nikos Postat Martie 15, 2006 Partajează Postat Martie 15, 2006 - in primul rand pune-l pe linia de plutire, daca spui ca a fost desfacut....- scala digitala a avut, nu a avut, vrei o schema electrica de scala digitala...de care vrei cu PIC sau clasica... fii un pic mai deschis la vorba si incercam sa te ajutam.- sinteze de frecventa sunt destule pe net... google... OM3CPH... Link spre comentariu
Vizitator slider Postat Martie 16, 2006 Partajează Postat Martie 16, 2006 Scala a avut mecanica...cea originala din carte. Acum...banuiesc ca schema cu PIC iese ceva mai micuta decit cea clasica (electronica). Asa ca optez la scala electronica cu PIC.TRX-ul mergea bine pe receptie insa aveam probleme cind ieseam pe emisie . Fugea frecventa. Oricum nu am fost multumit de VFO-ul respectiv. Prima idea a fost sa-l alimentez separat dintr-o alta sursa. Si cum alta sursa nu mai incapea in cutia originala l-am desfacut cu gind sa-l pun in alta carcasa...si a asa a ramas! Link spre comentariu
nikos Postat Martie 16, 2006 Partajează Postat Martie 16, 2006 iata un link unde vei gasi un frecventmetru cu PIC si o sinteza http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html alegi de care iti place... Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 16, 2006 Autor Partajează Postat Martie 16, 2006 Slider, mai vrei sa-l asamblezi in carcasa originala? Daca nu, da-mi de stire, ma intereseaza o carcasa de A412 (sau tabla de Al, dar nu am gasit pana acum). Link spre comentariu
radu25 Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 La Conex au niste cutii misto, dar sunt cam scumpe.Nikos, se poate face comutarea cu relee si la filtrele de banda de la intrare?Mie nu-mi prea place comutarea cu diode. Nu exista riscul ca in mixer sa apara semnale si din alte benzi? DE exemplu de la o statie apropiata care emite cu putere mare?Sa zicem ca lucrez in 40m, deschid dioda aferenta; daca o statie apropiata emite cu putere in 80m nu exista riscul ca semnalul acesteia sa fie suficient de puternic pt a-mi deschide dioda de la filtrul de 80m si, astfel sa am doua semnale in mixer?Intreb si eu! Link spre comentariu
nikos Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 - inlocuirea diodelor cu relee este posibila si in circuitele de banda - modul A412 - eu am reproiectat si acest modul, tot cu relee insa nu am apucat sa-l duc la finalizarea pentru ca m-am apucat de alte proiecte intre timp...pe masa mai am 2 buc a412 (module finalizate, testate) care asteapta sa-si primeasca "casuta" adica cutia...insa astept sa-mi vina tabla de Al pentru a o executa...carcasele de la Conex sunt exagerat de scumpe asa ca le voi executa eu.- varianta cu diode in circuitul de benzi a fost aleasa din considerente economice...este mai ieftina...iar radioamatorii sunt tentati sa foloseasca cam ce au prin casa...deci costurile sa fie cat mai mici.- in momentul de fata pe transceiverul meu tot diode am si nu sunt probleme...dupa ce voi incerca si un modul cu relee am sa iti spun eventualele diferente daca exista...oricum riscul sa se deschida o dioda cu semnalul unei statii invecinate este destul de mic....eventual sa fie foarte apropiate una de alta dar atunci intervine legea nescrisa a fair-playului...oare mai exista...? - un reglaj corect al etajului final, o adaptare corecta a emitatorului cu antena reduce cu mult riscul interferentelor, produse de intermodulatie etc. Link spre comentariu
radu25 Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 OK am priceput.Alte intrebare: ce se intampla daca nivelul semnalului din VFO este prea mare?Eu am 9Vvv in banda de 20m (aprox 2,7Mhz) in gol si tot cam atat in sarcina.Pana acum ma chinuiam sa maresc nivelul acu e prea mare...hi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 pentru radu25: am inteles ca duci mare lipsa de frecventmetru? ti-as putea trimite unul facu de mine cu TTL. astept mesaj PM. Scuze daca am inteles aiurea. Link spre comentariu
radu25 Postat Aprilie 5, 2006 Partajează Postat Aprilie 5, 2006 Cred ca am spus ca duc mare lipsa de osciloscop. Frecventmetru am.Multumesc. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 6, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2006 De unde gasiti tabla de aluminiu, ca eu mai am putin si o iau razna? (o firma, ceva) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2006 Partajează Postat Aprilie 7, 2006 Ca tot a venit vorba, cum ati vopsit cutiile de aluminiu in general si pecea de la A412 in particular? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2006 Partajează Postat Aprilie 13, 2006 Din serioasa experienta eu stiu ca diodele Shottky au tensiunea de deschidere mai mica, de ce trebuie inca un etaj de amplificare ... "mai ales" ????Domnule, de aia ti-am dat toata documentatia de la A412, sa studiezi...Etajul de amplificare era "mai ales" cel de la VFO. Desi diodele lui Shottkyasta au tensiune de prag mai mica, MIXERELE cu diode Shottky necesita unnivel mai mare la portul dinspre oscilatorul local, ceva peste +17 dBm pecare nu-i poate furniza schema originala. Exista scheme in care mixerul esteatacat cu aproape 1W/50 ohmi. Amanunte pe locala. OK?Bafta la examen! Link spre comentariu
radu25 Postat Aprilie 14, 2006 Partajează Postat Aprilie 14, 2006 Cum fu la examen, baieti?V-o placut? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 14, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2006 Sper sa se mai indeseasca randurile radioamatorilor :drinkers: . Sa auzim numai de bine! Link spre comentariu
radu25 Postat Aprilie 17, 2006 Partajează Postat Aprilie 17, 2006 Apropo de rezultate: cum naiba le aflam? Ca se vehiculau atatea variante ca nici nu mai stiu care o fi a buna. Pana la urma : cand si cum aflam rezultatele? Link spre comentariu
