Vizitator ManoleIasi Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Buna! Am un sistem 5.1 "fantoma" cu denumirea SIEBO TS-1050. Sistemul este de mai bine de 2 ani si a mers foarte bine pana acum cateva luni. Care este problema?: 1.Prima multumire este ca sistemul nu are absolut nimic! 2.Problema este ca el se deschide din spatele subwooferului 3.Bun, il deschid, dar trebuie pornit din telecomanda... 4.Iar telecomanda nu mai functioneaza deloc...nu stiu ce are:( 5.A fost scapata odata din mana pe gresie si de atunci a inceput sa faca probleme! 6.VA ROG SA MA AJUTATI !!! Poza: http://imageshack.us/f/546/sisteme.png/ Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Daca telecomanda a fost scapata pe jos atunci poate sa fie o problema cu contactul la baterii, poate s-a rupt ceva pe acolo, in orice caz trebuie desfacuta de cineva care are un pic de simt practic.Daca nu reparati telecomanda nu aveti cum sa-l porniti... Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Verificati sa fie bun oscilatorul ceramic sau cuartul din telecomanda scapata pe jos. Link spre comentariu
Vizitator ManoleIasi Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Am 2 imagini a telecomenzii ! 1: http://imageshack.us/photo/my-images/41/imag000o.jpg/ 2: http://imageshack.us/photo/my-images/35/imag001lc.jpg/ Macar spuneti-mi daca pot face legaturi directe la sistem, sa porneasca din prima fara telecomanda! Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Incercati sa-i schimbati rezonatorul ceramic de 455KHz(CRB455). Link spre comentariu
Vizitator cduna Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Cel mai simplu, functionalitatea unei telecomenzi se verifica cu un radioreceptor AM. Apasind un buton cu telecomanda foarte aproape de radio, ar trebui sa se auda intermitent niste sunete inalte. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Functionalitatea unei telecomenzi IR se verifica cel mai simplu cu telefon cu camera / aparat foto, infrarosu apare ca lumina alba pe ecranul aparatului.Uita-te cu atentie dupa lipituri sau picioruse de piese rupte, se intimpla la caderi (led, rezonator sint principalii candidati).Fa rost de o telecomanda universala, sint sanse mari sa gasesti macar un cod care se potriveste cu jucaria. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 corect zise metodele de a proba telecomanda dar.... daca quartul are ceva "scame" la cap va inseala de nu se poate;adica va face sa spuneti ca telecomanda nu are nimik. cel mai bine de probat pe dispozitivul ce o utilizeaza. nu zic asta din abureli va zic din experienta ( sint stan patitul) eu probind tlc pe osciloscop cu un disp anume si pe o alta dracie ce era in atelier am luat-o in brate. abia a doua zi cind a venit omul si a zis ca nu merge am schimbat quartzul si am probat pe un tv identic ce a fost venit la reparat. am pus si quartul vechi si nu mergea. deci.... mare atentie !!! acestea fiind spuse va urez un an nou fericit !!!! Link spre comentariu
Vizitator bibi2085 Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Buna ziua! si Paste fericit!Desi am vazut ca discutia e destul de veche.. am constatat ca am si eu o problema cu sistemul siebo 5.1 ts1050. M-am pricopsit cu el, dar nestiind ca nu mai are telecomanda, stau si ma uit la el... Am tot cautat pe net.. poate gasesc ceva telecomanda universala... dar find putin afoana domeniului (sau putin mai mult afoana), nu am gasit decat pentru tv siebo...nicidecum audio. Poate ma putti indruma pe undeva sa gasesc telecomanda pentru sistem. Sunt din Constanta, iar daca aveti cunostinta de vreun loc prin oras.. sau de pe net unde as putea gasi telecomanda, as ramane foarte recunoscatoare Merci mult! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Doua locuri stiu (or fi mai multe): Abisinia (langa spitalul judetean peste drum de intrarea la enel) si Dina Electronics, la Trocadero (cam 100m spre Dacia, pe dreapta sensului de mers). Cand mergeti sa cautati telecomanda luati toate codurile de pe spatele sistemului, eventual faceti o poza la acele coduri.PS: daca sistemul cu partea de comanda (cred ca este incorporata in subwoofer) nu este voluminos puteti incerca sa-l luati cu dv si la Abisinia puteti incerca "pe viu" telecomenzile. Link spre comentariu
