raizenkohakus Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 O varianta pe Sandy Bridge: http://www.pcgarage.ro/vizualizare-wishlist/434854/ Dar nu-i deloc ieftina, HDD-ul te omoara. Uite o varianta pe AMD cu procesorul deblocabil in X6 din cate vad cam toti reusesc sa il deblocheze in X6 si nu se plang: http://www.pcgarage.ro/vizualizare-wishlist/434866/ Ti-am pus o placa video mai scumpa, m-am gandit ca ai totusi pretentii de gamer, dar daca nu , poti sa ramai pe placa onboard la varianta AMD, si iti cumperi placa video cand mai ai bani, sau poti sa iei ceva mai ieftin sa te incadrezi in buget. Nu recomand deblocarea pana nu ai o sursa serioasa (in nici un caz DeLux , KME sau alte nume de producatori slabi/fantoma! O sursa de calitate costa peste 200-250lei.) o sa atinga si 130-150W consum procesorul cand se supara. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Nu am pretentii mari de gamer, ma gandesc ca o placa video pe la 200-250lei mi-ar fi suficienta. Nu stiu ce sa zic cu procesoru....la amd mi se pare scumpa placa de baza. Defapt si la intel e cam la fel cu placa...Hddu il am pe sata, ar merge ala folosit. Ps: multumesc pt ajutor! Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Poti lua si un model mai ieftin pe amd, dar nu stiu care din ele deblocheaza procesorul.nu la toate specifica. Daca n-ai intentii de overclock si alte dracii gasim si placi mai ieftine: http://www.pcgarage.ro/placi-de-baza/asrock/m3a-ucc/ Cat despre placa video nu vad nimic la 200-250 lei suficienta pentru jocurile de astazi decat pentru un low-medium 1280x1024 Astea ar fi cam cele mai ieftine: http://www.pcgarage.ro/placi-video/sapp ... 8-bit-vga/ http://www.pcgarage.ro/placi-video/gain ... 5-128-bit/ Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Eu initial ma gandisem la placile astea, ambele duc peste 100w, dar nu stiu daca se impaca si cu phenomx4 : http://www.pcgarage.ro/placi-de-baza/asrock/m3a770de/ http://www.pcgarage.ro/placi-de-baza/asus/m4a77t/ Si m-as rupe sa dau 3 mil pe placa asta: http://www.pcgarage.ro/placi-video/sapp ... 3-128-bit/ Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Placa aia video e praf si pulbere. 28.8gb/s asta da viteza daca vrei sa joci Mario. Daca nu ai monitor Full HD (1920x1080) N-ai nevoie decat de cel mult 1 Gb. Si placile alea de baza sunt ok dar habar nu am daca suporta deblocarea nucleelor sau nu. Eu de obicei caut ca condensatorii sa fie in mare parte, daca nu toti solizi . Daca mai au si radiatoarele imense, e perfect iar abia apoi ma uit la specificatii . Link spre comentariu
sebi Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 eu am:Placa de baza Gigabyte GA-78LMT-S2PProcesor AMD Athlon II X2 245 2.90GHz skt AM3 boxHard disk Western Digital 500GB SATA-II 7200RPM 16MBplaca video gigabyte 8500 gt 512 mb ddr2rami kingston hiper x kit 2x2gb,latenta cl7sursa spire 420 watti (cam veche)deocamdata sant multumit de ce am inafara de procesor si placa video,eu ma dau si la jocuri Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Am facut o selectie si arata cam asa: - procesor phenom x4 955 - placa video HD 5670. Cat de mult conteaza daca e ddr5 sau ddr3? - placa de baza asus m4a77t sau asrock m3a ucc - ram 4gb http://www.pcgarage.ro/vizualizare-wishlist/435020/ Merita banii configuratia asta? Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 GDDR5 e mai rapida.Configuratia e ok, ai grija ca ramii care ii iei sa fie la frecventa 1333, nu mai mare ca nu-ti porneste, frecventele mai mari de 1333Mhz sunt suportate doar prin overclockarea ramilor de 1333. Link spre comentariu
