Piotr67 Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Salutare tuturor. Am de vreo 2 ani un Assus EeePc fara unitate optica. A mers bine pana mai ieri cand dupa un shutdown normal, n-a mai vrut sa porneasca. Imi afiseaza pt o fractiune de secunda NTDETECT failed, apoi o ia de la capat si se aude si un bazait scurt in momentul ala. (de la hard). Am crezut ca e dus XP-ul, mi-am facut un stick bootabil cu XP pe care l-am testat pe un alt laptop si merge, insa pe eeepc nu merge. Are aceleasi simptome. Sa fie defect hard-ul? In bios am putut intra unde am pus la first boot device usb. Ce sa-i mai fac?Multe multumiri. Link spre comentariu
fum3z Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 vezi ca are buton de reset...undeva dedesubt, cauta o gaura mica unde poti sa bagi un bold. Daca nu o gasesti e posibil sa fie acoperita de eticheta de la windows. Mai poti incerca cu un reset de la butonul de power, scoti bateria si incarcatorul, tii apasat vreo cateva secunde pe power si apoi il alimentezi normal. Mai poti incerca sa-i scoti bateria de bios...dar trebuie sa-l desfaci. Mai vezi pe google, gasesti cum se dezmembreaza.Am si eu unul la reparat, al meu nu merge cu incarcatorul, doar cu bateria.Bafta! Link spre comentariu
Piotr67 Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 vezi ca are buton de reset...undeva dedesubt, cauta o gaura mica unde poti sa bagi un bold. Daca nu o gasesti e posibil sa fie acoperita de eticheta de la windows. Mai poti incerca cu un reset de la butonul de power, scoti bateria si incarcatorul, tii apasat vreo cateva secunde pe power si apoi il alimentezi normal. Mai poti incerca sa-i scoti bateria de bios...dar trebuie sa-l desfaci. Mai vezi pe google, gasesti cum se dezmembreaza.Am si eu unul la reparat, al meu nu merge cu incarcatorul, doar cu bateria.Bafta!Am dat reset din butonul ala de sub gaurica, i-am scos si bateria, l-am lasat 30 min fara baterie..si nimic..mai ramane sa-i scot bateria de pe bios, stiu sa-l desfac, am lucrat in service gsm. Multumesc pentru sugestii. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Va salut ! Va apare ceva de genul acesta ca in imaginea de mai jos ?Daca da,atunci intrati in bios la sectiunea boot si alegeti butarea cd/dvd.Succes !!! Link spre comentariu
Piotr67 Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Va salut ! Va apare ceva de genul acesta ca in imaginea de mai jos ?Daca da,atunci intrati in bios la sectiunea boot si alegeti butarea cd/dvd.Succes !!!Nu. Imi apare NTDETECT Failed doar pentru o fractiune de secunda. Si degeaba selectez cd/dvd, notebook-ul n-are unitate optica, am specificat asta. Special pentru EeePc am creat un stick bootabil cu win Xp. Multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Va salut ! Eu asi zice sa incercati hdd-ul dvs pe un alt laptop sau sa faceti rost de un hdd-u pentru o mica proba pe laptopul dvs.Succes !!! Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Cred ca tocmai ati ramas fara HDD. Link spre comentariu
fum3z Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Cred ca tocmai ati ramas fara HDD.mai degraba fara SSD...trebuie sa fie o problema de acolo. Din cate stiu eu are 2 SSD-uri, unu de 4G sub placa de baza pentru sistem si unu mai mare de 4G undeva sub capacul de la ram.Daca nu reusesti sa bootezi de pe stick, ti-as recomanda sa-l desfaci, ii scoti toate placutele SSD, ii scoti mufa de la bateria CMOS, astepti 1-2 minute si vezi apoi ce face.Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru asus eee pc? Ma intereseaza mai mult partea de alimentare si incarcare baterie.Multumesc. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 EEE PC-ul meu are un singur SSD si din pacate e direct pe placa de baza, daca se buseste ii spui papa pana gasesti alte chipuri.Piotr67 installerul de xp mai vede hdd-ul ? Link spre comentariu
Piotr67 Postat Noiembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 Piotr67 installerul de xp mai vede hdd-ul ? Pesemne ca au fost furtuni solare sau fenomene electronice ceva, ca acu bag sama ca merge fara sa-i mai fac nimic. Multumesc tutror pentru ajutor. Topic inchis. Link spre comentariu
2informaticos Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 fum3z, posteaza modelul exact al placii, sa vedem ce schema cautam...Daca nu reusesti sa identifici placa, vezi macar ce integrat foloseste in partea de alimentare/incarcare si gasim un datasheet de la producator.Asta nu-i un defect foarte complicat; probabil ca lipseste vreun semnal gen ACDET, ACIN la integratul respectiv, sau e dus vreun MOSFET de pe intrare... Link spre comentariu
fum3z Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 fum3z, posteaza modelul exact al placii, sa vedem ce schema cautam...Multumesc 2informaticos dar proprietarul pc-ului l-a luat inainte sa fie gata reparatia, l-a vandut cumva asa defect.Eu am gasit o schema pe scribd si parea sa fie buna, dar nu am avut timp sa-l mesteresc.Modelul era eee pc 901 cu 14Gb. Schema nu e foarte complicata. Am verificat componentele si cablajul si cred ca e aceeasi pentru toate eee pc-urile, cel putin partea de alimentare si incarcare.Daca o vrea cineva dau link pe PM. Link spre comentariu
