Voltampermetru cu ATmega8
jean
Ma bucur ca nu sunt divergente din cauza mea. Voi verifica din nou desenul si voi posta cablajul corectat daca are cineva nevoie de el. Este o jucarie utila si este mai usor de realizat decit cea cu C520 sau ICL.
Din cate am citit despre aceste V-A metre, (DIP si SMD), am inteles ca se pot alimenta si separat, nu neaparat din sursa de tensiune ce urmeaza a fi monitorizata, dar sa nu se depaseasca tensiunea de 35 Vcc (tensiunea maxima de intrare pentru stabilizatorul 7812).
Bineinteles ca se pot alimenta separat dar trebuie avut grija la modul de masurare a curentului, presupun. Nu am studiat varianta aceasta. Ideal ar fi sa se alimenteze de la o infasurare separata, folosind un 7809. In felul acesta s-ar elimina 7812 care se cam incalzeste si, in acelasi timp s-ar putea inlocui 7805 cu 78L05 dat fiind faptul ca Atmega nu comsuma prea mult.
Este la fel de posibil dar ar trebui vazut cum se influenteaza partea de redresare-stabilizare dat fiind faptul ca au masa comuna. Este posibil sa apara probleme. deocamdata muncesc sa fac o carcasa din aluminiu de 2 pentru sursa deoarece incerc sa fac ceva definitiv. M-am saturat de provizorate insirate care ramin asa pina la adinci batrinete.
Bineinteles ca nu ne impinge nimeni sa ne grabim. Eu am intrat in posesia unui transformator de cca 300 VA si am rebobinat secundarele cu sirma de 2mm. Chestia este ca inca de la acel moment am facut si 2 infasurari pentru aparatele de masura, evaluate de mine la vremea aceea a fi construite cu c520 asa ca nu va fi dificil sa incerc sa alimentez VA-metrul separat. Atunci mersesem pe ideea de a realiza acea sursa multipla publicata de YO7AQM in 2001 in revista cu nume de retea telefonica, 3 sau 4 numere consecutive. Cred ca voi merge pe aceeasi idee folosind 2 VA-metre pentru a acoperi necesarul de masuratori. Este o sursa destul de bine realizata, cu o protectie foarte eficienta. Merita studiata.
Cred ca stiu despre ce schema vorbiti. Ideea mea era sa pun un V-A meter la o sursa ATX modificata, cu reglaj de U si I si nu prea eram lamurit cu alimentarea externa a V-A meter-ului. Celelalte 2 V-A meter-e au fost alimentate dupa cum spunea autorul de pe site-ul polonez. Oricum acum nu am timp, sunt in zugraveli :nerv
Cunosc sentimentul de elan si profunda fericire generat de asemenea activitati :ciuda: Chestia cu adevarat frumoasa este cind incepi sa le asezi la loc.Niciodata nu mai incap acolo unde au fost si dupa aceea iti trebuie un an sa iti aduci aminte unde le-ai pus. In felul asta eu m-am ales cu citeva rinduri de scule de acelasi fel doar pentru ca era de preferat sa cumpar altele decit sa le caut pe cele vechi. Oricum pe acelea le gaseam in mod sigur cind cautam altceva.Referitor la sursa in comutatie chiar nu stiu ce sa spun. Nu am facut niciodata asa ceva si am evitat folosirea lor. Prefer sursele liniare chiar daca sunt mai grele si mai voluminoase. Cred ca ar fi mai utila, pentru sursa ATX folosirea acelui VA-mtr care supravegheaza simultan 2 surse, realizat cu PIC. Este ceva mai stufoasa schema dar cred ca rezolva problema.
  • 2 săptămâni mai târziu...
M-am aratat mai optimist decit trebuia si acum ma scarpin in chelie si nu prea stiu cum sa o rezolv. Dragalasul de voltmetru afiseaza aleator (adica numara de capul lui) o tensiune pe care o stie el de unde o ia chiar daca eu nu am cuplat nimic la intrare. Mai rau este ca si cu intrarea pusa la masa el tot masoara. Nu imi dau seama de unde este minunea dar presupun ca tot de la cablaj se trage deoarece am schimbat destinatia AVR-ului si l-am programat pentru altceva si functioneaza corect asa ca nu pot da vina pe el. Voi incerca sa fac cablajul lui GeoMar sa vad cum merge.
Daca acel cablaj este corect, nu are de ce sa nu functioneze corect. La mine au functionat din prima, atat varianta SMD cat si DIP. Chiar ma mai "jucam" putin, oprind si pornind sursa in mod repetat si repede, sa vad ce se intampla, dar totul functiona in parametrii. Da , la schema aceea faceam referire, dar are cam multe reglaje si nu-mi place. Este un user pe aici care realizeaza astfel de V-A metre. Este utila pentru cine monitorizeaza 2 surse de tensiune.
