Soc baterie telefon
Vizitator Silviu_yo
Vizitator Silviu_yo
Salutari! am si eu un telefon care nu a mai fost pornit de aproximativ 6 luni deoarece bateria nu mergea si nu aveam incarcator pentru el. Tocmai am achizitionat tot ce am nevoie (incarcator si o baterie noua) dar problema e ca nu "absoarbe" curent. Telefonul imi arata ca incarca, adica se aprind becurile cand il pun in priza, dar bateria nu primeste deloc curent. Am masurat telefonu da curent la borne, bateria e functionala (am verificat-o). Azi incercand tot felu de metode, a venit si fratele meu in ajutor si mi-a zis ca singura modalitate ar fi sa-i dau un soc bateriei deoarece ea este destul de mare (3800 mAh) iar incarcatorul poate incarca pana la maxim 1000 mAh. Intrebarea mea este cum as putea sa-i dau un soc bateriei fara so scurtcircuitez sau sa o stric?
Asa arata bateria daca va ajuta cu ceva.
Posted Image
Sunt dispus si la alte idei cum so fac sa mearga. (telefonu este aproape nou si sunt 100% sigur ca e perfect functional.)
Stima!
  • Răspunsuri 23
  • iceq
  • Stefan
  • Mihai85
  • yo9gcc
Păi daca spui că ai probat bateria şi a trecut testul, ce ai domne cu dânsa?
Acel "şoc" se dă la bateriile care au stat ff mult timp fără a fi folosite şi indică 0,00v pe borne.
Termenul "şoc" este greşit folosit, deoarece acumulatorilor Lithium-Ion & Lithium-Polymer nu li se dau şoc, ci doar îi ajuţi să ia putin curent dintr-o sursa de tensiune cu un voltaj maxim de 4,5-5v.(scurt timp)
Faptul că bateria are 3800 mAh iar încărcătorul are numai 1000 mAh, nu are nici o treabă.
Majoritatea telefoanelor smartphone folosesc încărcătoare care scot 5.6v cu un curent de 1000 mAh şi încarcă baterii cu capacităţi de până la 4400 mAh fără probleme.
Măsoară voltajul bateriei, şi dacă acesta are măcăr 3.3v ar trebui ca telefonul să afişeze încărcarea acumulatorului.
"Defectul" poate fi din sursa de incărcare a telefonului. În majoritatea cazurilor se comportă diferit, unele afişază procesul de încărcare şi nu încarcă nimic, altele nu afişează deloc, aprinzânduse doar acel led care semnalizează prezenţa încărcătorului.
Cel mai simplu mod de-a proba telefonul (dacă nu ai alt acumulator) este să încarci acumulatorul într-un încărcător universal Like This
Sfatul fratelui tau NU e bun.
Nu numai ca nu are cum sa ajute dar e chiar periculos ce vrei sa faci. In cel mai bun caz strici bateria iar in cel mai rau caz iti bubuie in fata sau dai foc la casa. O baterie Li-Ion odata aprinsa nu poate fi stinsa si improasca gaze si metal topit la cateva mii de grade.
http://www.youtube.com/watch?v=jjAtBiTS ... age#t=119s
La tine probabil e telefonul defect. Se mai poate si sa fie un model de baterie care nu e compatibil cu telefonul sau nu face bine contact. Ar mai putea fi de vina si incarcatorul, de exemplu sa dea tensiune prea mica.
Esti sigur ca pe incarcator scrie 1000mAh? Ceva nu e in regula. Poate scrie 1000mA.
Vizitator Silviu_yo
Cand am zis ca am verificat-o arata ca are 3.7 V dar la masurarea curentului de pe ea are 0.00 V la borne. La bornele telefonului da curent si da acel "soc" care so ajuta sa ia putin curent vreau sa il fac :da. sursa de 5V as avea (o sursa de pc) ar fi buna pentru treaba asta? si acel scurt timp cat ar insemna? si cum sa aplic pe baterie socul?
Stima!
Vizitator Silviu_yo
Am impresia ca n-ai citit atent. Omul zice sa NU ii dai niciun soc.NU ii da socuri, metoda aia cu socurile este pentru altfel de baterii.
