ciresel27 Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 buna dimineata tuturor!am un calculator amd cu procesor athlon 3500+ cu coket 939.placa este Asrock.problema este ca de la o bicata de vreme nu mai buteaza nici un hdd.desi in bios vede orice hdd ,nu buteaza windowsu.cateodata.f rar .incearca sa buteze dar cand da se initalizeze windowsu se restarteaza.si apoi repeta ciclu la infinit.daca incerc sa instalez windowsu_la fel nu buteaza de pe cd.am incercat pe amandoua porturi si e aceeasi problema.banuiesc ca ar fi un diver ceva care conroleaza aceste porturi,dar nu stiu care ar fi aceasta si mai ales daca gasesc alta piesa.mentionez ca in afara de placa de baza si procesor ,am inlocuit totul pe calculator si defectul se pastreaza,deci sigur e ceva de pe placa de baza! se mai poate face ceva cu aceasta placa de baza?sau trebe aruncata? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Va salut ! Ati intrat in bios la sectiunea boot ca sa-i alegeti butarea cd/dvd ?Asteptam !!! Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 First boot device: cd/dvd. Jumperii banuiesc ca sunt pusi corect . CD-ul banuiesc ca-i bootabil, nu? Vezi sa razi tot de pe HDD, il formatezi ca NTFS.(Quick NTFS daca te grabesti) Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 vezi ca daca ai tot frect conectoarele tare la cap sar putea sa se fi intrerup vrun fir, pe sunt cd si \hdd? Link spre comentariu
ciresel27 Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 am incercat cu 2 cd uri de windows (care au fost probate pe alte sistyeme) si acelas rezultat..indiferent daca dau first boot cd sau hdd tot nu buteaza.e posibil sa fie rupt sau distrus un pin la conector,dar la aman2 porturi????singura de pe care booteaza constant este unitatea de discheta.cabluri pt hdd is schimbate si ele.. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 reseteza biosul cu bateria, dar incerca intrai din bios cu load default ca poate vrea asa. Link spre comentariu
ciresel27 Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 biosu l am resetat prin 2 moduri..o data prin scoaterea bateriei si o data printr un jumper..s a resetat sigurr pt ca ora si setariloe personalizate din bios s au pierdut..deci nu i de aici.. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 si ce eroare iti da pana la urma? Link spre comentariu
ciresel27 Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 nicio eroare,doar ca trece de bios si apoi apare liniuta aia de dos,sus in stanga si atat.. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 eeee, pai vezi ca acolo ai alte probleme. biosul nu poate sa isi faca tot testul. daia sta promterul in colt. scoate toate chestiile de pe placa si porneste doar placa de baza cu proc, ram si placa video, restul scoate toate mufele. vezi palea de pornire reset leduri sa nu le scoti. vezi assa cezi ce iti spune. Link spre comentariu
ciresel27 Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 ok..incerc si asa sa vad ce spune..daca face la fel atunci ce ar putea fi?banuiesca corect ar fi sa spuna ca nu indetifica nimic de butat,nu? Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Incearca sa scoti memoria RAM si sa il pornesti fara. Se aude un sunet repetat? Link spre comentariu
ciresel27 Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 da..k am pornit fara ram si buzzeru bipaie..dealtfel am pus si alta memorie ram si mi apare aceesi problema Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Va salut ! Eu asi zice sa intrati in bios si sa vedeti cum stati cu temperaturile pc-ului.Asteptam raspunsul dvs !! Link spre comentariu
ciresel27 Postat Noiembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 M am uitat la procesor in bios-temperaturile is bune(pe la 20 si ceva de grade-in condiitiile in care in mediul ambiant is 12 grade)Am curatat sloturile de Ram cu alcool izopropilic si cu o periuta si acum buteaza.Asa ca am pus frumos un xp..incepe sa citasca fisierele din cd..si dupa ce le termina mi da ecran albastru cu erorile Stop 0x0000004e (0x0000008F, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)mentionex ca hdd pe care vreau s instalez windowsu este formatat in ntfs cu alt calculator.in afara de placa video nu mai am nimic pe calculator.placa video am inlocuit o cu alta si mi da aceeasi eroare! Link spre comentariu
