Voltampermetru cu ATmega8
jean
Am incercat toate cele patru variante de soft de pe site-ul polonezului. Fireste, pentru versiunea asta de integrat, smd. Cu toate, face exact la fel. Mi-e greu sa cred ca am facut lipituri gresite de doua ori la rand care sa conduca la aceeasi manifestare. Microcontrolerul l-am luat de la Alexandria, se poate sa fie de calitate indoielnica. Cand mai prind un cablaj de care sa foloseasca acelasi tip de microcontroler, il mai plantez si in montajul acela. Pana atunci, nu mai zic nimic, ca nu mai stiu ce.
Poate se ating traseele cumva (se verifica cu ohmmetrul,ochiul te pacaleste!. Vezi ca si sacazul mai conduce ceva.Dupa cum spuneam,aia 3v spun tot: ori e o greseala pe cablaj,ori e integratul mort
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator shobo20
se poate marii rezolutia?as vrea sa integrez acest multimetru in proiectul meu de licenta si as cam avea nevoie de rezolutii de 1 mv si 1mA.
  • 6 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
@Marius84 Am intalnit si eu acest fenomen ,ca tensiunea de referinta sa nu o pot seta din cauza ca era prea mare (pin 20),si tensiunea afisata nu era stabila.Softul nu are nimic nu este din cauza lui .Eu am remediat problema prin conectarea unui condensator de 100nf de la pinul 20 la masa.Depinde de MCU (ATmega8) la unele nu trebuie sa faci acest lucru .
As avea o rugaminte. Daca aveti la indemina desenul cablajului pentru integrat dip va rog sa il postati pentru ca efectiv am ajuns la capatul rabdarii cu acest montaj. Este pentru prima data cind un montaj cu Atmega8 ma chinuieste in halul acesta si inclin sa cred faptul ca pur si simplu am facut cablajul aiurea. Mai rau este ca nu imi dau seama unde am gresit. va multumesc pentru intelegere.
Colegul Geo-Mar are desenul unui PCB pentru varianta DIP.
Da il am, dar NU cred ca era postat pe forum.
Il atasez acum, LCD-ul se monteaza pe partea traseelor..
Cablaj V-A cu Atmega8 DIP.pdf
ok, multumesc. Daca aveti timp, uitati-va si la varianta mea, poate imi spuneti unde am gresit. Am incercat de nu stiu cite ori sa gasesc eroarea si nu am reusit.
M-am uitat putin la varianta ta.
Am remarcat ca sub stabilizatorul de 5v (LM7805) acolo unde vine gaura pentru surubul de fixare pe cablaj & radiator, NU ai plan de masa, ai plan de +5v ?!!!?, radiatorul capsulei este conectat intern la GND.
Daca ai montat surub & radiator iti face scurt pe +5v.
Am atasat mai sus cablajul & silkul pentru V-A cu Atmega8 DIP, poate iti este de ajutor.
[attachment=1]Cablaj V-A cu Atmega8 DIP.pdf[/attachment]
Multumesc draga GeoMar. Nu il certa pe @albasete, te rog, a vrut sa fie de ajutor. Chestia este ca a si reusit. Eu unul am reusit sa gasesc Sprint-ul de citeva zile si asta este prima "opera" asa ca erorile erau inerente. Enervant era faptul ca nu le gaseam desi stiam ca sunt cuibarite exact sub nasul meu. Postarea lui @albasete m-a ajutat sa vad unde am fost cascat, si anume:
-pinul 10 de la afisaj era neconectat la masa
-pinul 28 il lipisem la masa desi nu trebuia
-rezistenta de 7,5 k era conectata aiurea (nu ar fi avut efect decit atunci cind treceam la masuratori dar tot aiurea era)
Cam astea erau greselile si am mai facut una gogonata pe care am descoperit-o din formularea raspunsului lui @albasete dar este prea gogonata ca sa o spun :ciuda:
Cert este ca montajul avea un consum de tot risul in repaus, undeva la 240 mA. Uitasem sa spun. Aveam surub montat dar, ca deobicei, facusem un sanfren in cablaj si prinderea este fara piulita asa ca intre planul acela si surub nu este contact. Am facut planul deoarece din practica am observat ca in felul acesta nu mai am oscilatii pe surse.
Pentru a rezuma, montajul functioneaza excelent si setarile se fac fara probleme. in plus am remediat si roblemele cablajului asa ca daca are cineva nevoie de el il pun la dispozitie cu placere, inclusiv fisierul layout.
Multumesc din nou pentru ajutor.
Off: Tot respectul si toata stima pentru GeoMar ! I-mi cer scuze public daca am gresit fata de el, este munca lui la acel cablaj (si la multe alte cablaje proiectate/realizate de el). Daca chiar vroiam sa postez un cablaj gata de printat, trebuia sa-l proiectez eu, lucru foarte greu pentru mine, deoarece nu ma pricep la proiectare decat pe hartie cu creionul si apoi metoda clasica de realizare a PCB-ului. Postarea am considerato informativa, pentru a ajuta, nicidecum pentru a fi copiata si multiplicata. Nu vreau sa se considere plagiat. Inca odata, i-mi cer scuze pentru aceasta gafa. :jytuiyu On: ma bucur ca ai reusit sa-i dai de cap voltampermetrului. :aplauze Eu i-l am facut in ambele variante, SMD si DIP si functioneaza excelent pe 2 surse reglabile.
NU ai gresit, NU am nimic impotriva, am scris doar ca NU era postat fisierul in format PDF sc 1:1 al cablajului, doar un print al cablajului.Daca erau ceva probleme, nu-l postam, asa ca eu l-am postat pentru a putea fi utilizat de cine doreste realizarea lui. :)
