nouvenit Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Prezint in acest topic proiectul meu de amplificator SE cu 6p3s dupa schema domnului valderama viewtopic.php?f=28&t=80935 Mai intai am realizat carcasa din tabla de aluminiu de 1mm. As fi dorit de 2 mm dar nu am gasit de cumparat la dimensiuni mai mici. A fost nevoie de doua coli de 50*50 cm. Prelucrarea manuala, de catre subsemnatul, ajutat cu diferite improvizatii de catre fratele meu. Dimensiuni exterioare aproximativ 430/370/50mm https://picasaweb.google.com/1151280263 ... 7b30JbaqQE A doua miscare: am bobinat transformatoarele de iesire. Tola E16, 17 cm patrati, primar 1.8k cu 1600 spire fi 0.4, secundar 4 ohmi 75 spire fi 0.8 *2 in paralel, 8 ohmi 106 spire. Carcasa din sticlotextolit de 1mm, initial cu un strat de cupru, ulterior corodat, si pastrat insule pentru diferite conexiuni. Primarul in patru sectiuni de cate 400 spire, conectate dupa cum urmeaza: sfarsitul primei sectiuni cu inceputul celei de-a treia, sfarsitul celei de-a treia cu inceputul celei de-a doua, sfarsitul dela a doua infasurare cu inceputul ultimei. Patru sectiuni secundare. Primele trei cate 25 spire cu doua ire de 0.8 in paralel pentru primarul de 4 ohmi, si o infasurare de 31 de spire cu fi 0.8 in serie cu celelalte, pentru 8 ohmi. https://picasaweb.google.com/1151280263 ... 7186461506 Pasul trei, si cel mai dificil pentru mine, care a necesitat cel mai mult timp pentru proiectarea cablajului si executie: partea de alimentare, pentru care am decis sa folosesc o/un SMPS. Am plecat de la schema domnului sorteh viewtopic.php?f=5&t=58834 . Am plecat de la schema aceasta si am refacut partea de secundar pentru tensiunile care imi trebuie (6.3V pentru filamente, de unde se ia si reactia in tensiune, si 300V pentru anodica), si de la pozele prezentate si am realizat un cablaj pentru componente discrete integral. Totul a fost realizat pe hartie cu patratele, pentru ca mi s-a parut mai usor de facut in creion si cu radiera la indemana. Nu stiu daca pot atasa schema utilizata, intrucat apartine domnului sorteh, iar eu am modificat doar partea de secundar. Am folosit un miez ETD49, pe care am bobinat: 24 spire pentru primar-primul si ultimul strat fizic, cate 12 spire- cu doua fire din fi 0.4*4 torsadate. Pentru tensiunea anodica am calculat 54 spire, bobinate cu fi 0.4*4, iar pentru 6.3V de doua ori cate o spira jumatate cu fi 0.4*30. Imagini: https://picasaweb.google.com/1151280263 ... d6pqaejxQE Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 felicitari pentru realizarea de pana acum,asteptam continuarea... Link spre comentariu
nouvenit Postat Decembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Am asamblat transformatoarele de iesire, si am dat gaurile pentru fixare pe carcasa. Mai trebuie sa construiesc un L-meter, ca sa le pot masura. Am schema de la domnul blue, dar am impresia ca masoara doar peste 1H, deci pentru inductanta de pierderi trebuie sa gasesc alta solutie. Este ciudat ca s-a modificat capacitatea primar-secundar, dupa ce am adaugat tolele a devenit 8,3nF, din vreo 5,4 parca inainte. Am ceva probleme cu fixarea mecanica a pieselor I, adica tolele pe care le am (care nu cred ca sunt chiar cine stie ce) nu au gauri pentru prindere cu suruburi - asta mi se pare un lucru bun pentru ca circuitul magnetic ar fi mai uniform, cred eu - si sunt fixate doar prin presare cu cele doua piese metalice. E-urile sunt stabile in mijlocul bobinajului, fixate destul de strans, dar I-urile pot vibra, si nu imi place... Am alimentat primarul la 225V, iar pe secundarul de 4 ohmi am masurat 10.2V, cu o sarcina de 100 ohmi, iar pe secundarul de 8 ohmi sunt 14.5V, deci raportul de trasnformare ar fi corect (Ra=1.8k). Dar vibreaza I-urile, si se aude un zgomot mecanic, ce dispare daca aplic presiune pe ele, fara sa se poata apropia de E-uri. Cum as putea realiza o fixare mai buna? O banda metalica pe exteriorul transformatorului? sau sa incerc sa impregnez I-urile cu lac, sa le fac un bloc solid? https://picasaweb.google.com/1151280263 ... easamblare Finalul mai are de asteptat, pentru ca sursa de alimentare este inca nefunctionala. Acum s-au ars tranzistorii si IR2101, SG3525, dupa ce a cuplat anodica. Recunosc faptul ca m-am aruncat cu capul inainte la aceast SMPS, pentru ca este peste nivelul meu de cunostinte si depaseste momentan capacitatea mea de intelegere. Dar pentru ca am ajuns destul de departe cu ea (pana la urma a functionat 2 ore de test cu un bec de 100W pe anodica si o rezistenta de 2 ohmi pe filamente), mai studiez si trebuie sa gasesc ce nu fac bine. Link spre comentariu
