Probleme congelator Artic (modelul anilor '70)
emill_sorin
Am un congelator model vechi, care de cateva zile l-am pus in functiune , problema este ca de cand a pornit nu se mai opreste de loc . In el este o temperatura de minus 13-14 grade celsius. Inainte sa il duc la un mester vreau sa vad daca se poate repar acasa .Va multumesc.
  • Răspunsuri 24
  • emill_sorin
    11
  • doru3160
    8
  • leoncris
  • nelutu
Cred ca problema e la termostat. Incercati sa rotiti butonul de reglaj de la minim pana maxim de cateva ori si fixati-l pe urma intr-o pozitie intermediara (mijloc). Daca nu isi revine trebuie inlocuit.Toate cele bune!
Temperatura e la limita,dar avand in vedere vechimea,e posibil sa se fi degradat izolatia si la pragul prestabilit cand era izolatia buna sa nu mai ajunga...La congelatorul nou(de 3 ani)indesit,am o temperatura de -18*C,pana la -22*daca ii solicit,la cel romanesc era anul trecut(ca anul asta nu l-am mai pus in functie...e criza :rade: )-16*C.Cred ca poti cobora limita setata din termosta ca sa te lamuresti ca lucreaza,si apoi vei vedea ce e de facut.Nu e exclus sa fi pierdut putin freon si sa nu poata mai mult,asa incat ori il reglezi la limita la care poate duce el acum,ori incerci sa remediezi,facandu-i o reumplere sau schimband termostatul,dupa caz,desi daca spui ca merge continuu si a ajuns la -14*C,unde a ramas constant, inseamna ca atata poate,si trebuie bibilit din termostat(daca permite,daca nu,atunci schimbat,n-ar fi o noutate sau curiozitate sa fi cedat nervos,la varsta lui)
Intradevar ca e foarte vechi , dar candva a mers :ras: , am incercat sa invart de termostata , ca sa nu il deblochez , dar nimik . Ma tem si eu ca s-ar putea sa fie din cauza freonului, ca a stat o perioada destul de mare de vreme in care nu a functionat , asa ca ma gandesc ca aia a-r fi problema .
am o intrebare;sub congelator.mai ai placa izolata?si eu am avut un arctic,fara placa asta si mergea nonstop,dupa ce am cauatat una a revenit la normal
Si cum trebuie sa arate acea placa , ete o placa cat tot "fundul" congelatorului ?
Nu trebuie exclusa varianta cu termostatul...faptul ca face -14*C,si in orice pozitie termostatul nu face nimic,e posibil sa se fi sudat contactele sau a ramas blocat pe cuplat,ori sa se fi decalibrat si sa fie in cu totul alta plaja decat a fost initial.In ambele cazuri,remedierea se face prin schimbare,nu prea ai ce repara si prin absurd,daca reusesti sa-l deblochezi,timpul pierdut pt recalibrare,face mai mult decat valoarea unuia nou(asta in cazul cand iti si reuseste operatiunea...).Chiar daca e vechi,inca mai are vlaga,si la -14*C inca se poate folosi,chiar daca (,)conditiile de congelare nu sunt tocmai potrivite pt perioade lungi,e mai bine decat sa fie aruncat.Nu mai stiu cat e un termostat nou,dar sigur nu depaseste 50 lei(sau cel putin asa imi place sa cred...),unde mai pui ca poti pune unul electronic(daca nimeresti o pozitie buna la sonda)si cu ala nu mai ai treaba.Succes,indiferent ce hotarasti :rade:PS-nici eu nu stiu despre ce placa se face vorbire...,m-am uitat special acum la al meu,dar nu m-am luminat,al meu e in stare f buna,nu are rugina absolut deloc pe nicaieri,si o sa-l mai tin pt ca de dat nu se merita,si nu se stie la ce va fi bun in alte vremuri...si conform principiului ca intotdeauna piesa care o ai de rezerva nu se strica niciodata in aparat,eu mi-am facut rost de un termostat electronic,si il astept la cotitura. :rade:
Am hotarat sa chem un meserias sa vina sa il vada , cred ca e cea mai buna solutie . M-a anuntat ca pe la ora 13 este la mine . Asa ca o sa se ocupe el de problema . Ma gandesc ca incep sa ilopcuiesc piese in el si sa arunc banii pe fereastra , si sa ma mai si chinui, u toate ca sunt doar cateva piese in intreg sistemul , dar daca e sa fie problema cu freonul , nu cred ca am atata putere in plamani sa il umplu :ras: :ras: :ras: , dar, o sa astept meseriasul, poate mai fur meserie de la el :da
A venit meseriasul , si s-a uitat si s-a uitat .... si a decis sa il umple cu freon , ca de acolo este problema , acuma am de asteptat sa vad daca intradevar se v-a opri . Ideea e ca in ca nu m-a taxat , pana nu il vede ca merge . V-a veni maine sa vedem daca functioneaza Ok . Meseriasul a plecat cam de o ora si jumatate si gongelatorul merge inca. A zis ca e posibil sa fie dus motorul si ca nu mai prea merita reparat . Asa ca o sa vad pana maine .
