AJUTOR
slave2anubis
Poate ma puteti ajuta si pe mine am luat schema de amplif de pe forum (TDA 7294) si are ma multe variante eu am facuto pe cea mai simpla dar vreau sa o ffac pe cea de eficienta mare si nu stiu cum sa fac alimentare?Are nevoie de doua tensiuni. :smt003
  • Răspunsuri 22
  • slave2anubis
    7
  • pyu
  • yo9hrb
  • Stefan
probabil va trosni cel de 6,3V. Iar capacitatea care va rezulta va fi f. mica (mi-e cam lene sa calculez, formula este c1*c2/(c1+c2). Cauta macar 4700 micro/40V
aia eficienta din datasheet?? aia cu niste tranzistori si bobine?
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator andreass
ba merge si cu punte, si chiar bine...un fir din alternativ il legi la cele doua intrari ale puntii, iar celalalt va reprezenta masa....apoi, din punte ai iesire pt. +, -, si masa e celalalt fir....condensatorii ii pui intre + si masa, + la + si intre - si masa, - la -.......bafta...
Postezi te rog o schema exacta cum vin legaturile daca te rog sau careva la cea cu punte? Am un traf care are priza mediana dar nu imi e suficineta tensiunea si voi folosi capetele bornelor de la traf
Vizitator andreass
aia cu priza mediana o stiam ca e simpla dar ma refeream la un transformator fara priza mediana dupa redresare sa am +/-/masa cineva mai sus zicea ca se poate dar as avea nevoie de o schema unde pun condensatorii aia mici de 100nF si cei mari de filtrare :smt017
pai din postul tau anterior si quote se intelegea altceva. nu poti trage amperaj mare cu o improvizatir de alimentare simetrica prin rez si condensatori.eu montam doi condensatori in serie (plus la minus) si pui plusul unui cond la plusul sursei si minusul celuilalt condens la minusul sursei si intre condensatoare (unde ai plus si minus ) de acolo iei mediana. (se mai pot pune ceva rez pe condensatoare daca te plictisescti mai bagi niste diode :smt005 ). condurile au capacitate mare ex:2200uF. nu mai desenez schema ca o gasesti pe undeva pe forum ,parca pusese Dr.L (am folosit si eu mai demult o astfel de schema si pentru curenti mici am fost multumit) :smt031
