yo9hrb Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 Daca eu alimentez filamentul unei lampi PCL86 de la un traf cu tensiunea in secundar de 13.3 V si care suporta un curent de 2 amperi, atunci cum se face ca filamentul lampii consuma doar 300 mA ? Morala: vrem, nu vrem, I=U/R. Ce sa-i faci, daca atata e rezistenta filamentului? Ideea pe care incercam sa o clarificam, este ca prin TOATE filamentele tuburilor care incep cu P trece un curent de fix 300 mA (pentru o functionare corecta) tocmai pentru a se putea inseria. De ex. PL500 ia vreo 26V (nu mai stiu exact) la 300 mA. Deci daca ai un montaj cu PL500 si PCL86, inseriezi filamentele si le alimentezi la 39,3V, crede-ma ca vor lua 300mA si vor functiona corect. Link spre comentariu
norad Postat Aprilie 1, 2006 Partajează Postat Aprilie 1, 2006 Corect. Asadar mai este necesar un circuit de curent constant pentru alimentarea filamentelor ? Caci eu de asta m-am legat.... Link spre comentariu
Laurentiu Postat Aprilie 1, 2006 Partajează Postat Aprilie 1, 2006 Nu,Isi ia cat curent vrea muschii filamentelor respectiv 300 mA in cazul tau. Ce ramane mai poti sa alimentezi alte filamente dar curentul total consumat de filamentele respective sa nu depasesca 2A cat poate sa debiteze sursa cu pricinaLaurentiu Link spre comentariu
Laurentiu Postat Aprilie 1, 2006 Partajează Postat Aprilie 1, 2006 Daca vrei sa faci ceva totusi ca la carte, foloseste osursa stabilizatoare cu LM317. Am folosit la un preamplif si merge cu succes. Iti recomand totusi ca sursa stabilizata sa debiteze o tensiune cu 3% mai mica decat tensiunea de alimentare normala a tuburilor respective. In curent continuu vita filametelor se scurteaza mai reped decat in curent alternativ.Laurentiu Link spre comentariu
norad Postat Aprilie 1, 2006 Partajează Postat Aprilie 1, 2006 Daca vrei sa faci ceva totusi ca la carte, foloseste osursa stabilizatoare cu LM317.Stie cineva vreun titlu sau autor ?Asadar, am ajuns la un consens ca o sursa se curent constant nu (prea) isi are rostul.In ceea ce priveste alimentarea in curent continuu, am auzit ca filamentele se consuma mai rapid, dar care e explicatia ?Eu am alimentat filamentele atat in CA cat si CC. Nu am sesizat diferente. De fapt, in alimentarea in CA ar putea aparea brum. Astept opinii (daca se poate , de la cei care au construit amplificatorul cu PCL86 si nu numai ).Inclin spre alimentarea in CC, pentru ca in unele datasheet-uri ale unor tuburi (ex. ECC8*), se sugereaza acest lucru. Link spre comentariu
Laurentiu Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 Filamentele sunt acopertie cu o solutie de Bariu sau cam asha ceva. Cred ca in CC electronii care pleaca din filament se desprind mai sanatos errodand astfel mai repede solutias depusa pe filament.Astept si eu un raspuns mai competent. Oricum merita sa bagi CC pe filament datorita zgomotului redus (brum)Laurentiu Link spre comentariu
blaster Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 Corect. Asadar mai este necesar un circuit de curent constant pentru alimentarea filamentelor ? Caci eu de asta m-am legat....Pentru lampile cu care sunt facute sa fie alimentate la 300mA este recomandat sa ai un circuit de curent constant, mai ales in cazul in care nu se foloseste un circuit de soft-start. Pina sa-mi fac generatorul de CC cu LM317, le-am alimentat si eu la tensiune constanta... insa in primele secunde de la cuplarea alimentarii, la unele lampi filamentul lumina efectiv ca un bec... nu vreau sa stiu cu cit le scurteaza viatza fiecare "pornire la rece" din asta... Cu generatorul de CC totul a revenit la normal... Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 primele ap. de radio concepute a avea alim. serie a filamentelor foloseau pt. a asigura un curent constant de filament un BARETOR [o rezistenta neliniara intr-un balon de sticla , asemanator/usor de confundat cu o lampa ] , mai tarziu la TV cu filam. alimentate serie s-a folosit un TERMISTOR acesta asigurand o protectie la socul initial de curent cand filam. sunt reci si au o rezistenta mult mai mica decat cea nominala [in functiune] Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 2, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2006 vad ca au loc dezbateri mari pe aici...:Pcred ca am sa incerc cu 300mA, nu ca ar fi greu de gasit un pcl86.... Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 18, 2006 Partajează Postat Aprilie 18, 2006 cu cele doua tuburi pe care le ai (EL504) poti realiza un amplificator mono de mare "bun simt". schema este clasica iar daca vrei datele despre transformatorul de iesire ti le pot da. depinde ce vrei sa obtii de la ele.Pentru o putere de 50/75W cu o schema in montaj ultralinear si cu niste reactii negative bine stabilite o sa realizezi un montaj de care vei fi foarte mandru. aceste doua tuburi au si echivalenta rusesti - 6P36S. Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 18, 2006 Partajează Postat Aprilie 18, 2006 Dl. lazaroiu aveti pm de la mine :yawinkle: Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 20, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2006 cu cele doua tuburi pe care le ai (EL504) poti realiza un amplificator mono de mare "bun simt". schema este clasica iar daca vrei datele despre transformatorul de iesire ti le pot da. depinde ce vrei sa obtii de la ele.Pentru o putere de 50/75W cu o schema in montaj ultralinear si cu niste reactii negative bine stabilite o sa realizezi un montaj de care vei fi foarte mandru. aceste doua tuburi au si echivalenta rusesti - 6P36S.daca vrei poti sa postezi aici o schema cu tot cu indicatii sau poti sa+mi trimiti pe mail. 10x :prayer: :prayer: Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 pentru ti-am trimis schema,vezi daca-ti placeastept intrebari, spor la treaba ! Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 pentru si si pentru cei interesati postez aici o schema interesanta,funcioneaza perfect si se aude excelent(parerea mea!) Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 multumim de schema :partyman: Link spre comentariu
