Amplificator clasa G
salut forumisti...Am dat acum cateva zile peste un proiect : Amplificator clasa G...Deoarece mi s-a parut foarte usor de pus la punct...fara reglaje...m-am gandit sa il pun la punct(avand majoritatea pieselor)Ce ziceti se merita sa il fac??Si inca ceva in clasa h/g cum se masoara puterea in functie de tensiunea de alimentare?Aveti atasamente...
  • Răspunsuri 25
Eu nu prea am lucrat in audio.Dar inteleg ca asta are are aprope aceeasi putere ca un aplif obisnuite (class AB) alimetat in +/-113V. Diferenta ar trebuie sa fie la randament. Tensiunea de alimentare in doua trepte ii scuteste pe fianli de o cadere mare de putere pe ei. Ma mira ca in imagine apare August 08 2006, pentru ca ideile nu sunt noi. Eu banuiesc ca nu prea merita inca o pereche de finali MOS pentru fiecare pereche de bipolari doar ca sa le selecteze o alta tensiune. In trecut ideia a fost buna, dar in prezent amplifurile class D se apropie la calitate de class AB, avand frecvente de comutatie din ce in ce mai mari
De acord cu ce a spus Mondan. Nu stiu cat de bine merge acea schema, nu am testat=o, insa mie nu mi se pare ca merita, randamentul nu este cu mult mai bun ca si la clasa ab si are si tranzistori bipolari si mosfeti de putere pe acolo, diode de putere, iti trebuie un transformator cu 4 tensiuni, filtraj pentru toate tensiunile, doua punti redresoare, eu nu m-as complica cu asa ceva. Nu , mai bine in loc la toate astea mai pui cativa finali si un radiator doar cu putin mai mare si faci clasa ab?Daca chiar vrei sa faci clasa g, fa o schema in care poti pune si jos mosfet canal n, asa poti pune unul bun in loc de cei 3 mosi canal p irfp9240 slabuti, si sus pui unul tot asa ca cel de jos. Si renunti si la rezistentele de 0,47 legate la mosfeti. Cate un irfp260n ar ajunge pe 4 ohmi , pe 2 ohmi va fi cam la limita. Trebuie si putina atentie ca acesti mosfeti au o tensiune maxima de 200v, si alimentarea este de +-113, dar totusi in regim normal de functionare nu ar trebui sa vada tensiunea intreaga. Clasa d la asemenea tensiuni si puteri nu se face doar respectand o schema,iti trebuie ceva cunostinte si experienta, daca le ai, ar fi cea mai avantajoasa. Cel mai simplu si avantajos e sa faci un amplificator clasa ab, sunt pe forum destule scheme si discutii ale celor care le-au facut, deci ai cele mai mari sanse sa-ti reuseasca.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ampliful asta e in clasa H. Clasa G are cate 2 finali inseriati pe rail, unul intre out si tensiunea mica de alimentare, si unul intre tensiunea mica si tensiunea mare de alimentare. Oricum, puterea de iesire se calculeaza la fel ca pentru clasa AB, artificiul cu 2 tensiuni de alimentare fiind numai pentru a micsora puterea disipata pe finali.
De fapt amplificatorul este chiar clasa G ( adica cu doua surse diferentiale dar fara comutare ! ) Schema este functionala , dar cu cateva rezerve : nu are protectie SOA , mici probleme ( ... :hdgfhgdf ... ) la stabilirea curentului de repaus , filtre subsonice ( e jale cu Xmax difuzorului de subwoofer la puterea asta ) , anticlip ( la puterea asta este obligatoriu , la orice adiere spulberi cu flacara difuzoarele de inalte la prima proba ) etc . Nu recomand incepatorilor........
Da, este fara comutare. Initial am vazut mosfetii si am crezut ca e clasa cu comutare. Mosfetii functioneaza "liniar", nu numai pornit/oprit, asta inseamna ca am gresit mai sus cand am spus ca se pot inlocui cu unul de curent mai mare. Numai un mosfet nu poate disipa destul daca functioneaza in regiunea liniara.In linkul pus de miticamy clasa h este descrisa ca si clasa td (tensiune de alimentare variabila, cu numai cativa volti peste tensiunea de iesire tot timpul), iar aia care credeam eu ca-i clasa h este g/h acolo... Fiecare le numeste dupa cum il taie capul, important e sa intelegem principiul de functionare.
Clasa TD este Tracking Class D , este cu downconverter, nu are legatura cu clasa G sau H, etajul clasei AB din iesire, primind tensiune constanta de alimentare (+/- 7,5Vcc), restul de alimentare fiind format din semnal audio modulat peste semnalul de comutatie de frecventa mare.La clasa G tranzistorii lucreaza liniar si identic, la clasa H este step up deci On Off.
Vizitator startstop
TEORIE:Amplificatorul din primul post e clasa H, fara discutii, iar cei care au spus ca nu e, ii poftesc sa vada pdf-ul de mai jos.Deci in clasa H tranzistoarele care comuta tensiunile de alimentare suplimentare moduleaza sau reproduc varful sinusoidei semnalului la fel cum merg si tranzistoarele din etajul primar de alimentare polarizat de regula in clasa B si mai putin in AB. Asa se intampla la toate amplificatoarelor audio care ataca driverii de pe rail-urile suplimentare cu ajutorul unor diode Zener si condensatoare (vezi in schema diodele 1N4744 si conzi de 1000uF 25V). Deci aceste sunt amplificatoare clasa H.Amplificatoarele clasa G sunt acele amplifuri care ataca tranzistorii care comuta tensiunile suplimentare cu ajutorul unor comparatoare (vedeti seria QSC RMX 2450) si mentin in saturatie constanta acestii tranzistorii cat timp varful sinusoidei a trecut peste prag (vedeti si pdful de mai jos ca sa va lamuriti mai bine). Etajul primar e polarizat tot in clasa B sau AB.:aplauze
cum functioneaza un amplificator audio in clasa G si H.pdf
:ras: :ras: :ras: :ras: :ras: Citeste prospectul QSC la seria RMX si te lamuresti repede in ce clasa ( H sau G ) functioneaza . Daca bateti campii , faceti-o cu umor , altfel cadeti in penibil !Asta ca sa nu va jignesc neuronul cel stingher si sa nu-i stricam subiectul colegului . Cine e prost ( informat ) sa pastreze pentru el elucubratiile internetului !
Vizitator iuly2011
Atitudinea dvs. lasa mult de dorit. Din acest motiv, ca si multe altele, nu am vrut sa ma inregistrez pe acest forum.Asadar, terminati cu aerele astea de atotstiutor pentru ca ceea ce a spus utilizatorul startstop mai sus, e cat se poate de adevarat si corect.
