Vizitator CLAUDIU1981 Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 va salut!am o problema cu o sursa facuta cu ir2153.functioneaza perfect pana cand ii pun consumator,in acest moment tensiunea scade la 1 volt.precizez ca este prima data cand postez pe un forum,daca nu am postat unde trebuie imi cer scuze si rog un moderator sa mute postulva multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 ce traf,ce tranzist,ce raport transformare,ce diode,ce sarcina Link spre comentariu
Vizitator CLAUDIU1981 Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 ce traf,ce tranzist,ce raport transformare,ce diode,ce sarcinaimi cer scuze!se vede ca e prima data cand postez ca traf am folosit unul dintr-o sursa de pc,+irf840+uf4007,am incercat si mbr2060-acelasi rezultat. transformatorul nu l-am modificat ca sarcina am pus un bec de 12v iti multumesc pentru raspuns Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 am scris mult despre surse atx,multi cand aud de teorie renunta la dialog sau te acuza ca faci pe vedetasursele atx sant de 2 categorii:forward sau romaneste cu o faza;adica este suficient un mos in partea de putere si un singur secundar pt o tens de iesire2)push-pull,la noi numit contratimp sau mai explicit cu 2 faze:este nevoie de 2 tranzist ce lucreaza in opozitie iar la iesire se foloseste cel mai adesea un secundar cu priza mediana pt o singura tensiune(cea mai raspandita formula este cu tl494 si traf driver cu infasurare de curent)asa ca daca ati folosit traful de la varianta contratimp trebuie sa spuneti pe ce secundar ati pus diodele:pe cel de 5v sau de 12v,pt ca pe 12v obtineti de fapt 22-26v si becul de 12v poate fi vazut ca o sarcina mareoricum fara limitare curent daca sursa era ok mai repede ardea becul decat sa scada tensiunea Link spre comentariu
Vizitator CLAUDIU1981 Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 am inteles!-va multumesc si o sa ma mai documentez.o zi buna! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Poate foloseste (word2007): Link spre comentariu
Vizitator CLAUDIU1981 Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 MULTUMESC, O ZI BUNA. Link spre comentariu
Vizitator CLAUDIU1981 Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 am rezolvat problema.inlocuind transformatorul cu etd34multumesc userilor MITICAMY si SMILEX ptr lamuriri. Link spre comentariu