sebi Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 rami aia n-au ce cauta acolo,alege ceva cu radiator de racire sa nu ai surprize pe viitor la 120-130 lei iti poti cumpara Kingston HyperX XMP 4GB DDR3 1333MHz CL7 dual channel kit care sant foarte stabili Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 De ce ar da 30-40 le in plus pentru un radiator, daca oricum nu face OC si ramii au 5 ani garantie? Tot kingmax fara radiator am si eu si n-am avut nici o surpriza in ultimii 3 ani, cu tot cu overclock. Cat despre placa de baza, ea e destul de ok, dar parca mai bine ar merge Asus-ul la care te-ai gandit tu, nu am foarte mare incredere in ASRock pentru ca am avut probleme cu o placa de baza si a trebuit sa o returnez, si sunt extrem de mici si fragile (cel putin cele mATX). Daca totusi vrei ceva si performant, si bun la OC , ca rami poti lua pe'astia: http://www.pcgarage.ro/memorii/kingston ... annel-kit/ Sau daca iti vei cumpara o placa de baza care suporta 1600 Mhz (Vad ca ASRockul suporta, dar nu stiu ce sa zic) fara OC, ramii din wishlist'ul cu Sandy Bridge mi se par super ieftini si ok. Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Intre placile care le-am zis si GTX460 e diferenta mare intre performante dar si intre pret, cam de 2 ori la pret....O placa de baza cu usb3 de la Asus sare de 4-5mil, iar de Asrock n-am auzit de ele.... Asa am gasit Asrock cu usb3 la 330lei, destul de acceptabil as zice.Hdd o sa merg pe WD blue de 500Gb sau 250Gb, iar procesor raman pe Amd. Un i3 sare de 450lei plus ca si un pcb bun pt el sare de 300lei.Placa de baza ramane sa aleg intre Asus M4A77T, Asrock M3A770DE sau Asrock 970(870) Extreme 3.... Sau daca aveti alte recomandari pt AM3, 4sloturi ram, 16-32gb ram.... am zis un gtx sh , am si eu o curiozitate , la ce folosesti 32 gb de ram , sau pui cerinte de genul ca sa te dai in spectacol? si cei cu ddr 3 ia cautati ddr2 vs ddr 3 sa vedeti cat de mare e diferenta daca tot vrei spectacol ia-ti un: TYAN S8812WGM3NR MEB Server Motherboard Quad Socket G34 AMD SR5690 DDR3 1333 + 4x 12-Core Opteron 6100 Series + 256gb ram , si esti tare ,cel putin pe forumuri , in fine ,eu ma retrag de pe topicul asta Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 @alecsandru90 Nu s-a dat nimeni mare pana acum, fix tu te-ai gasit al bun de comentat. E forum, e free deci nu te obliga nimeni sa-ti pierzi timpu aici. Revenind la oile noastre. Cu placa de baza chiar nu stiu ce sa fac, unii recomanda asrock.... Am mai gasit si modelul asta http://www.pcgarage.ro/placi-de-baza/asrock/m3n78d/ Ramii am zis ca nu o sa ramana aceia, o sa adaug pe parcurs in functie de bani 2 kituri dual chanell de 8gb(pe rand) sau unu de 16gb. Si am mai gasit link-ul asta despre procesoare. X4 955 se poate debloca sigur? http://www.mygarage.ro/componente/10193 ... 60t-2.html Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 X4 955 Black Edition nu ai ce debloca la ele, sunt X4 si atat , ele au multiplicatorul deblocat, adica poti face overclock destul de bine.960T ce ti-am recomandat eu, poate fi deblocat din X4 in X5 sau X6 dar nu stiu daca e 100% sigur sau daca vor fi stabile, depinde si de noroc, diferenta e ca nu prea poti face overclock pe acest procesor dar isi mareste singur frecventa cand are nevoie, si are un consum mai mic decat X4 955. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Pana la urma X2 555 deblocat e echivalent cu X4 955. Multa lume recomanda X4 960 pt consumul mai mic si ca are turbo core. O sa iau un x2 555, incerc sa-l deblochez total, oc usor si apoi teste. Daca sunt multumit, il opresc, daca nu il dau inapoi si iau altceva. Pe http://valid.canardpc.com am vazut multe oc-uri, care mai de care. Posibil sa ma razgandesc pana le cumpar Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 *Daca se deblocheaza in X4.Se percepe o taxa pana sa il dai inapoi, si nu vei primi bani in mana, ci vei primi un voucher cu care poti face cumparaturi de la magazinul de unde ai achizitionat. (Cel putin asa stiu) Link spre comentariu
