MishuL Postat Martie 6, 2006 Partajează Postat Martie 6, 2006 Prieteni, vad ca s-a pierdut postul meu facut acum 4-5 zile...Pentru cune isi mai aduce aminte: sasiu 2B, tranz linii 2SD1577 prajit. Tensiune 140 v prezenta. Am inlocuit tranzistorul. Nu s-a ars, dar tot n-a pornit. Am 140V pe colectorul lui, teniune 0 pe baza. Avand eu vagi banuieli bajbaitoare, am masurat pe pinul 17 de la TDA 8370, unde am (ap. analogic, pus pe continuu) 0,65V- pe schema scrie 2,7 sau 27, inclin sa cred 27V. Pe alternativ ap nu indica practic nimic- vad ca scrie ca acolo sunt 15625 Hz, probabil din cauza frecventei mari. Osciloscop nu am, si nici forma semnalului in punctul ala n-o gasesc pe schema, desi este notat in cerculetz: 41 (nu am decat 43 pana la 56). Ceva sugestii in continuare? (in afara de "arunca-l pe geam!")Sa inteleg ca ar fi dus TDA 8370, sau sa mai scobesc prin tensiunile de alimentare? Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 7, 2006 Partajează Postat Martie 7, 2006 eu am vrut sa-ti dau un osciloscop bun si ieftin... :snakeman: parerea mea e ca ai ceva dezlipit,fisurat.si inca ceva,pe tda8370 exista tensiune de start? Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 7, 2006 Partajează Postat Martie 7, 2006 acu am vazut ce-ai scris cu 27v.n-au ce cauta atitia volti pe el.se alimenteaza cu 12v nu mai stiu acu in ce pin,dar ma uit miine pe schema(daca n-o fi tirziu) si iti transmit Link spre comentariu
MishuL Postat Martie 7, 2006 Autor Partajează Postat Martie 7, 2006 N-a cazut chestia aia- sa fac rost de bani! :yawinkle: De pe pinul 17, dupa mintea mea, pleaca semnalul de ajunge pe baza lui 2SD1577...Nu stiu ce tensiuni sa masor la TDA, e o uzina intreaga schema-bloc a lui...Cred ca o sa o iau usurel pe toate tensiunile din sursa ca sa vad daca ajung peste tot unde trebuie- cica ap. astea sufera de lipituri proaste.Am o nelamurire: ce inseamna valorile din paranteze? De ex la sursa unde pleaca 140V, scrie 140 si dedesubt (40) -cumva valoarea in stand-by???Inca ceva. Avea MULT praf inauntru- putea sa-i "cauzeze"?By the way- am un NEI de 10 ani, virgin (sigilat). Eu am activitatzi ff prafogene- sa-l dezvirginez si sa-l aspir, sau sa-l las in pace??? Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 osciloscopul s-a vinduttensiunile din paranteza sint intradevar cele din st-by.nu praful l-a stricat.masoara in primul rind daca ai 20v scosi de sursa,dupa aia vezi daca pe pinul 23(8370) ai 8v(e tensiunea de start). Link spre comentariu
MishuL Postat Martie 8, 2006 Autor Partajează Postat Martie 8, 2006 osciloscopul s-a vindut :banghead: :smt022 N-am avut bani atunci (nici acum nu prea am), chestii de-astea imi cumpar din banii rezultatzi din economia mea subterana, ca aia din salariu au alt stapan... :smt013 masoara in primul rind daca ai 20v scosi de sursa,dupa aia vezi daca pe pinul 23(8370) ai 8v(e tensiunea de start)Saru'mana! Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 Uite un detaliu de schema. Tensiunea masurata in cc la pinul 17 este de 2.7V Verifica de la trafo driver catre circuitul integrat. Cu un instrument pe curent alternativ si inseriind un condensator de 100-220nF vei putea determina daca functioneaza T630 deoarece trebuie sa gasesti acolo impulsuri cu frecventa de linii la o tensiune foarte mare... Link spre comentariu
MishuL Postat Martie 8, 2006 Autor Partajează Postat Martie 8, 2006 Ahaaaa! Mersi! Schema aia o am si eu, dar nu se vedea bine daca e 2,7 sau 27...Nu stiu de ce eu nu am diagramele din punctele alea pe schema descarcata de pe fileshare, am doar de pe la 44 pana la 58 parca...Ideea este ca pe pinul 17, in CC, aparat analogic, am cam 0,65 V- nu 2,7....Vleau ostsiloscooooooppp!! :smt022 :smt022 :smt022 Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Martie 8, 2006 Partajează Postat Martie 8, 2006 Si alte tensiuni in curent continuu, pe sincroprocesor sau tensiunile de alimentare cum sunt?... De exemplu in punctele notate de la 1 la 7... Link spre comentariu