nouvenit Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Am decis ca acest amplificator merita niste transformatoare de iesire de calitate, asa ca am comandat de la domnul Gabriele tole si capace pentru fixare pe sasiu. Noile transformatoare se incadreaza mai bine in design. Am atasat cateva imagini si cu lampile folosite, iar totul asteapta finalizarea sursei de alimentare... https://picasaweb.google.com/1151280263 ... 2625/NewOT Link spre comentariu
nouvenit Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Dupa unele prelucrari mecanice pentru elemente de fixare, am inceput sa cablez amplificatorul. Deocamdata sunt fixate 'placutele de cose' facute din textolit simplu placat, si am conectat filamentele. https://picasaweb.google.com/1151280263 ... samblare02 Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Dupa unele prelucrari mecanice pentru elemente de fixare, am inceput sa cablez amplificatorul.Deocamdata sunt fixate 'placutele de cose' facute din textolit simplu placat, si am conectat filamentele.https://picasaweb.google.com/1151280263 ... samblare02Nu-ti merg link-urile... Link spre comentariu
valica Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Vezi, poate ai uitat sa setezi albumul anyone with the link. Link spre comentariu
nouvenit Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 Sper sa se poate vizualiza acum: https://picasaweb.google.com/1151280263 ... c-O67uJ2AE https://picasaweb.google.com/1151280263 ... OTWreTW_AE https://picasaweb.google.com/1151280263 ... Y7dqdn11gE Link spre comentariu
nouvenit Postat Februarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2012 Dupa ceva chin cu asezarea 3D.... cam asa arata cablarea amplificatorului: https://picasaweb.google.com/1151280263 ... 4580262594 Link spre comentariu
nouvenit Postat Martie 2, 2012 Autor Partajează Postat Martie 2, 2012 Am reusit sa obtin niste imagini mai clare: https://picasaweb.google.com/1151280263 ... 0588053506 Dupa cum se observa, la SMPS am trecut la transformator driver pentru mosfeti, intrucat nu mai functiona corect cu IR2110 ca driver. A disparut cuplarea intarziata pentru tensiunea anodica. Link spre comentariu
nouvenit Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Un canal finalizat, si canta frumos: https://picasaweb.google.com/1151280263 ... 7Wuobbp3AE Urmeaza al doilea canal si ultimele retusuri. Link spre comentariu
300B SE Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 ROG MODERATORII SA MUTE ACEST TOPIC LA SECTIUNEA """Audio pe tuburi""" ACOLO UNDE ESTE LOCUL ACESTUI TOPIC!Rog moderatorii sa urmareasca cine a raspuns la aceast topic!Consider ca userul "nouvenit" a fost nedreptatit!Consider ca toata comunitatea de "lampari" puteam aduce o parare sau imbunatatiri proiectului!Cu stimaMatropower Link spre comentariu
nouvenit Postat August 28, 2012 Autor Partajează Postat August 28, 2012 @ matropowerNu este nevoie sa fie mutat topicul, deoarece aici am vrut sa prezint doar ce am construit eu, iar explicatii si indrumari am primit in topicul 'mama'.Am reusit sa termin un canal al amplificatorului, si l-am audiat vreo 3 ore. A sunat corect, dar auditia mono si sursa de slaba calitate au limitat posibilitatea unei evaluari corecte.Punctul slab al proiectului meu, a fost sursa in comutatie, care teoretic trebuia sa sustina fara probleme consumul, dar cand am conectat ambele canale, ceva a dat cu virgula, si sursa a cedat... a nu stiu cata oara... (s-au strapuns mesfetii), si am hotarat ca nu avea rost sa mai investesc in ea, atata timp cat nu am un osciloscop, cu care sa ma dumiresc unde este problema, si sa pot cere ajutor.Acum ma pregatesc pentru sursa de alimentare clasica, am cumparat o carcasa mai rezistenta, iar acum am trecut la varianta PP pe care domnul 'Valderama' a proiectat-o, iar cu transformatoarele de iesire de la domnul 'Lazaroiu' mai ramane doar mai cumpar piesele ce imi lipsesc, si sa il realizez. Link spre comentariu
