Vizitator bvictor Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 s-a oprit noaptea cu zgomot.cu potentiometrele de temperatura pe mijloc si cele 2 semireglabile de pe placa la minim functioneaza la un nivel de putere scazut.daca cresc temperatura fierbe si se opreste. cu zgomot este curata, nu are nimic infundat, are filtru pe gaz si apa, circula apa in instalatie,dupa ce merge putin in treapta 1 trece in treapta 2 cu o flacara foarte mare, apoi face probabil abur si se opreste, porneste singura dupa ce scade temperatura pe la 30 grd,merge la fel pe acm si incalzire.placa nu prezinta vizual nici un defect, contactele sunt bune, nu are oxidari, este Honeywell, nu am masurat nimic pompa functioneaza , in timp se simte caldura pe teava de tur la ultimul calorifer,ca sa fiu sigur ca nu sunt probleme de circulatie in instalatie am inseriat o pompa veche de vaillant, alimentata separat.va rog frumos , daca aveti sugestii sa-mi spuneti,multumesc mult Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 1-trebuie masurata presiunea la rampa in regim dinamic-exista posibilitatea sa fie flacara pe treapta mare...prea mare,desi statistic putine cazuri au fost2-pompa de recirculare,desi invarte,nu e suficient,trebuie sa si antreneze fluidul,altfel,"zaboveste"prea mult in schimbatorul de caldura si fierbe.3-"vana cu 3 cai" obturata din diverse motive,trebuie verificata trecerea fluidului.Deocamdata cam atata mi-a venit in minte,probabil la fata locului e altfel decat de la distanta...succes,ca vine frigul mare. Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Vana de gaz cu probleme? Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 La masurarea presiunii la rampa in regim dinamic,tocmai asta afla.... Link spre comentariu
Vizitator bvictor Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 am curatat cu detartrant schimbatorul principal acuma nu mai fierbe.totusi nu functioneaza mai mult de 3 minute,vana de gaz functioneaza aparent ok, pleaca cu flacara mica, creste, apoi scade, opreste, vana cu 3 cai am curatat-o , uns-o, etcmultumescam schimbat si capul pompei, Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Pai in cazul asta vedeti daca nu cumva e obturat traseul la distribuitor (daca aveti),filtru Y, sau vreo ramificatie aproape de centrala,etc,altfel daca ma ghidez dupa cele spuse de d-voastra,in centrala e totul ok(pana la proba contrarie). Link spre comentariu
Vizitator bvictor Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Multumesc foarte mult, tuturor celor care mi`au dat sfaturi. este evident ca eu singur nu as fii reusit.defectul principal : una sau doua din camerele schimbatorului principal colmatata/e - manifestarea : zgomote puternice si contrapresiune pe retur, cu oprirea centralei, remedierea : spalare cu 3 litrii de detartrant nufarul.defect secundar instalatie murdara, manifestare : oprirea centralei , functionare scurta , scaderea puterii centralei aproape de zero, remediere : spalarea cu apa de la robinet.inca o data va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
petru_f Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 pompa functioneaza , in timp se simte caldura pe teava de tur la ultimul calorifer,Normal ca pompa fuctioneaza,chiar daca instalatia e infundata undeva dar cazanul va fierbe.Aceasta situatie se depisteaza prin verificarea caldurii pe teava de RETUR la intrarea in centrala,sau musai dupa primul calorifer. Link spre comentariu
