Vizitator lucamosul Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 va rog putin ajutor ,nu pot indentifica aceasta piesa de la un redresor ... Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 La aceasta calitate a pozelor, slaba speranta. In plus poza 1 pare a altei piese, cu colturile rotunjite. Poti sa indici de unde este redresorul (aparatul, modelul exact, fabricantul)? Link spre comentariu
iuli09 Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 cel mai bine ar fi sa ne spuna ce scrie pe componenta respectiva . Link spre comentariu
Vizitator lucamosul Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 nu reusesc sa citesc ce scrie pe piesa a fost supraincalzita, am dat piesa jos si am pus alta am crezut ca este echivalenta acela e locul unde vine piesa Link spre comentariu
Vizitator lucamosul Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 mai reusesc sa deslusesc doar .UR .660 935 .3 cam acestea sunt tot ce pot citi pe piesa punctele sunt litere sau cifre ne indentificate ,....tin sa va multumesc pentru raspunsuri ...stima Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 daca doriti sa fiti ajutat , trebuie sa faceti si dvs un minim efort si sa veniti cu niscaiva informatii suplimentare , dupa cum urmeaza...1-- poza absolut lizibila a piesei originale ...ca sa vedem fabricantul ...!2-- codul scris cu vopsea pe cablaj ...de exemplu , daca e d601 , atunci stim ca e sigur o dioda...daca scrie q601 , sau t601 , atunci este sigur un tranzistor , etc , etc...!in functie de raspunsurile de mai sus , aria cautarilor se restringe de la a cauta acul in carul cu fin ...la ceva un pic mai putin dificil... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 Faceti o poza(lizibila) si cu spatele placii poate dupa trasee ne dam seama cam ce este si cum spunea colegul mai sus. Link spre comentariu
Vizitator lucamosul Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 ...cred ca este ceva, 3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulators, dar nu reusesc sa-l indentific....iar linga el pe placa scrie QD1...multa stima Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 ...cred ca este ceva, 3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulators,Pai in cazul acesta ar trebuii sa mai aiba ceva piese, deoarece asa cum arata, nu cred ca suporta singura(piesa)10A, cat scrie pe aparat.Ce dimensiuni are? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 ...cred ca este ceva, 3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulators, dar nu reusesc sa-l indentific....si totusi , de ce continuati sa va incapatinati sa nu postati si o poza LIZIBILA cu piesa originala , ca sa vedem naibii cine o fabrica...? ...si astfel sa avem un punct de plecare...! Link spre comentariu
radusa Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Este probabil un MUR1660CT, dioda dubla ultrarapida, 2x8A, 600V.Daca v-ati trece si orasul de domiciliu in profil (daca nu cumva e vreun secret militar sau de alta natura), poate veti primi si ceva indicatii, unde o gasiti de cumparat. Link spre comentariu
Vizitator lucamosul Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Este probabil un MUR1660CT, dioda dubla ultrarapida, 2x8A, 600V.Daca v-ati trece si orasul de domiciliu in profil (daca nu cumva e vreun secret militar sau de alta natura), poate veti primi si ceva indicatii, unde o gasiti de cumparat.mersi o sa o incerc ....o sa revin cu observatii Link spre comentariu