MishuL Postat Martie 8, 2006 Autor Partajează Postat Martie 8, 2006 +20 sunt +17 (dupa d6704)-20 SUNT -17 (dupa d6707)pe pinul 23 sunt 7,5VVa urmaAaaa.... vad ca pe topicul asta scriem 3 oameni: Mircea 626, Mister RF si eu. Mircea "pica" fiind din provincie, eu pic habar n-avand :rock: ... Deci: Mister RF- propun o colaborare fructoasa in care eu pun banutzi sau plata in natura [reparatii auto, inst de apa- pexal sau cupru, montat contoare apa, reparatii masini spalat, aparate electrocasnice (adica rulmenti etc, presiupun ca la partea electrica nu e cazul] iar tu pui depanare prietenoasa (adica ma mai dascaleshti shi pe mine- nu la modul sa-ti fur painea, ci doar de placere) la TV-uri de-astea mai vechiutze (Philips-ul, alt Philips cu shasiu K11, un Blaupunkt, un Saba... cam atat)... Ce zici? :smt006 Link spre comentariu
MishuL Postat Martie 8, 2006 Autor Partajează Postat Martie 8, 2006 punctul 1 pinul 23 7,5Vpunctul 2 pinul 17 0,65Vpunctul 4 B lui 7630 -0,1Vpunctul 5 C lui 7630 aprox 137V (ap analogic, scala de 600, ca 120 o depaseste)punctul 6 pinul 14 0 (nimic)punctul 7 140V OKMa pune nevasta sa-l dau jos de pe masa din sufragerie, cica vrea sa manance :smt022 ... va urma maine- maine seara e de gardaaaaa, imi fac de cap! :rock: Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Martie 9, 2006 Partajează Postat Martie 9, 2006 Deocamdata lipseste timpul disponibil pentru o colaborare ''in teren''. Si de o buna perioada de timp nu mai repar televizoare... :yawinkle: Sa incercam rezolvarea problemei prin metoda intrebarilor si a raspunsurilor... :smt003 In mod normal trebuie stabilit daca sincroprocesorul este OK si are tensiunile necesare, inclusiv aceea de start-up. Teoretic pentru pornire este necesar la pinul 23 un curent minim de 5-10mA (valoarea tipica 5.5mA). De aceea o masuratoare in punctul 1, pe dioda zenner de 12V combinata cu masuratoarea la pinul 23, (presupunind ca rezistenta este de 680 ohmi), va determina curentul consumat in acest moment. O alta conditie importanta este functionarea oscilatorului pe 6MHz, de aici verificarea lipiturilor la grupul LC exterior pinului 21. Practic eu cred ca problema este totusi la trafo de inalta. Defectarea acestuia explica lipsa obtinerii tensiunilor secundare, cum este tensiunea de +13V ce se intoarce la sincro in pinul 22 (de verificat si redresarea respectiva dioda si rezistentele serie)... Si se poate face un test. Se intrerupe alimentarea de 140 V si se inseriaza o rezistenta de 100-470 ohmi, se alimenteaza suplimentar dintr-o sursa externa de +12V printr-o rezistenta de 220-470 ohmi la pinul 23 ( sau se sunteaza rezistenta initiala de 680 ohmi cu alta de 220-470 ohmi) si se masoara daca exista consum pe rezistenta din circuitul de 140V. In mod normal daca sincro si partea de trafo driver este OK rezistenta trebuie sa incalzeasca si se poate si arde.. :weedman: Eu sugerez si efectuarea de masuratori complete pe sicroprocesor Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 9, 2006 Partajează Postat Martie 9, 2006 ff. bine explicat,dar nu cred ca e vinovat trafo linii .ar trebui sa existe consum ,deci tens de 140 sa scada ori acest lucru nu se intimpla.eu cred in continuare ca este o intrerupere in cablaj.verifica cu atentie traseul de la sincro pina la bu.m,ai ales in partea de driver.il rezolvi singur sint sigur.bu-ul ala s-a dus de "batrinete"succes Link spre comentariu
MishuL Postat Martie 9, 2006 Autor Partajează Postat Martie 9, 2006 Multumesc frumos! Diseara am de lucru in sufragerie: si la TV, si la motocicleta :rock: (IJ 56 din '61, e aproape gata, tre' s-o dau afara ca s-a facut cald...) Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 9, 2006 Partajează Postat Martie 9, 2006 tare mult as vrea sa vad o poza cu ij-ul.a fost primul motor pe care m-am simtit superb.aveam 14ani :supz: Link spre comentariu
