FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Am vizionat filmultetul,deci dupa ce copiaza filele la win...... si isi da restart nu mai apare nimic pe ecran, ramane ecranul negru?Asteptam ! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Am vizionat filmultetul,deci dupa ce copiaza filele la win...... si isi da restart nu mai apare nimic pe ecran, ramane ecranul negru?Asteptam ! nu da restart ..... se opreste complet Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Ce placa de baza si ce procesor aveti la acest pc-u,bateria de la bios este buna are 3v ?Asteptam !!! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Ce placa de baza si ce procesor aveti la acest pc-u,bateria de la bios este buna are 3v ?Asteptam !!!am pus un link la inceputul postului cu placa de baza ....iar procesor este un Sempron la 2,8... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Mai am inca o intrebare! Pe ce este hdd-ul si dvd-rw,adica pe ide sau pe sata?Daca sunt ambepe pe sata sa-r putea sa fie un conflict intre hdd-u si dvd-rw.Asteptam !!! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Mai am inca o intrebare! Pe ce sunt hdd-ul si dvd-rw,adica pe ide sau pe sata?Daca sunt ambepe pe sata sa-r putea sa fie un conflict intre hdd-u si dvd-rw.Asteptam !!!hardul este pe sata iar DVD-ul pe ide ....am placa in bios de 3 ore si nu s-a oprit .....in schimb in punctul ala se opreste orice as schimba ( sursa , ram , placa video , hard) ... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 hardul este pe sata iar DVD-ul pe ide ....am placa in bios de 3 ore si nu s-a oprit .....in schimb in punctul ala se opreste orice as schimba ( sursa , ram , placa video , hard) ... Dar ati incercat ca sa puneti mana pe fiecare piesa a parte cand pc-ul lucreaza la maxim,adica cand instaleaza wind......sa vedeti daca se incalzeste ceva prea tare ???Succes !!! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 hardul este pe sata iar DVD-ul pe ide ....am placa in bios de 3 ore si nu s-a oprit .....in schimb in punctul ala se opreste orice as schimba ( sursa , ram , placa video , hard) ... Dar ati incercat ca sa puneti mana pe fiecare piesa a parte cand pc-ul lucreaza la maxim,adica cand instaleaza wind......sa vedeti daca se incalzeste ceva prea tare ???Succes !!! nu se incalzeste nimic foarte tare //// Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Inca o intrebare scurta ! Cate memorii ram aveti dvs la acest pc-u,adica o memorie de 2gb sau doua memorii de 1 gb fiecare memorie ?Daca aveti doua memorii de 1 gb parerea mea este ca sa-l lasati pc-ul numai o singura memorie ram,pentru ca ma gandesc sa nu fie o memorie defecta din cele doua memorii,normal numai daca aveti doua memorii.Succes !!! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Inca o intrebare scurta ! Cate memorii ram aveti dvs la acest pc-u,adica o memorie de 2gb sau doua memorii de 1 gb fiecare memorie ?Daca aveti doua memorii de 1 gb parerea mea este ca sa-l lasati pc-ul numai o singura memorie ram,pentru ca ma gandesc sa nu fie o memorie defecta din cele doua memorii,normal numai daca aveti doua memorii.Succes !!! am incercat si asa ....am scos si am lasat doar una ...am pus si memoria din PC-ul meu ...nimic Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 am incercat si asa ....am scos si am lasat doar una ...am pus si memoria din PC-ul meu ...nimicAti incercat odata doar cu o memorie sa vedeti daca merge,nu ati incercat odata cu una, odata cu una ?Astept !! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 am incercat si asa ....am scos si am lasat doar una ...am pus si memoria din PC-ul meu ...nimicAti incercat odata doar cu o memorie sa vedeti daca merge,nu ati incercat odata cu una, odata cu una ?Astept !! am incercat in toate felurile memoriile si nimic....am pus acum un hard IDE care avea un windows instalat pe el ... a intrat in windows si atata timp cat nu am facut nici o operatie nu s-a stins ....cand am inceput umblu prin el ( am deschis un fisier pdf ) s-a oprit ...acelasi lucru si cand am vrut sa copiez de pe o partitie pe alta, se oprea dupa 2-3 secunde ....am intrat in safe mode si totul a mers ca la carte ( deschideam fisiere , poze , mutam de pe o partitie pe alta si nu s-a oprit nici dupa 30 min)......am sters apoi toate partitiile, am formatat si am inceput sa instalez windows-ul pe acest hard si exact ca si pana acum in aceea faza s-a oprit ..... Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 lasati sa mearga calculatorul in bios,daca se blocheaza este o problema hardware sau incompatibilitate componente,un special memorii,aduceti setarile la defaultdaca nu se blocheaza in bios ,verificati temperatura procesorului si starea vaselinei de pe procesor.de aemenea e foarte posibil sa aveti probleme cu sursa de alimentare sau condensatori defecti pe placa de bazanu recomand instalarea unui hard nou cu sistem gata instalat din motive de incompatibilitate chipset,nu este o solutie Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Ce windows xp aveti,adica win.....xp sp1,sp2 sau sp3 ?????Ati incercat si cu un alt win...... viste sau 7?Asteptam ! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 lasati sa mearga calculatorul in bios,daca se blocheaza este o problema hardware sau incompatibilitate componente,un special memorii,aduceti setarile la defaultdaca nu se blocheaza in bios ,verificati temperatura procesorului si starea vaselinei de pe procesor.de aemenea e foarte posibil sa aveti probleme cu sursa de alimentare sau condensatori defecti pe placa de bazanu recomand instalarea unui hard nou cu sistem gata instalat din motive de incompatibilitate chipset,nu este o solutiecum am mai spus in bios nu se blocheaza , in safe mode nu se blocheaza indiferent de operatiile pe care le fac, iar in modul normal de windows atata timp cat nu fac nici o operatie nu se opreste...temperatura procesorului este ok asa cum am mai spus , surse am pus mai multe si nici un efect .... am pus acel hard cu windows instalat pentru a vedea daca pot sa intru in windows deoarece pe toate hardurile incercate se opreste in punctul in care se vede si in filmulet.... Link spre comentariu
