Putin ajutor,intrebare despre invertor
Vizitator vexy
Salut, ma bucur ca am gasit acest forum si sper ca ma puteti ajuta in problema mea.Am un van si as dori sa imi montez in el un mini frigider cu compresor gen:
http://www.elanko.ro/electrocasnice/apa ... rf-48.html
(65 W, consum nominal de energie 0.38 kWh/24 h, clasa climatica T, volum brut 48 l, volum congelator 8 l, refrigerant R600a (16g) ecologic, nivel zgomot 39 dB.) .
As vrea sa-l alimentez de la o baterie de masina,de camion??, separat de cea a masinii,plus invertor.Intrebarea este ce fel de putere ar trebui sa aiva bateria si invertorul pt a putea duce frigiderul in jur de 8 ore pe zi.In fiecare seara stiu ca ar trebui reincarcata bateria-acest sistem l-am vazut la cineva odata si functioneaza.Imi pare rau ca nu am intrebat ce putere are invertorul,iar de baterie stiu ce e de camion.
Am mai citit pe forumuri discutii cum ca invertorul nu scoate unda sinusoidala pura si ar putea sa-i micsoreze viata frigiderului.Habar nu am de aceste lucruri si de aceea va rog...un sfat.Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
Vizitator vexy
imi cer scuze, puteti sa-l mutati la locul potrivit anuntul.Din pacate nu prea inteleg, sunt o groaza de termeni necunoscuti, asa ca v-as ruga daca puteti sa explicati mai pe intelesul meu.Frigiderul este cu compresor si gaz de racire-freon
Vizitator smilex
Conform datelor tehnice, frigiderul consuma aproape 16W ca medie, dar asta depinde de cat de bine e izolat, de cate ori il deschizi, la ce temperatura ambianta e tinut, etc. Sa zicem 20W. Cu un randament acoperitor la invertor, sa zicem 24W consum din sursa. Pentru o baterie de 12V asta inseamna o medie de 2A. Pentru 8h, inseamna un minim de 16A/h ca si capacitate. Deci, teoretic ar fi de ajuns cam orice baterie auto (45-55A/h). Invertorul sinusoidal de minim 100W. Poate fi si de 300W, nu te speria, puterea lui mai mare nu-l va face sa consume semnificativ diferit (eu chiar as opta pentru asta).
Vizitator smilex
Pot sa-ti spun ca sigur motorul e proiectat pentru o forma de unda sinusoidala, alimentat in dreptunghiular scoate un zgomot ciudat, eu n-am facut experiente duse la extrem sa vad daca motorul se arde si in cat timp, dar consider ca sansele de a-l distruge in timp, sunt reale.
