reglaje L siH dar pe ele are piedici si nu pot roti o tura si un sfert imi spuneti si mie cum se regleaza si ce semnifica acele reglaje am pornito si am umblat la reglje cu surubelnita dar nu se simte nimic va rogAm o drujba Huschvarna 137parca si am unblat la acele reglaje L siH dar pe ele are piedici si nu pot roti o tura si un sfert imi spuneti si mie cum se regleaza si ce semnifica acele reglaje am pornito si am umblat la reglje cu surubelnita dar nu se simte nimic va rog
"L" ar fi reglajul pentru mers in gol(reglezi pana se opreste lantul)."H" ar fi mai multa sau mai putina benzina(turatie mai mare).Asta e dupa notatiile europene.Am avut o husqvarna model 235 pe care scria "T" si "L" langa "butoanele" de reglaj, "L" era reglajul de mers in gol.
Daca o porniti la cateva minute dupa oprire, tot ca Trabantul merge?