Da scuze ai dreptate :speriat nu ai avea o idee cum as putea so fac sa plece? totusi telefonu vad ca incarca.. dar bateria pur si simplu nu isi trage curent in ea :sparge:
Vizitator Silviu_yo
Intr-un timp vazusem printr-un service de telefoane cum unu din aia punea 2 fire pe bornele bateriei si ii dadea curent pentru 1-2 sec si pe urma io dadea la client inapoi. Bateria sincer sa fiu chiar daca e noua e posibil sa fie facuta de ceva timp si a stat pe rafturi :-?? de asta tot insist cu acel soc despre care vorbesc baterie nu e moarta sigur pentru ca indica 3.7 V dar curent in ea are 0.0V iar la bornele din telefon indica perfect tot 3.7V nu stiu ce sa-i mai fac si mie tare ciuda pentru ca telefonu e aproape nou.. si tare as vrea sa-l folosesc :(
sfatul lui RoGeorge viewtopic.php?f=66&t=97737#p881300 e foarte bun si tine de sanatatea ta.jjAtBiTSsKY Nu faceti asa ceva acasa ! Sincer iti spun ca am "reinviat" zeci de baterii Li-Ion cu metoda asta de "soc" si inca nu a luat foc nimic. Initial am crezut ca o sa imi explodeze bateria sau ca se duce pe pustiu electronica din acumulator dar nu a fost chiar asa. O tensiune mai mare cu 2-3V timp de cateva secunde nu a reusit sa produca pagube. M-am speriat doar la un acumulator de Nokia (BL5C) pentru ca l-am gaurit si a inceput sa se incalzesca foarte tare si ascuipat un lichid.
Vizitator Silviu_yo
Explica-mi si mie te rog cum ai facut :da Stima!
Nu înteleg la ce te-ar ajuta, omul a pus destul de clar
Nu a încărcat...ci a reânviat. Asta însemnă că cel mai probabil acei acumulatori aveau voltaj mic sau chiar 0.0v pe borne.Cea mai ortodoxă metodă de-a încărca acel acumulator ţi-am spus-o în primul meu post din acest topic.Este vorba despre încărcătorul universal.Nu înteleg de ce vrei să strici o baterie care costă peste 40 lei, când poţi cumpăra un astfel de încărcător care costă în jur de 10lei.
Vizitator Silviu_yo
Nu a încarcat...ci a reânviat. Asta însemnă că cel mai probabil acei acumulatori aveau voltaj mic sau chiar 0.0v pe borne.Cea mai ortodoxă metodă de-a încărca acel acumulator ţi-am spus-o în primul meu post din acest topic.Este vorba despre încărcătorul universal.Nu înteleg de ce vrei să strici o baterie care costă peste 40 lei, când poţi cumpăra un astfel de încărcător care costă în jur de 10lei.
ok am inteles! acuma poi ideea e ca arata 0.0 pe borne e posibil sa fi stat mult timp fara a fi folosita :-?? oricum maine merg si cumpar un incarcator universal.. alta problema ar fi ca bateria asta are 2 plusuri si 2 minusuri dar vad eu cum fac si ma descurc pana la urma. Oricum multumesc mult de ajutor! Stima! :da
Îmi pare rău, cred că s-a facut târziu pentru mine, deoarece nu mai înţeleg nimica.
Mai devreme aţi afirmat că are 3.7v pe borne...acum că are 0.0v. :jytuiyu
Oricum ar fi, sunt convins că acel încarcător universal va rezolva problema dvs, asta în cazul în care acumulatorul nu este defect, ci doar fff descărcat.
O seară placută.
Vizitator Silviu_yo
O seară placută.
M-ati inteles gresit. Deci bateria arata ca ea are 3.7 V adica cat ar trebuie, dar am masurat sa vad si cat Volti are in ea adica curent in interior si imi arata 0.0. Mai pe romaneste cand masor in Volti bateria arata 3.7V iar cand pun pe mAh aparatu sa vad ce are in el arata 0.0.. defect nu are cum ca doar abia l-am cumparat..
