Voltampermetru cu ATmega8
jean
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua.Am si eu o intrebare, si anume: pot folosi atmega8 TQFP la varianta de cablaj cu atmega8 PDIP, folosind un adaptor introdus in soclu, sau trebuie sa ii fac alte modificari? Mentionez sa nu ma descurc cu SMD, nu detin componente de acest tip (exceptie atmega8-ul) si nici nu am uneltele necesare.Daca aveti idee va rog sa ma ajutati.Va multumesc.O zi buna.
Personal nu as face lucrul acesta decit daca as reproiecta cablajul facut pentru smd astfel incit sa realizez schema originala folosind componente thd (bineinteles, cu exceptia atmega) Pe de alta parte, un Atmega8 costa undeva la 7-8 RON asa ca nu prea se merita efortul decit daca nu ai prin zona de unde sa il cumperi.
Va multumesc. O sa incerc reproiectarea cablajului. In zona nu am acces la genul acesta de componente, poate prin intermediul internetului (100KM), sau comanda la magazinul local, la care pretul unui TL072 este de 6 ron, puteti deduce pretul unui atmega + comanda. :cry: O zi buna.
Nu se poate folosi, se specifica clar pe pagina unde a aparut pentru prima data. Si softul difera. Deci mare atentie. Cititi mai atent pe acolo.
Trebuie sa masor tensiunile a 3 surse independente (3 mase distincte). Cum as putea face acest lucru cu un singur uC ?Sa citesc fiecare tensiune cu un AO diferential cu amplificare 1 ?Daca da, ce AO (cat mai ieftin) ar fi recomandat sa folosesc ?
  • 2 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Chiar daca este mult timp de la postare, deoarece am gasit abia acum, intimplator, ceva care ar putea satisface, va pun la dispozitie un link in ideea ca ar putea sa va foloseasca: http://c2.at.ua/load/volmetry/voltmetr_ampermetr_atmeg8_lcd/22-1-0-84
Este vorba de aplicatii destul de simpliste dar isi fac treaba destul de bine. Eu am testat pe breadboard citeva variante si a mers destul de bine. Poate va foloseste...
De unde se downloadează resursele? Ma refer la hex, pcb, silk.... Nu ma descurc cu rusa si nu am gasit nimic nici la traducerea in engleza si nici in romana...
Documentatia se gaseste in format Proteus. Unde se vede scris cu litere latine cuvintul "Proteus" acolo este un link catre documentatie.
Nu exista aici si PCB-ul ci pe forumul referitor la montaj.
Daca sunt probleme la download, le iau eu si le postez dar am gindit ca nu trebuie supraincarct forumul. Nu este vorba de un montaj extraordinar dar isi face treaba in mod acceptabil.Dat fiind faptul ca PCB-ul este pe undeva pe forumul referitor la montaj il atasaz mai jos. Este fisierul lay6.0.
VA_rusesc.rar
Bafta si spor la mestereala!
  • 4 săptămâni mai târziu...
... s-a găsit careva tentat să facă voltampermetrul ăsta cu atmega8 smd şi restul de componente THD?şi dacă da, ar putea oferi cablajul celor interesaţi de asemenea "struţocămilă"? :d
(aş (re)încerca io, dar pe măsură ce "avansez" la numărul de primăveri sunt din ce în ce mai comod... :) )
Buna ziua
Am facut si eu voltampermetru cu atmega 8 si nu pot calibra voltampermetru in curent,am un shunt de 50A 75mv si am calibrat cu 0,01 si daca pun un consumator nu afiseaza nimic la amperi,mai jos de 0,01 nu pot sa merg cu calibrarea,am pus si o rezistenta de 0,10 ohmi in locul suntului am setat pe 0,10 si functioneaza.Doresc sa folosesc shuntul care il am cum trebuie sa procedez?ce trebuie facut?
  • 3 luni mai târziu...
Suntul de 50A/75mA este un sunt tipic pentru panourile de incarcare-distributia alimentarii de pe autostatiile militare de diferite categorii unde exista un generator de curent continuu cuplat cu motorul care incarca acumulatorii pe timpul deplasarii sau in stationar, fara a folosi grupul electrogen cu care erau dotate autostatiile. Daca este nevoie putem discuta mai multe despre treaba aceasta dar raspunsul sticto-senso la intrebare este acela ca cel mai bine se poate folosi montat la aparatul de masura electromagnetic care era in panoul respectiv. Pentru a indica ceva ar trebui calculat ce rezistenta ar trebui sa aiba ampermetrul folosit pentru a avea o excursie de 50A cu suntul respectiv.
Find rugat sa postez cablajul, postez fisierul Sprint pentru a fi modificat de catre fiecare cum doreste. Specific faptul ca Planul de cupru de sub 7805 este conectat la plus asa ca daca dorit fixarea integratului cu surub acesta trebuie izolat.  L-a m facut astfel deoarece eu am dat filet direct in cablaj si pentru a evita scurtcircuitul am zencuit gaura. In rest, ar trebui sa mearga din prima. Daca apare un fic la afisare se monteaza ub condensator de 100nF intre Aref si masa.
VA_mtr AT8.rar
