impedanta speakere
bamwels
am un amplificator pe tranzistori pe 4ohm si un woofer tot pe 4ohm.vreau sa ii adaug un tweeter insa ma lovesc de o problema:daca le leg in serie impedanta va fi de 8 sau 12ohm(cu tweeter de 4 sau 8ohm) si in paralel 2 sau 2.6ohm.se poate ca daca le pun asa sa se strice amplificatorul sau unul dintre speakere?
  • Răspunsuri 12
  • bamwels
  • Luca
  • CBI
  • dragon82
In general impedanta e data de woofer;un tweeter nu schimba impedanta.Un al doilea woofer poate schimba impedanta.Unul de 4 ohmi in paralel cu altul de 4 ohmi,da 2 ohmi,iar in serie 8 ohmi.
eu doresc sa ii mai pun un tweeter pentru inalte si astfel se va schimba impedanta, nu va mai putea fi de 4ohmi cat "cere" amplificatorul.se va putea strica amplificatorul sau difuzoarele in conditiile astea?care ar fi varianta cea mai buna pentru un astfel de montaj?
Pune Tweeteru in paralel cu Wooferu printr-un condensator nepolarizat de 4,7 Uf...
Daca il legi prin condensator tweeteru nu va schimba impedanta wooferului, insa este posibil ca el sa se arda daca este de putere prea mica in comparatie cu puterea wooferului.
Posted Image
Daca nu ai condensator nepolarizat de 4,7 Uf vei pune doi condensatori de 10 uf cu plusurile unite , iar minusurile lor var fi condensatoru nepolarizat.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
daca pun condensatorul asta nu inseamna ca nu mai am nevoie de filtre...corect?
Un filtru este realizat din bobine condensatori rezistente si este ultilizat la boxele mai de calitate..Condensatoru este o varianta de filtru mai simpla utilizata la difuzoarele auto si boxele ieftine..
in concluzie pot sa iau un tweeter de 4 sau 8ohm dar sa aiba macar 70W?dar daca as fi conectat la un amplificator sa zicem de 8ohm un difuzor de 4 sau 16ohm, s-ar di stricat unul dintre ele?
Orce amplificator functioneaza la o impedanta egala sau mai mare decat cea data. (mai mica decat cea data se arde sau intra in protectie)Lege: Cu cat impedanta este mai mare cu atat puterea este mai mica iar calitatea audio mai ridicata, si invers:impedanta 4 Ohmi = putere mare = calitate audio slabaimpedanta 8 Ohmi = putere mica = calitate audio ridicatadifuzoarele/boxele de 4 ohmi consuma curent dublu din amplificator decat cele de 8 ohmi.
...in concluzie pot sa iau un tweeter de 4 sau 8ohm dar sa aiba macar 70W?dar daca as fi conectat la un amplificator sa zicem de 8ohm un difuzor de 4 sau 16ohm, s-ar di stricat unul dintre ele?
1. E bine ca ambele difuri să aibă aceeaşi impedanţă.2. Amplif de 8 şi dif de 4 egal amplif defect. Amplif de 8 şi dif de 16 e în regulă, va merge mai rece ampliful.Ca să înţelegi mai bine, cu cît e mai mică impedanţa difului, cu atît va debita ampliful mai mult curent la aceeaşi tensiune, deci putere mai mare. De aici apar problemele, iar majoritatea amplifurilor sînt construite economic, adică scrie 4 Ohmi dar nu sînt capabile decît de 8. Reclama...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator paulr
Ia-ti tweeter piezo ceramic. Are impedanta foarte mare (kilo ohmi) si-l pui in paralel cu wooferul. Avand impedanta foarte mare nu afecteaza impedanta rezultanta pe sistem. Initial ii pui un condensator de 1uF serie (pe linia +) cu tweeterul. La mine merge. Calitatea nu e grozava dar merge.
in primul rand ca ai reinviat un topic mort asa de-amp...
apoi ,daca nu e de o minima calitate ce recomanzi,de ce o mai faci?
in fine...
totusi,chiar asa de greu e sa va dati seama ca amplificatorul vede impedanta ansamblului filtru+difuzor(+cutie ,in zona de joase) in banda respectiva de frecventa in care lucreaza?
adica daca se pune un tweter pe 4 ohmi si un wofer pe 8,nu e clar ca inainte de frecv de taiere impedanta e 8 si dupa 4 ?
practic insa amplificatorul nu 'vede' doar impedanta difuzorului,astfel ca din filtru se pot face si boacane sau lucruri interesante,cum ar fi folosirea unor medii sau inalte pe 4 ohmi si impedanta finala a boxei sa fie incadrabila la 8 ohmi
e bine deci ca impedanta difurilor sa fie cat mai apropiata pt a usura proiectarea filtrului,dar nu este un capat de drum daca nu se intampla asa
prostia asta de unde ai mai scos-o?
ce legatura exista intre impedanta electrica a boxelor si calitatea sunetului receptionat?
