adicontakt Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 vara trecuta mi-am cumparat un pc nou si am observat un lucru , ca , chiar daca e pcul oprit pe usb am in continuare +5vnedumerirea mea este urmatoarea : mi se poate defecta hdd-ul extern daca este lasat conectat la pc in permanenta? ledul de hdd este sta aprins tot timpul deci tensiune in el este Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Hdd-ul extern este alimentat separat de la priza? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 nu , este alimenatat direct din usbul calculatorului Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Buna seara ! Am si eu o mica intrebare daca se poate?Sursa de alimentare a pc-ului dvs de care mufa are,are mufa de aceea cu 20 pinii sau cu 24 pinii ?Asteptam !! Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 sursa este CORSAIR 500W CMPSU-500CXPutere sursa (W):500Numar ventilatoare:1 x 120mmCaracteristici speciale:OVP (Overvoltage protection)OCP (Overcurrent protection)SCP (Short-circuit protection)UVP (Undervoltage protection)OPP (Overload protection)Active PFC (Power Factor Correction)Conectori:1 x ATX 24 pin & 20 pin1 x EPS/ATX12V 8-4 pin2 x PCI-E 6 pin5 x SATA4 x 4 pin1 x FloppyFormat:ATX2.3Rail:1 x 12V Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Buna seara ! Eu cred ca aveti o sursa cu mufa cu 20 pinii,daca aveati mufa cu 24 pinii nu mai ramanea nici un beculet aprins la hdd-u.Uitati v-am adaugat o poza cu aceasta mufa. Succes ! Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 totusi dauneaza sau nu? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 totusi dauneaza sau nu?Nu dauneaza la nimic stati linistit,pentru ca si eu am tot o sursa dasta cu aceiasi mufa cu 20 pinii si nu ii se stinge ledul de la maus.Uitati v-am adaugat o poza cu mausul meu.O seara buna !!! Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Are 24 pini acea sursa si nicidecum nu vorbim de o sursa de 2lei, ci de una de o buna calitate!Daca e alimentat din calculator, spune-mi, se invarte platanul cand e calculatorul stins? (Adica merge hardu' si cand e PC-ul oprit? Nu ma refer la led-uri, ma intereseaza daca functioneaza ca si cum calculatorul ar fi pornit, atunci e o problema. Daca sunt doar led-urile aprinse si nimic altceva, e perfect normal). Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 hdd-ul nu se invarte ,doar ledul de power al hardului sta aprins , ledul de activitate nu se aprinde Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Nu ai specificat ce placa de baza ai.Unele,majoritatea, au jumperi pentru alegerea alimentarii porturilor USB altele se configureaza asta din BIOS (caz mai rar intalnit)Optiunile sunt din +5V stand-by sau din +5V principal.Jumperii pot fi pentru fiecare port USB sau pe grupari de cate 2 porturi.Tinand cont de faptul ca sursa de stand-by este mai mica,si probabil ai toate USB -urile alimentate din ea nu prea e OK,diskul are cred un consum de cateva sute de mA (500mA cel mai probabil) daca mai pui ceva consumatori pe USB,plus placa de baza in sine te apropii probabil de limita ei,majoritatea au 5V 1A pe standby.Daca ai nevoie de power on by keyboard,mouse (daca sunt pe USB),sau USB, atunci la cateva porturi in care folosesti asta le lasi asa cum sunt iar pentru restul in care conectezi alte dispozitive cauti manualul placii de baza si schimbi alimentarea lor din sursa de +5V principala.Daca nu ai nevoie de aceasta facilitate atunci schimbi pentru toate porturile USB,sursa de alimentare.Nu te baza pe faptul ca acei 500mA ii are doar in functionare,cand PC-ul este oprit acest consum este mai mic,poate nesemnificativ pentru cat scoate sursa de stand-by dar in timpul functionarii ii cam are si tot din sursa de stand-by. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 hdd-ul nu se invarte ,doar ledul de power al hardului sta aprins , ledul de activitate nu se aprindeVa salut ! Eu v-am spus sa stati linistit ca nu este nici o problema,pentru ca am si eu asemenea sursa cu 20 pinii si tot asa face,adica imi sta ledul aprins la maus.Daca vreti ca sa nu mai stea nici un led aprins apasati pe butonul de la sursa sau il scoateti din priza pc-ul. Link spre comentariu
mos ilie Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Salut, gabitz_ro a pus degetul pe rană. Am o singură obiecţie la mesajul lui : curentul pe +5V Standby la sursele noi este de 2 - 2.5A . Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 placa de baza este ASUS M4A87TD EVO http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TD_EVO/ nu am nici in bios si nici jumperi pe placa de baza optiune de dezactivare 5v stby hdd ul este unul de 2,5" si nu de 3,5" Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 In BIOS vad la APM configurationEuP ReadyDaca e enabled permite BIOS-ului ca in starea S5 (sistem oprit) sa opreasca unele alimentari necesare pentru WOL (wake on LAN) si WO_USB (wake on USB) Link spre comentariu
