Schema sosete (talpici) incalzite
glide
Păi de ce să nu-i permiți să se îndoaie ? Că dacă e vorba de încălzit pantofii sau cizmele, nu poți merge cu ele având tălpi rigide, că nu sunt saboți  :rade:
Siliconul acela termorezistent ar fi bun, dar mai bun ar fi un adeziv termoconductor acolo, ar conduce mai bine căldura fiind și elastic în același timp.
  • Răspunsuri 52
  • Ombladon2002
    6
  • morocanosul
    5
  • mikella
  • bumsound
Am uitat sa spun ca nu vine pe toata talpa,ci doar in partea din fata a piciorului (eventual mai pun cateva rezistente si pentru restul piciorului),deci oricum de acolo pot sa il indoi,si rezistentele alea s-ar rupe daca nu le pun intre 2 bucati de tabla de Al.
E o variantă, dar mai bine ai face cu fir de nichelină cum a făcut colegul ferry câteva postări mai în urmă, e flexibil și lavabil.
Deja am inceput sa fac asa,oricum nu asta este o problema.O problema mai mare ar fi sursa de alimentare,am gasit acum la cineva o baterie de laptop 11,1V 4000mAh cu 40 Lei,mai trebuie doar sa-i fac incarcatorul...Voi ceilalti ce sursa de alimentare ati folosit?
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu un update.
Am facut un incarcator li-ion 3S care incarca cu 3A (1A fiecare celula),am facut un acumulator 3S 5P 6000mAh.
Rezistentele se incalzesc undeva pe la 50*.
Problema cea mai mare este ca nu stiu unde sa pun acumulatorul,el cantareste in jur de 700g,daca aveti ceva idei,spuneti-mi.
Si am o intrebare,cum se comporta acumulatorii li-ion la temperaturi scazute?
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Fain si constructiv topic!
Tocmai mi-a adus aminte cand eram prin clasa a zecea si mi-am pus leduri rosii in spate la adidasi cu fire trase pe cracul blugilor si bateria-n buzunar!
:rade:
Totusi,solutia cea mai practica si economica pe termen lung,este sa cumperi o pereche de incaltari de calitate,cu talpa groasa unde sa incapa niste ciorapi mai grosi! :aplauze  Investitia initiala(in incaltaminte),este mare,(200>500 roni?),dar scapi de multe complicatii! :da  Oricum ati observat ca "iarna e CA vara"! :qetrwe Schimbarile climatice globale,vor face sa fie tot mai putin nevoie de echipament de ...eschimos!(beneficiezi de reducere factura la incalzire!) :57  Nepotii...nepotilor vostri vor umbla in slapi si vor vedea zapada si ursi polari doar in documentare,de pe vremea "cand era bunicul tanar"! :ras:
Vizitator marian1500
Branțurile mele au 15.5 ohmi si consuma aproximativ 300 ma.functioneaza cu 3 acumulatori 1.2v fiecare.nu mai retin ce firma le a fabricat.Am postat aici sa fie ca punct de reper pt cei care vor sa si faca asa ceva..
