dump tv platinium sasiu ptzm03
adamelectronics
va rog ajutati-ma cu un dump ptr platinium procesor st92195b5b1/pej mem 24c04 sasiu este ptzm03 am incercat cu un dump la acelasi tip de sasiu dar echipat cu alt proc dar nu am culori multumesc spor la munca
  • Răspunsuri 5
  • adamelectronics
  • dan cod
Sigur lipsa culorii este din dump?poate am dump voi vedea maine la atelier pana atunci verificati quartzul junglei e ventual puneti in serie cu quartul un trimer de 22pF si reglati din el poate apare si culoarea.
am schimbat si qartul si jungla nici o schimbare as crede ca exista undeva in dump activare sistem culoare deoarece undeva pe un prog banui in secam da sa apara ceva tip culoare multumesc astept dump
Uite ca am gasit dumpul.Sper sa ajute.
multumesc d-le dan ptr dump culorile tot nu au aparut am schimbat qarturile am iseriat trimer de 22pf tot nu apar culorile vreo alta idee?stv schimbat
