ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Salut , Am si eu urmatoarea problema cu calculatorul ....instalez winXP iar cand instalarea ajunge la 100% in 3-4 secunde se opreste brusc ca si cum ar fi o cadere de tensiune.... am incercat si cu alt kit , alta sursa si tot asa se intampla ...exact in punctul ala se opreste brusc... cooler procesor curatat, pus pasta noua , placa video integrata , memoria verificata si este ok ....daca are cineva idee de la ce poate sa fie astept pareri ...multumesc ....aceasta este placa : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=9 Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 In BIOS ce temperatura ai la procesor? Eu nu puteam sa instalez Windowsul deloc - imi dadea o eroare mereu la instalare ; pe urma am vazut ca in idle procesorul avea 85 grade . Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 ....l-am lasat in bios aproape o ora si nu s-a oprit ...iar instalarea nu dureaza mai mult de 10 min ...dupa ce se opreste il pornesc din nou , il bag in bios si sta mult si bine fara sa se opreasca .... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Va salut ! Sursa de la calculator este buna,eu asi zice ca sa incercati cu alta sursa.Succes !! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Va salut ! Sursa de la calculator este buna,eu asi zice ca sa incercati cu alta sursa.Succes !! Da , cum am spus am incercat si cu o alta sursa si tot acelasi fenomen se intampla.... Link spre comentariu
davidut5 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Si daca il lasi sa se restarteze, ce se intampla in continuare?Mai exact unde se restarteaza? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 incearcacu alt HDD ,scaneaza-l pe actualul sa vezi daca are bad-uri.. de regula pe la 27% (in cazul unei partitii de 35-40Gb ) ar trebui sa ii ia mai mult scanarea.. daca sta prea mult, posibil sa ai pb.. partea cu 27% am dat-o ca exemplu Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Si daca il lasi sa se restarteze, ce se intampla in continuare? Mai exact unde se restarteaza? in momentul in care instalez windows-ul dupa ce imi arata 100% instalare , incepe sa-si mai copieze ultimile fisiere si se opreste.....nu se restarteaza.....se opreste complet, ca si cum nu mai este alimentat Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 incearcacu alt HDD ,scaneaza-l pe actualul sa vezi daca are bad-uri.. de regula pe la 27% (in cazul unei partitii de 35-40Gb ) ar trebui sa ii ia mai mult scanarea.. daca sta prea mult, posibil sa ai pb.. partea cu 27% am dat-o ca exemplu am incercat cu 3 harduri si mereu se opreste in acelasi loc... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Va salut ! Cu temperaturile pc-ului cum stati?Daca se poate sa ne spuneti si noua temperaturile pc-ului dvs si inca ceva, ati incercat si cu alta memorie ram?Eu asi mai zice ca sa mai incercati sa intrati in bios si sa-i dati un load optimal default ca sa-si ia optiunile din fabrica. Asteptam ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 La un astfel de simptom, am constat(intr-un final...) ca proprietarul PC-ului varsase cola pe panoul frontal al PC-ului, si aceasta a patruns in butonul de power...avea vreo 5kohmi cand nu era apasat... In alt caz era un virus pe D:/, se activa aleator...Ca sa depistati daca e problema hardware sau software, incercati sa bootati cu un CD live de Linux, Ubuntu sau orice distro(daca aveti). Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Va salut ! Cu temperaturile pc-ului cum stati?Daca se poate sa ne spuneti si noua temperaturile pc-ului dvs si inca ceva, ati incercat si cu alta memorie ram?Eu asi mai zice ca sa mai incercati sa intrati in bios si sa-i dati un load optimal default ca sa-si ia optiunile din fabrica. Asteptam !temperatura procesor 40 , placa de baza 33 ... am scos hardul si am butat numai cu CD-ul si am rulat Mini XP ...intra in program si dupa 4-5 min se opreste....am dat si optimal si safe si nimic nu se schimba ....inlocuit memoriile nici o imbunatatire .... se opreste mereu ...ramane sa-i pun o placa video si sa o dezactivez pe cea de pe placa de baza,dar pentru moment nu am una disponibila pe PCI Expres...nu ne lasam.... Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 La un astfel de simptom, am constat(intr-un final...) ca proprietarul PC-ului varsase cola pe panoul frontal al PC-ului, si aceasta a patruns in butonul de power...avea vreo 5kohmi cand nu era apasat... In alt caz era un virus pe D:/, se activa aleator...Ca sa depistati daca e problema hardware sau software, incercati sa bootati cu un CD live de Linux, Ubuntu sau orice distro(daca aveti).am scos toate conexiunile de la panou si am pornit placa cu un buton separat ... cred ca a intrat unul cu coarne in ea...dar incercam sa-l scoatem... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Va salut ! Daca se poate sa ne spuneti si noua ce placa video aveti la acest pc-u al dvs?Dar eu cred ca mai repede sunt ceva condensatori pe placa de baza care va face probleme.Succes ! Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Va salut ! Daca se poate sa ne spuneti si noua ce placa video aveti la acest pc-u al dvs?Dar eu cred ca mai repede sunt ceva condensatori pe placa de baza care va face probleme.Succes !Am dezactivat placa video integrata si am pus placa din PC-ul meu ( GeForce 8500 GT ) ...la fel , se opreste ...am pus si un filmulet cu momentul in care totul "moare"....View My Video Link spre comentariu
