Vizitator flocaneata Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 cred ca deja ati auzit sau cunoasteti procedura cu ajutorul unei surse de calculator poti monta un amplificator de masina in casa gasiti pe youtube o groaza de clipuri mai mult sau mai putin informative eu personal cunosc destul de bine procedura dar nu am avut niciodata ocazia de a o pune in practica vreau sa stiu daca ati facut vreodata asa ceva si ce riscuri are modificarea asta .risti sa arzi amplificatorul ,,,,sau acesta va functiona in parametri optimi? vreau sa va spun ca am facut rost de un subwoofer de masina un tub de bass si ma gandesc sa incerc aceasta procedura vreau sa stiu ce parere aveti Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Pai daca il alimentezi cu tensiunea corespunzatoare si nimic mai mult, ce se poate intimpla...? Da si tu ceva detalii. Link spre comentariu
Vizitator flocaneata Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 hai sa va dau cateva detali din ce cunosc si eu in primul rand sursa trebuie sa fie de cel putin 450 si sa aibe de preferinta buton de on\off sursa cum e ea asa din cutie nu functiuneaza nu se aprinde si va trebui sa ii faci o punte intre pini 3si4 din mufa care se conecteaza normal in placa de baza ,astfel sursa va porni apoi un cablu de alimentare care vine normal in hdd sau in dvd-cd-rom are mai multe fire de 3 culori 2galbene 2 negre si 2rosi din ce cunosc e ca cele galbene au puterea necesara sa alimenteze amplificatorul iar cele negre sunt masa .stiu ca astfel montate amplificator va functiona da nu stiu daca va funtiona in parametri adecvati , Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 OK! Si care-i legatura cu subiectele ce tin de aceasta sectiune a forumului? viewforum.php?f=4 Link spre comentariu
Vizitator flocaneata Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 pai nu stiu sigur daca e vreo legatura vreau doar sa stiu daca cineva a incercat asa ceva sa monteze o sursa de pc la un amplificator de masina si daca chiar functioneaza bine Link spre comentariu
Luca Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Am folosit eu intr-un timp un amplificator auto acasa pentru ascultat mzuca, pe 2 boxe de 120 Watii 4 Ohmi. cu o sursa de calculator de 250 watii reali (era o sursa de calitate dintr-un pc HP)Modelu amplificatorului era KENWOOD KAC 746 de 2 x 70 Watii 4 Ohmi, sursa de semnal era un calculator cu placa audio integrata.Se comporta ca orce amplificator normal... De nevoie poti folosi si un amplificator auto. Avantaj este ca amplificatorele auto (cele originale si de calitate) sunt foarte rezistent la bubuiala pe boxe de 4 ohmi sau chiar 2 Ohmi. insa nu cred ca are vro legatura cu sunetu de calitate scos dintr-o scula Hi-Fi. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Subiectul asta s-a mai discutat de mai multe ori. Cauta pe forum. Link spre comentariu
