Frigider ZIL
Vizitator crisangel33
AM un frigider ZIL mai vechiut si mi sa rupt un cablu de alimentare de la motor lam facut merge ingheata da nu se mai opreste Puteti sami dati o schema deoarece mai avea la motor o chestie gen ca un slot de starter de la neon si acolo era rupt firu si l-am legat la loc...si merge da nu se mai stinge adica sa ia pauza aia de inghetare . si nu stiu la cat timp ar trebui sa se opreasca.VA MULTUMESC MULT ASTEPT SFATURI SI PARERI si o schema :) . Le am umpic cu electronica si electrica Va multumesc Anticipat.
  • Răspunsuri 3
Zile populare
Vizitator dinu_26
Acel "starter ", cum l-ai denumit, trebuie sa fie un releu termic, care este fixat pe motor si intrerupe alimentarea acestuia daca se supraincalzeste; mai departe alimentarea trece prin termostat. Acesta, de regula, este montat in interior. Acel buton din interior din care reglezi temperatura. Daca frigiderul raceste (ingheata), posibil sa se fi lipit contactele termostatului. Daca frigiderul nu raceste (nu ingheata), atunci posibil sa se fi pierdut agentul termic. Imi pare rau, nu am schema. Succes!
