Vizitator Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Aici o sa discutam despre conceptul de baza de date si cum trebuie ea gandita si realizata. Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 O bază de date, uneori numită și „bancă de date”, reprezintă o modalitate de stocare a unor informații și date pe un suport extern (un dispozitiv de stocare), cu posibilitatea extinderii ușoare și a regăsirii rapide a acestora. La prima vedere sarcina poate părea banală. Totuși, în condițiile în care este vorba de a lucra cu milioane de elemente, fiecare putând consta din mari cantități de date care trebuie accesate simultan prin Internet de către mii de utilizatori răspândiți pe întreg globul; și în condițiile când disponibilitatea aplicației și datelor trebuie să fie permanentă (de ex. pentru a nu pierde ocazia de a încheia afaceri), soluțiile bune nu sunt de loc simple. De obicei o bază de date este memorată într-unul sau mai multe fișiere. Bazele de date sunt manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date. Cel mai răspândit tip de baze de date este cel relațional, în care datele sunt memorate în tabele. Pe lânga tabele, o bază de date relațională mai poate conține: indecși, proceduri stocate, declanșatori, utilizatori și grupuri de utilizatori, tipuri de date, mecanisme de securitate și de gestiune a tranzacțiilor etc. Alte tipuri de baze de date sunt modelul ierarhic, modelul orientat pe obiecte și, mai nou, modelul XML. Sursa: Wikipedia.org Specificatiile bazei de date: - Volum de date foarte mare ; - Gestionare comoda a datelor ; - Baza de date poate fi accesata de oriunde ; - Interogari multiple ; - Rapoarte personalizate ; - Accesul la baza de date se restrictioneaza dupa user, parola, ip ; - Interfata de administrare. Link spre comentariu
STUDIO_CONTRAST Postat Iulie 15, 2012 Partajează Postat Iulie 15, 2012 Am creat o baza de date in acces. problema este ca nu ma lasa sa introduc mai mult de 10000 interogari. Exista vreo posibilitate de marire? Link spre comentariu
Vizitator roxtaz Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Nu ... Acces este doar pentru scopuri didactice. MS SQL Server este serverul oficial oferit de MS ptr DB.Intre timp au aparut si concepte mai noi si mai evoluate ... NoSQL ... etc. Link spre comentariu
STUDIO_CONTRAST Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 Nu ar fi o problema si as reface-o. Constient sunt ca trebuie sa renunt la acces. Imi poate recomanda cineva alt soft. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Incearca SQL Server 2008 . Gasesti foarte multa documentatie, e usor de utilizat, intuitiv si foarte puternic. Link spre comentariu
maneaflorin Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Nu exista limita pe numarul de inregistrari in access. Acces are limita doar pe dimensiunea bazei de date. http://blogs.office.com/b/microsoft-acc ... imits.aspx Access Database Limits Access database (*.mdb or *.accdb) file size 2 gigabytes, including all objects in the database (data, forms, reports, indices, macros, modules, etc.) Total number of concurrent users 255. Note that the practical limit will likely be lower than this based on database design. Table Limits Number of tables: The limit on DB objects is 32,768. Table size 2 gigabytes, less the space needed for system objects Number of characters in a table name 64 Number of characters in a field name 64 Number of fields in a table 255 Number of open tables 2048 Note that this includes internal tables opened by Access. Number of characters in a text field 255 Number of characters in a memo field 65,535 when text is entered through the UI 1 gigabyte if text is entered programmatically Size of an OLE Object field 1 gigabyte Number of indexes on a table 32 Number of fields in an index or primary key 10 Number of characters in a validation rule 2048 Number of characters in a validation message 255 Link spre comentariu
