Vizitator korban_alex Postat Martie 7, 2006 Partajează Postat Martie 7, 2006 Ce amplif si la ce putere maxima as putea face cu 2 el84 / canal si 2 ecc81/canal??daca ma puteti ajuta cu schema si cu sfaturi ... va sunt recunoscator.Mentionez ca nu am mai facut asa ceva.. cat de greu este sa obtin performante??? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 7, 2006 Partajează Postat Martie 7, 2006 Vezi ca acest lucru se discuta deja la topicul PL84 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9692 Link spre comentariu
mariand Postat Martie 7, 2006 Partajează Postat Martie 7, 2006 Vad ca sau pierdut niste posturi(cam multe).Era aici la retro un post cu amplificator EL 84.Uite schema aici: http://www.republika.pl/audioton/wzmEL84.html Teoretic cu EL84 Push-Pull 15W,practic 10W. Link spre comentariu
Vizitator korban_alex Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 iti multumesc pentru schema, am inteles cat de cat ce e acolo, dar am niste nelamuriri: 1. NU INTELEG LIMBA...pt detalii, fireste, ca sunt si alea pretioase!!!2. Se poate face o alta schema de alimentare, in cc, atat pentru tensiunea anodica cat si pentru cea care alimenteaza filamentele??3. la ECC81 cum leg filamentul, vad ca are 2 cu priza mediana (4-9-5)???4. care este partea cea mai delicata a schemei, unde trbuie sa acord cea mai mare atentie pentru a avea un amplif cu brum cat mai scazut, chiar insesizabil???5. asta mai mult pentru cunostinta mea.. de ce se torsioneaza firele?? care este efectul???VA multumesc si sper ca nu va stresez! Vreau sa invat si eu ceva. Link spre comentariu
sere Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 Mariand incearca sa postezi din nou pozele cu finalul tau cu el84... poate se inspira lumea :yawinkle:. la pctul 2. poti face o alimentare stabilizata pt filamente cu 7805 si ii mai pui 2 diode 1n4007 pe pinul de referinta sau cu LM317. Daca gasesti versiunea cu capsula TO3 la 7805 sau LM338k este mai bine pt ca ai pana la 5A. Pt. tensiunea anodica nu cred ca este cazul sa te chinui.. filtrare si daca mai vrei poti sa pui si un drosel. Pt ECC pui 4 si 5 in paralel si 9 la masa ... sau pui 12,6 volti pe 4-5 si 9 ramane in aer Se torsadeaza ca sa ai paraziti indusi cat mai mici.. .. in final tensiunile parazite care se induc in fiecare fir se anuleaza. Link spre comentariu
mariand Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 Schema prezentata de polonez functioneaza impecabil.Eu personal am suplimentat schema cu un modul cu stabilizarile pentru filamente(doar pentru ECC-uri).Am sa fac alte poze si o sa postez din nou aici. Link spre comentariu
Vizitator korban_alex Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 Schema prezentata de polonez functioneaza impecabil.Eu personal am suplimentat schema cu un modul cu stabilizarile pentru filamente(doar pentru ECC-uri).Am sa fac alte poze si o sa postez din nou aici.Abia astept, daca ai si pcb .... si asta as vrea, inclusiv pentru stabilizarea tensiunii la ECC.. Link spre comentariu
sere Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 http://www.republika.pl/audioton/EL84/w ... tka-cz.pdf http://www.republika.pl/audioton/EL84/z ... -cz-55.pdf adresele de la cablaje pt partea de alimentare si amplificare. Pt. partea de stabilizare cred ca nu este asa de greu sa faci cu 7805 .. ca doar ai 3 terminale IN, Ref si Out... singura chestie este ca trebuie sa mai pui doua diode in conductie directa pe Ref si o filtrare cu condensatoare pe iesire. Montajul merge facut in aer sau pe o fasie de cablaj pe care zgarii doua canale ( si obtii 3 insule izolate electric ). Pe fiecare insula lipesti cate un picior de la 7805 numai referinta o duci prin cele 2 diode + condensatoarele intre Out si Ref. Mai mult nu cred ca ai nevoie.... Mai trebuie sa dai o bere (chiar si virtuala :drinkers: ) lui Mariand ca sa posteze (din nou ) datele trafului de iesire. :partyman: Link spre comentariu
Vizitator korban_alex Postat Martie 9, 2006 Partajează Postat Martie 9, 2006 Multan fain baitetii !!!!Uite berile... virtuale, da' cine stie poate ne chiar intalnim la o bere....o lada ... :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: Link spre comentariu
mariand Postat Martie 10, 2006 Partajează Postat Martie 10, 2006 Cateva poze care au mai fost,dar care s-au pierdut : Transformator iesire EL84 Si doua poze cu ampliful in lucru: Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 10, 2006 Partajează Postat Martie 10, 2006 Si o remarca ce s-a pierdut de asemenea... tuburi SMD (nu stiu cine a zis-o, dar a fost la obiect) :finga: Oricum, iti spun inca o data, frumoasa lucrare. Bafta in continuare :supz: Link spre comentariu
Electron Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Remarca cu "tuburile SMD" imi apartine. ? Tuburi SMD, 2006 Electron :weedman: Link spre comentariu
Vizitator korban_alex Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Multam inca o data, azi am facut un PCB pentru un canal, urmeaza sa il fac pe al doile-a si apoi modulul de alimentare.Trafurile de iesire cine ti le-a facut ?? Sunt bune, se comporta bine?? Link spre comentariu
Vizitator korban_alex Postat Martie 13, 2006 Partajează Postat Martie 13, 2006 mai am ceva intrebari pentru Mariand: In schema polonezului apare de doua ori condensatorul C7 in locuri total diferite, o data pe ramura simetrica cu C8, iar in lista de valori apare egal cu C8 si mai apare in conexiune paralela cu R10 si C6. tu ce ai folosit si cum ai facut?? referitor la trafu de iesire .... la polonez apare cu mai mult infasurari in primar, cum ai legat traful prezentat de tine la care apar doar 2 infasurari??? Nu ai mai folosit R18 si R19??? Ceva specificatii la R16 si R17.... La R20, R21 si C9 ce valori ai ales??? prin tatonare??? Link spre comentariu
mariand Postat Martie 13, 2006 Partajează Postat Martie 13, 2006 Deci sa te lamuresc in ordinea in care intrebi tu:C7,C8 sunt egale ca valoare si sunt de 100nF/400VoltiR10 2,7K,C6-100nF/63Volti si este la fel cu C1-100nF/63VoltiIn catodul primei triode(o jumate din ECC)ai sa regasesti o rezistenta de valoare egala cu R10 adica R3+R4-470Ohmi+2,2K=2,67KSa construit schema asa sa poti veni cu reactia negativa intre cele doua rezistente.R18 si R19 se vor folosi de cate 100Ohmi si se vor lega exact unde vine V+(punctul unde se alimenteaza cu tensiune traful de iesire).R16,R17 vor fi de 220Ohmi la 2Wati.R20 la mine a iesit cu valoarea de 47K,R21 a iesit dupa multe teste si tatonari la valoarea de 56K iar C9 82Pf.Dupa probe si teste am realizat un alt traf de iesire facut la fel ca primul doar ca i-am scos prize si la grilele ecran(ultraliniar) adica:1200spire,300spire(V+ punct de alimentare al trafului)300spire,1200spire.In secundar 50spire,50spire,respectand ordinea bobinelor si a sensurilor exact cum se vede din schema postata mai sus.Daca mai ai nelamuriri poti sa intrebi.Bafta. Link spre comentariu
