Ecranare imposibila! Asa ceva n-am vazut!
Bullix
Am ales sa-mi preamplific platanul Unitra (cu doza Mf-104) cu preampliful unui fost cass, care are sistemul cinematic praf, dar ampul+preampul sunt perfecte! In fine, este vorba de un Sharp mai vechi de prin '90 dar are o calitate incredibila. Am legat PRIN CABLU AUDIO ECRANAT iesirea de la doza la intrarea cassului (in locul capului magnetic). Doza este electromagnetica. Eh, fir-ar electromagnetismu' sa-i fie ca suge la paraziti din atmosfera ceva ce n-am vazut!!!!!!! :axe: Deci nimic de la acul dozei pana la intrarea pe preamplif n-a scapat neecranat, da' NIMIC! Eh, ea bazaie! Bazaie, dom'le! Am infasurat-o si pe ea in staniol de aluminiu legat la masa si realmente degeaba! De unde? Probabil de la trafu' de 220 de la alimentare, pe care in acest scop l-am pus la dracu' in praznic la 2 metri de pickup iar doza fiind electromagnetica apare inductie pe ea. Dar totusi, inductia asta la cata distanta tine, fratilor?Evident, toti o sa-mi spuneti "stai, frate, calm, ca e din amplif ori preamplif", moment in care o sa va contrazic imediat. Imediat ce scot trafu' pickupului din priza, dispare total bazaitul; sau daca las trafu' in priza dar deconectez doza, iar liniste...Mentionez in continuare ca tot ce-a fost de ecranat, absolut tot, am ecranat! Cred ca numai plus-ul nu l-am ecranat si p'ala :smt003 Cred ca pan' la urma imi fac antena din doza aia si poate ii prind si pe baietii de la NASA pe post...Cred ca o jefuiesc pe mama pan' la urma si imi iau doua Technics SL1200 MK2 si-am terminat problema!
  • Răspunsuri 2
  • niq_ro
  • luc
  • Bullix
o solutie radicala ar fi un preamplificator sau chiar ala alimentat de la baterii, macar de proba...si ar mai fi o chestie, care uneori functioneaza... intoarcerea la 180 de grade a stecherului in priza...
