sistem 5.1 cu probleme
Vizitator flocaneata
salut am un sistem 5.1 eboda model mai vechi dar foarte bun are 5 x50 wati si 1x100wati problema e ca difuzorul original ma lasat sa distrus de atatia ani si nu am gasit niciun difuzor de schimb la fel sau macar ceva asemanator asa ca am cumparat un difuzor de subwoofer mai mare ca diametru si ca putere si i-am construit o cutie separata de unde l-am conectat la iesirea de bass din sistem toate bune si frumoase pana dau undeva mai tare de 1\3 din volum de aicea incepe sa paraie se aud niste pocnituri puternice si imi e frica sa il dau mai tare sa nu il ard va rog ajutor din ce cauza se intampla
  • Răspunsuri 4
  • ahegyes
  • baga
  • liviu
  • ozenel
Din cate spui tu nu se poate trage o concluzie clara. E nevoie de mai multe informatii. Cel mai bine ar fi sa stii parametrii TS a difuzorului in cauza, volumul incintei in care l-ai bagat, precum si tipul incintei si acordajul ei daca e cazul. Din pacate cred ca cele spuse de mine mai sus te-au bagat si mai rau in ceata. Nu am facut-o intentionalt, am vrut sa-ti arat ca treaba asta cu boxele nu e asa de simpla precum pare. Una peste alta - probabil ai facut o cutie necorespunzatoare pt. difuzorul respectiv.
  • 2 săptămâni mai târziu...
"difuzor de subwoofer mai mare ca diametru si ca putere "cred ca e vorba mai degraba de nepotrivire de caracter intre amplificator si noul subwoofer, distorsiuni la greu amplificate si de cutia facuta facuta ochiometric....sau doar am eu impresia asta.
