Vizitator vally_09 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 am si eu o problema cu calculatorul.cand opresc calculatorul mi se reseteaza ceasul.bateria ii buna ca am probat-o.ce sa fac? Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Incearca sa probezi si alta baterie si vezi daca mai face. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 bateria ii buna ca am probat-o.Va salut ! Va intreb si eu cum ati probat aceasta bateria,ati pus bateria la alt pc-u?Eu asi zice ca sa incercati cu o baterie noua.Succes !!! Link spre comentariu
Vizitator vally_09 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 bateria ii buna ca am probat-o.Va salut ! Va intreb si eu cum ati probat aceasta bateria,ati pus bateria la alt pc-u?Eu asi zice ca sa incercati cu o baterie noua.Succes !!!pana acum nu am avut probleme cu bateria.Azi am scos-o ca sa probez o telecomanda si cand am pus-o la loc si am dat drumu la pc era resetata ora. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Daca vreti ca sa stiti daca este bateria in stare perfecta,atunci luati in aparat de masurat si masurati bateria ca trebuie ca sa aiba minim 3v.Succes !!! Link spre comentariu
Vizitator vally_09 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Daca vreti ca sa stiti daca este bateria in stare perfecta,atunci luati in aparat de masurat si masurati bateria ca trebuie ca sa aiba minim 3v.Succes !!!dar bateria nu se incarca in timpul functionarii pc-ului? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 nu , pt ca este baterie nu acumulator Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 dar bateria nu se incarca in timpul functionarii pc-ului?NuuuuuCumparati o baterie noua si puneti-o la pc-u si vedeti daca se rezolva problema,pentru ca o baterie nu costa o avere,este doar 2 sau 3 lei.Mult Succes! Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Asa-i ca ai scos/pus bateria cu calculatorul oprit dar sursa alimentata la retea? Daca raspunsul este "da" atunci verifica diodele din jurul bateriei.Daca raspunsul este "nu" atunci verifica bateria si contactele ei de pe MB. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Eu asi zice ca sa incercati ca sa intrati in bios si sa-i setati ora si data,iar dupaia sa-i salvati setarile facute.Dupa toate acestea il lasati sa plece pc-ul normal,iar dupa aceia il opriti de tot pc-ul, il scoateti si din priza si dupa 3-4-5 min ii dati drumul din nou la pc-u.Daca se pastreaza ora si data atunci este rezolvata problema,daca nu se pastreaza setarile facute,atunci inseama ca aveti probleme cu bateria.Multa bafta !!! Link spre comentariu
Vizitator vally_09 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Eu asi zice ca sa incercati ca sa intrati in bios si sa-i setati ora si data,iar dupaia sa-i salvati setarile facute.Dupa toate acestea il lasati sa plece pc-ul normal,iar dupa aceia il opriti de tot pc-ul, il scoateti si din priza si dupa 3-4-5 min ii dati drumul din nou la pc-u.Daca se pastreaza ora si data atunci este rezolvata problema,daca nu se pastreaza setarile facute,atunci inseama ca aveti probleme cu bateria.Multa bafta !!!am rezolvat.problema era faptul ca eu am facut setarile la ora si data din windows,si nu din bios .multumesc mult Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 am rezolvat.problema era faptul ca eu am facut setarile la ora si data din windows,si nu din bios .multumesc mult Da merge si din win......dar merge si din bios ca sa setati ora si data. Bravo !!! Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Tare faza, ar trebui mutat la bancuri. In concluzie, lui @vally_09 nu-i arata ora corect pentru ca nu fixase ceasul!!! :crazy: @FLORIN IORDACHE jos palaria! Se cunoaste experienta de forumist. Nu m-as fi gandit la "defectul" asta.Si din partea mea pentru @vally_09: Bravo !!! Link spre comentariu
Vizitator vally_09 Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 omule,eu am fixat ora si data din win plus ca ora era sincronizata cu ajutorul unui server ,dar cand restartam pc-ul se reseta. Link spre comentariu
