adamelectronics Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 va rog ajutati-ma cu un dump ptr platinium procesor st92195b5b1/pej mem 24c04 sasiu este ptzm03 am incercat cu un dump la acelasi tip de sasiu dar echipat cu alt proc dar nu am culori multumesc spor la munca Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Sigur lipsa culorii este din dump?poate am dump voi vedea maine la atelier pana atunci verificati quartzul junglei e ventual puneti in serie cu quartul un trimer de 22pF si reglati din el poate apare si culoarea. Link spre comentariu
adamelectronics Postat Noiembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Sigur lipsa culorii este din dump?poate am dump voi vedea maine la atelier pana atunci verificati quartzul junglei e ventual puneti in serie cu quartul un trimer de 22pF si reglati din el poate apare si culoarea.am schimbat si qartul si jungla nici o schimbare as crede ca exista undeva in dump activare sistem culoare deoarece undeva pe un prog banui in secam da sa apara ceva tip culoare multumesc astept dump Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Uite ca am gasit dumpul.Sper sa ajute. Link spre comentariu
adamelectronics Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Uite ca am gasit dumpul.Sper sa ajute.multumesc d-le dan ptr dump culorile tot nu au aparut am schimbat qarturile am iseriat trimer de 22pf tot nu apar culorile vreo alta idee?stv schimbat Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Poate ceva cond ceramic in zona junglei aiurea.Este un defect mai greu si trebuie muncit,sau ceva impulsuri deformate. Link spre comentariu
