strombi Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Salut!Am si eu un procesor amd atlon x2 64 bits 2.20 Mhz 4200+ si as vrea sa il overclockez cum as putea cu ce program in bios nu are nici o optiune am inteles ca trebuie deblocata dar nu stiu cum ma puteti ajuta? Link spre comentariu
alexutu Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 depinde de placa de baza, poti fie din multiplicator fie din valoarea de transfer, la mn am multiplicator 12.5 x 200 mhz standard =2500 mhz, si am putut mari val standard la 12.5 x 224 =2800 mhz, deci am 2 x 2800 mhz(4850e), mai mult nu a suportat cu tensiunea standard, probabil ar merge si mai mult daca as umbla la voltaje pt procesor, dar asta inseamna si caldura mai mare si trebe un kooler mai bun. Link spre comentariu
strombi Postat Noiembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Am gasit pana la urma o optiune in bios Overlock amd etc.Am dat acl si am dat la x11 2.200Mhz am bifat maxim la tensiune am pus Auto am salvat si merge PC ok dar in propietati scrie ca tot atat am procesorul tot aceasi fregventa ce nu e bine facut? Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Multiplicatorul il urci la maxim. Maresti din FSB. Windows 7 nu prea detecteaza frecventele, mai ales daca ai C'n'Q activat.Ca sa vezi ce frecventa ai instalezi CPU-Z. Link spre comentariu
strombi Postat Noiembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Da am observat ca frecventa de lucru sa modificat putin insa eu din bios i-am dat dar Multiplier x11 asta inseamna ca l-am overlockat daca am seclectat multiplier x11 si am selectat alta tensiune? Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Nu, multiplicatorul de obicei e setat la maxim. Daca nu il ai la maxim,seteaza-l tu.Da multiplicatorul pe maxim si mareste frecventa FSB. (I se mai spune si CPU Frequency)Incearca asa: Dezactivezi Cool n Quiet.HT: 4xMultiplier: 11xCPU Frequency: 228CPU Voltage/Vcore: AUTO. Apoi verifici cu CPU-Z. Link spre comentariu
strombi Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Cand intru in Bios am decat urmatoarele optiuni: Ma duc la CPU Configuration Amd overclocking Configuration cand intru aici imi apare decat multiplier si voltii atatDupaia e optiune Runtime Legacy PSB si e setata [Enabled]si mai e si Cool 'n' Quiet care e setata [Disable]Alte optiuni nu am la care as putea sa umblu :cry: Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Ce placa de baza ai?Daca nu stii, fa niste poze la optiunile de overclock din BIOS, de obicei trebuie sa activezi ceva ca sa apara si restul.(Cel putin asa e la mine) Link spre comentariu
strombi Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Am placa de baza dasta http://www.emag.ro/placi_baza/placa-de-baza-asus-m2v-mx-se-socket-am2--pM2V-MX-SE Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Pffffffffffff, placa aia nu suporta overclock din bios, incearca overclock prin software, lasa voltajul undeva pe la 1.31-1.35V, si ia un program de pe net gen SETFSB sau ClockGen: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=189 Oricum prea mult overclock nu ii poti face din cauza faptului ca nu poti fixa frecventa sloturilor AGP/PCI, si daca faci prea mult OC vor aparea artefacte (pureci pe ecran ) Iti vor "disparea HDD-urile" si alte prostii, incearca sa il duci la 2.5Ghz si e suficient. Link spre comentariu
